Ispravne hidraulične šeme grejnih sistema!
200 poruka / 0 new
Kako sad stvari stoje sledeće zime grejanje neće biti jeftino ni na jedan energent . Jer je struktura cene energenata kod nas sumanuta uz sve ostalo .
Akumulacije su sve prazne jer su izpražnjene zbog nedostatka uglja. Nema lignita na otvorenim kopovima. Gas će sigurno poskupeti na jesenas sa novim aranžmanom. Pelet ne može ni da se nađe ispod 300evra a tek je maj. Uglja nema ni iz uvoza iz Rusije i Ukrajine a nema ni domaćeg. U rudnik Soko je tek sada ušla komisija da ispituje uzroke nesreće. Ko zna kada će krenuti sa proizvodnjom. Drva su odavno preko 7000din/m3 a i njih nema sve više ide u ploče, u pelet, trupci se izvoze u Kinu masovno. El. energija će da poskupi od jula ili avgusta...
Tako da ne zna čovek ni šta da nekom posavetuje da uvede za sistem grejanja.
Iako smo debelo van teme . Primetna je jedna stvar , pored svih objektivnih okolnosti , gotovo sve drzave koje su pogodjenje ovom krizom se ponašaju opušteno i sve probleme prebaciju na krajnjeg kupca tj nas . Ubedjen sam da pored svih objektivnih problema , ipak postoji bar 30 % prostora da se cena energenata umanji , i to svih vrsta . Ovo mi iskreno deluje kao neki visoki dogovor , u kome će neko debelo da zaradi .Da ne zvučim prepotentno ja sam ovde pre nekog vremena napisao , da će cena energeneta , obesmilsliti svaki ulozen dinar u termoizolaciju, ili recimo soalrni sitem . I evo sad se to pokazuje , moji roditelji su ulozili u termoizolaciju kuće , pobolljsali smo sistem grejanja na gas , ugradili nov kotao . Sumo sumarum proslo 2 godine , i sad će opet i pored svega to grejanje biti preskupo . A ako se u matematiku uvede i ulozeno/dobijeno , za onda je to bila totalno pormašena investicija . Moji su bar imali sreće da ih je koštao samo materijal , onome ko je plaćao i izvodjenje radova , je to uveliko i debelo promašena investicija . U medjuvremenu je stiropor poskupeo 4-5 puta još za vreme "plandemije " i sad bar duplo toliko .Ako je verovati ljudima koji se bave uvozovom kontejner je sa 2000 dolara otišao na 20 i kusur , dakle i Kina če nam biti preskupa . Pri tome uopšte ne sumnjam da će se naše vlasti i ako postoji promil sanse da upropaste bilo šta , to i sigurno uraditi .
boleeve
boleeve's picture
Znaš kako se kaže Smile
Nas gologuze prve naguze Smile
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ja sam uspeo naci drva sa prevozom za 7000 i to odlicna. Bar kod komsije sto su doterali.
Sledece nedelje bi trebali kod mene... Iako planiram na struju i dalje da se grejem... Nek ima...
Slavisha
Slavisha's picture
Registrovan dana: 12/05/2021
Pozdrav svima,
može li mi neko poći oko pravilne pozicije nepovratnog ventila? Da li treba da bude ovde gde je nacrtan (zeleno) ili dole predloženo mesto crveno obeleženo? Pumpa za radijatore se gasi na sobni termostat i deluje mi da onda voda kruži u nazad u onom malom krugu između razdelnika i trokrakog mešnog. Molim za odgovor.
https://postimg.cc/v4rGZjYq
Treba tamo gde je i nacrtano. Nepovratni ventil uvek ide iza pumpe.
Ko će da natera vodu da kruži u "onom malom krugu između razdelnika i trokrakog razdelnog ventila"?
Slavisha
Slavisha's picture
Možda će je naterati ostale pumpe. Slika ispod. A koji je razlog da uvek ide iza pumpe?
https://postimg.cc/5YMTfjhY
Mnogo je veći hidraulički otpor kroz taj razdelni trokraki ventil nego kroz AT tako da će pre da pumpa vuče vodu iz AT nego kroz taj deo prvog potrošačkog kruga. Po toj šemi ima puno kotlarnica urađeno i ja nisam čuo da je iko imao taj problem za koji brinete da će se desiti.
Razlog je da se spreči neželjeni tok vode.
Slavisha
Slavisha's picture
ma ne brinem ja da će se nešto desiti, nego vidim samo da je dosta lošije grejanje ako je neka pumpa ugašena, a i bojler ne može uopšte da se zagreje kad su sve ostale pumpe ugašene a radi samo bojlerska. jedino dobro radi kad su sve pumpe upaljene
Aaaaa... Pa vama je sistem već napravaljen i u eksploataciji je i primetili ste da je slabije grejanje. A ova tri razdelna ventila da li su sa el.pogonom ili su termostatski?
Slavisha
Slavisha's picture
termostatski, herz, nema elektro pogon
Malo je čudno da ste ih postavili kao razdelne a ne kao mešne ventile. Kada su postavljeni kao mešni i stane pumpa i ohladi se termoglava ona otvori tok od razdelnika ka pumpi a nepovratni sprečava dalji tok i nikada se ne dešava da voda sama cirkuliše pod dejstvom drugih potrošačkih krugova.
Gde ste postavili sondu termostatskog ventila?
Slavisha
Slavisha's picture
sonda je kao na slici iza ventila. a taj krug i podno koriste malu temperaturu, a bojler i stara kuća (desno skroz) visoku temperaturu, tako da kad se ugasi pumpa radijatora možda se vraća topla voda iz stare kuće pa ne može mešni ventil da otvori tok jer se ne ohladi? Zato sam mislio da ako je tako možda mogu rešiti sa pomeranjem nepovratnog ventila na crvenu poziciju?
Moguće...
Slavisha
Slavisha's picture
samo pitanje da li smem da pomerim nepovratni ventil na crvenu poziciju jer rekoste da mora ići iza pumpe? ako može još odgovor na ovo pitanje
Ne znam. Nemam iskustva sa tim. Probajte na jednom potrošačkom krugu, vidite kako funkcioniše. Da li ima negativnih dešavanja pa ako je sve ok onda uradite i na ostalim krugovima. Razmišljam šta može loše da se desi: na primer da bude preveliki otpor pumpi sada kada ima dva nepovratna ventila ili da poremeti povrat ka sabirniku.
Vihor
Vihor's picture
Registrovan dana: 22/06/2013
Grejem se na struju, 5 radiatora i 1 sušač. Postavio sam termo glave, svaku prostoriju podesio na razne temperature i vremenom kad se temperature postignu radiator se automatski zatvori. Pitanje je, kad se sve termo glave zatvore, može li doći do kvara pumpe? ili uvek mora da bude jedan otvoren na MAX?, Čuo sam da postoji neka džamutka koja se ugrađuje negde u sistem pa kad podigne pritisak on prespoji cevi da ne bi pumpa stradala. Ne znam da li sam to pravilno iterpretirao.
Nije preporučljivo da svi ventili sa termoglavama budu zatvoreni jer to stanje može da ošteti pumpu. Obično ljudi ostave susač u kupatilu da je stalno otvoren. Verovatno ste mislili na prestrujni ventil kao rešenje koje je spominjano više puta u okviru raznih tema.
