Pretpostavio sam i ja da je do toga, ja sam prestelavao prvu snagu jer je fabricki prejaka i kada udje u modulaciju brzo postigne zadatu T i onda stvarno ugasi, pa ceka da T padne za 10c* od zadate pa opet pali. Moracu jos malo da se pozabavm time, ali Ferroli ima bas neravnomerano ubacivanje peleta, i bas je tesko uskladiti tu prvu snagu.
Klasika: najmanja snaga gorionika je previše za grejani prostor, ali dade se i to narihtati.
pitanje za gospodina zmajdin-a, da li poznajete slovenacki gorionik koji se nudi u kit-u (http://www.homemade-pellet-burner.com/ ) , i imate li iskustva odnosno da li ste se sretali sa bugarskom elektronikom npbc.ja imam te 2 kombinacije i nikako da ga ustelujem
Hvala svima na komentarima.
Merio sam pelet, delio i mnozio i ispalo mi je da treba t04 da bude 9. Pustio sam ga
i ovaj put fotocelija dosla do 28 ali opet nije prebacio u normalan rad. samo je stao.
Sta jos mogu da uradim?
Da probaš zamijeniti fotoćeliju, možda je ona neispravna.
Taj gorionik znam sa slike, a što se elektronike tiče, ako je to ona što je na Burnitu - poznajem je dovoljno dobro, Ne uspevam da otvorim uputstvo za upitrebu, zbog toga je ono "ako".
neznam burnit i neznam koja je elektronika na njemu a evo bugarske elektronike http://www.naturela-bg.com/en/product/39-npbc-v2-controller-for-pellet-b...
tony ako si povečao kolićinu doziranja na 8 onda povećaj i snagu ventilatora barem na 63 , to je ona stavka gdje tvornički piše 51, kod 9 možda je puno previše pa se zasipa i fotosenzor jer je on sa strane i ne vidi kad se pojavi plamen u sredini gdje je grijač,ajde probaj 8+63 pa javi što se dešava
labla
To je ta koju ugrađuju na "germn tehnology" - Burnit. Prilično upotrebljiva elektronika, jednostavla za podešavanje, mana joj je što ima samo tri snage. Šta je problem sa uštelavanjem?
Hvala na predlozima, probacu sve sto ste rekli. Trenutno sam u fazi ciscenja, rasturio sam sve i cistim i kotao i sve sto mogu da dohvatim u gorioniku, da poslusam Zmajdina, pa cu posle probati sa parametrima ponovo, da vidim sta se desava. Javljam se kasnije.
Ne vredi ljudi. Sve sam probao. Jednostavno ne stiže da upali. Merio sam vreme, zazari se tek negde posle sedam min. Plamen se javi na devet minuta ali ne stigne da se zagori jer na 10 min gasi. I to je to. Jel postoji mogućnost da se produži vreme paljenja? Mislim da bi pola minuta bilo puna kapa.
Taj grejač/upaljač kanda ne valja. Ako može da se ubudži keramički - ako je na cevki unutrašni navoj 3/8 cola onda može, problem će (cenim) da bude rešen.
pa jednostavno nemogu nikako da ustelujem da plamen bude ravnomeran, cas je normalan i dug vidi se sa snagom a potom skoro prestane pa opet pojaca, mnogo varira
tony tebi je grijač u banani,prvougrađeni originalni grijač od ferrolija ( 350W inox i četiri rupe na košuljici) upali pelet za cca. 120~130 sekundi, zamjenski koji sam si ja napravio po specifikacijama originala ali za 50W slabiji grijač (moj je 300W inox i ima osam rupa na košuljici) upali pelet brže tj. za cca. 110~120 sekundi,original ferroli šuplji keramički sa osam rupe na košuljici upali pelet najbrže tj. za cca.90~110 sekundi, mijenjaj grijač i onda probaj sa postavkama u potpali t03=63 to4=8
Ironmaiden, bicu slobodan da iskoristim vase parametre da probam za rad mog kotla ,.Mislim da su mnogo bolji za rad kotla.Pozdrav.
labla
Hajde napišite parametre kako ste postavili, pa da probamo nešto.
g. zmajdin
neznam na koje parametre ste mislili da li sve ili samo ova 3 stepena snage a evo njih:
I stepen
dodavanje 2 sec
mirovanje 25
ventilator 20%
II stepen
dodavanje2,5 sec
mirovanje 25 sec
ventilator 25%
III stepen
dodavanje 3 sec
mirovanje 25 sec
ventilator40%
napominjem da mi je ventilator jak sa protokom od 400m3 a spirala fi 64 u cevi fi 70
Još samo da znamo koliko peleta isporučije transporter za jednu sekundu.
javljam cim izmerim
Mbukal, najverovatnije si u pravu. I moj je pravljen. Keramički grejač u cauri sa četiri rupe. Pravio mi ga je neki majstor koji je kaze to već radio. Hteo sam da kupim original, bio je oko 70e ali čekao bi nekoliko dana, a on mi ponudi da ga uradi za 32e. I to sutra. Ja se odlučim za to i taj je trajao mesec dana. Ubacio je grejač u onu staru cauru. Odem opet kod njega, on mi napravi nov. Deblja čaura, deblji grejač unutra, 4 malo veće rupe, ali ga je malo skratio, tako da nema više onaj jezicak koji je zatvarao onu rupu dole gde pada pelet. I naravno, uzeo mi još 20e. Ja sam probao na sve moguće načine preko parametara da izvučem da radi ali neće. Ako svi ti pale za manje od 2 min onda nemam o čemu da razmišljam više. Idem u ponedeljak kod njega. Samo se kajem sto odmah nisam naručio original.
za g. zmajdin, evo izmerio sam dodavanje peleta: merio sam 3 puta po 10 sec i sve tri kesice su po 280 gr, sto znaci da je po sec otprilike 28 - 30 gr, i sta sam jos primetio da kod svakog dodavanje bez obzira jel snaga 1 2 ili 3 plamen utisa, prosto ga novo dodavanje ugusi pa tek posle toga krene lepo da gori i opet dodavanje i opet utisa i tako stalno. neznam gde pravim gresku
Za početak smanjite dodavanje peleta na pola, mada ni još bolje biko na četvrt: sa ovim podešavanjem vaš gorionik na najmanjoj snazi dobija peleta za 35 kW. Da bi bilo šta ozbiljnije moglo da se uradi, potreban vam je motor dozatora sa manjim brojem obrtaja.
nisam vam napisao da mi je dozator samogradnja, plasticna cev fi 70 1,2m duzine, kosa racva fi 70 u kojoj je motor od brisaca - 12V i spirala fi 64
Prebz je taj motor od brisača: valjao bi vam neki sporiji, bitno sporiji, recimo sa 5 obrtja za minut, odnosno neki reduktročić za taj motor koji imate. Kako god, smanjite dotiranje kako rekoh, pa da vidimo šta će da se dogodi.
Tony čahura grijača mora maksimalno dihtari rupu kroz koju izlazi jer onda tuda bježi zrak ventilatora i ne puše po grijaču da se zagrije zrak,vrati taj grijač i traži povrat novca jer te taj takozvani majstor muze-laže-vara,potraži po netu kako sam ja napravio grijač,ne želim više o tome pričati jer sve što sam radio na poboljšanju rada feroli plamenika i to pokušavao prezentirati ostalim zaintetesiranim neki članovi foruma su rekli da pretačem iz šupljeg u prazno tj. da nema vajde od mog rada te tvrde da plamenik manje troši ako radi na jačim snagama
@ironmaiden Danas peć radi sa vašim parametrima. Nakon čekanja, dok temperatura padne na nivo termastata i nakon ponovnog paljenja, javlja se poruka nema goriva. Da li da pojačam P4, ja mislim da sam to prošli put menjao kada sam imao problem?
SimkeBgd prepravite parametre u tabeli da vidimo kako šta stoji, vidim da Vam je čišćenje na 99 što je puuuuuuuuuuuuno.
Sada su parametri u mom kotlu od ironmaidena, a u tabeli pod mojim imenom su ostali stari "fabrički"...
P9 je stvarno 10 ili je greška ? To je malo vremena za punjenje sa onim parametrima inicijalnog punjenja, to kako vidim je jedan ciklus uz uključen upaljač a i posle je retko, ironmaiden jel to tako fercera?
Problem je u neravnomernom ubacivanju peleta. Pa u nekom trenutku dodje do pada napona na foto otporniku i dodje do gasenja gorionika. Pre svega podesenost prve snage. Ako gorionik ne radi u modulaciji, prva snaga se koristi samo kod starta. Eventualno ako je maksimalna podesena na 1. Doziranje i sagorevanje mora da se lepo podesi da bi ta takozvana mofulacija kod Ferrolija radila kako treba.
