Na forumu postoji gomila tema za grejanje, ali slabo ljudi pišu o hlađenju. Uglavnom se svodi: postavi se odgovarajuća klima i to je to.
Mi (trenutno) ne koristimo klima uređaj. Grejemo se na toplotnu pumpu, pa je koristimo i za hlađenje preko leta. Ali ovde bih hteo da ljudi napišu svoja iskustva kako se sve može kuća rashaditi tj. šta ko radi kada su ove vrućine.
Naša kuća je specifična po tome što je osunčana preko celog dana od ujutru do uveče bez obzira na godinje doba. Zimi je to korisno ali ne i leti. Imamo velike prozore na jugoistoku, jugo-zapadu i klizna vrata na severo-zapadu i tu dobijamo i gubimo dosta toplote.
Što se tiče aktivnog hlađenja koristimo toplotnu pumpu vazduh-voda. Postavili smo alupex cevi u spuštenim plafonima i kad je sezona hlađenja otvorim te krugove, a zatvorim one u podu. U početku sam se bojao kondenzacije, ali koliko vidim teško da mogu da je postignem sa alupex cevima. Ukoliko je bilo nešto kondenzacije, bilo je na bakarnim cevima koje nisu izolovane, a dovode vodu do sabirnika, i to samo u nekim specifičnim uslovima. Pokazalo se kao zanemarljivo i prestao sam da brinem o tome.
Sada, kada je napolju već danima preko 35°C (danas je bilo 38°C u hladu, na suncu preko 40°C), pustio sam da hladna voda ide i kroz pod. Bez obaranja polazne temperature vode postigli smo nižu temperaturu u kući. Pod je hladan ali nije ni blizu neke tačke rošenja ili slično.
Ovo je šta sam izmerio na današnji dan:
Unutrašnje temperature:
- vazduh 26°C
- zid 25°C
- pod 23-23,5°C
- plafon 24-24,5°C
- prozor (sa spuštenom rolentom) 27°C
- kutija za roletne 30°C
Spoljašnje temperature:
- vazduh 39°C
- zid (Ytong) u hladu 34°C
- zid (Ytong) na suncu 44°C
- crep (na suncu) 67°C
Toliko za sada. Napisaću uskoro iskustva koja smo imali sa zasenčavanjem i tipovima zasenčavanja, hlađenje vodom (isparavanjem) i refleksijom toplote.
Još uvek nam nije završen objekat pa su u planu su mi da probam nekoliko načina zaštite objekta od sunca i rashađivanja.
Tu nešeto ne štima kod vas ...
Upravo sad sam merio temperature zidova kod sebe ... I sad ovako podovi 19-21 C zidovi 21 C . Doduše stara gradnja je u pitanju stan salonac iz 1921 znači ni od termike , ali ima kvaka 22 ... U prostoru sad mereno 20 C
Polozaj objekta savršen , ušorena ulica sa ogromnim drvoredom, zidovi 60 cm . Podrum savrešeno poziconiran sa odličnim protokom vazduha kroz hodnik zgrade . Moglo bi se reći da je za ono vreme to bila NE zgrada
Toplotna pumpa je isto što i klima uredjaj samo je medijum voda .
Sumo sumarum cca 90 m2 klima 12 obična hladi za ozbiljno doduše ne gasi se 24/7 .
Jedino se kuhinja ne hladi jer se tamo samo kuva i gotovo ne boravi i ona ima jedan osunčan zid i tamo je trenutna temperatura spoljnog zida 27 C .
