praksa mi je da ih uzimam u avgustu ili pocetkom septembra, istruzem i iscepam i stoje na gomili nekih 15-20 dana da ih vetar malo produva i malo po malo ih unosim i pakujem u podrum. prosle godine sam uzimao bukvu a sada je mislim cerovina. jedina razlika u sagorevanju koja je meni vidna je ta da je bukva pravila manje pepela ali je vise drva potroseno prosle godine. ove godine ima vise pepela za izbacivanje ujutru ali je manje drva otislo.
kako najbolje očistiti odžak
sto se tice dimnjaka, on je na spratu omalterisan, ide izmedju dve sobe od kojih se jedna greje a druga ne, mada ni u njoj nije nesto posebno hladno jer je kuca izolovana i greje se prostorija ispod nje a i hodnik ispred sobe se greje. jedino na tavanskom prostoru dimnjak nije omalterisan, to je nekih 3-3.5 metara. ali takva situacija je bila i prosle godine a ovo mi se nije tada desavalo
Obično je problem kombinacija više uzroka... Liči mi da su drva nedovoljno suva i da je dimnjak delimično pothlađen /jer se loži manjoim snagom usled izolovane kuće/...tako ja barem mislim ovako na daljinu
Da ne pametujem mnogo ali nije dovoljno dva meseca da se osuse drva pre unosenja na zatvoreno.Posecena bukva ima 50% vlage a za dva meseca moze da izgubi 10% i to ako su na suvom natkrivenom i promajnom mestu.Pisali su o tome ljudi koji imaju piroliticki kotao.Ako je moguce treba kupovati drva krajem marta pocetkom aprila pa da se suse preko leta i da se sklanjaju u oktobru i to je vec najbolje sto moze za jednu sezonu a da se prodje jeftinije sa cenom kubika.
Zao mi je sto nisam slikao svoj stari dimnjak slican ovome o kome pricamo i to deo iznad ploce u negrejanom tavanu!Zanci to je bila katastrofa jedna od katrana,dima vlage i chadji ,prosto rukom si mogao da krunis cigle tako da pod hitno izolovati taj deo i deo iznad krova ako vec nije kasno i nije puno porpao.Ja bih prvo to uradio jer mislim da ipak kroz kucu nije problem pogotovu ako prolazi kroz grejani deo.Nego,koje je visine dimnjak i kako je odradjen iznad krova?Da nije u delu gde dodje betonska plca procureo beton pa suzio presek?Desava se i tako nesto!
sad sto se tice drva , to mi je neka standardna praksa, to smo praktikovali jos dok sam ziveo sa matorima (navika je cudo) i tako sada radim i ovde, u svojoj kuci. a iskren da budem , meni je muka gledati ta drva u dvoristu i tih 20-ak dana, da ne govorim o tome da mi stoje u dvoristu od marta do oktobra.
dimnjak je visok nekih 9 m i vuce odlicno, danas sam ga cistio i sad zatvaram sve luftove na kotlu jer u kujni ne moze da se dise od vrucine. sto se tice suzavanja preseka odzaka usled curenja betona, iskljucio bih to , jer mi se odzacar nije pozalio na nesto tako, a pretpostavljam da bi ona njegova djunta (koja nije bas mala) zapela bar malo ako bi u tom delu postojalo suzenje.
sad, kako je odradjen odzak. mislim da je standardno poput drugih, vislji je od vrha krova. jedino sto na vrhu nema...( tuc -muc :tup :tup ) ... onaj poklopac kako god se zvao...
dimnjak se zacepljuje na metar od vrha i na metar od stucne prvo iz donjih vratanca izvadite sav talog.zatim nadjite plasticno kruto vodovodno crevo koje se polaze u zemlju.zasecite ga koso pri vrhu duzine 2 do 4 metra zatim probusite rupu pri vrhu creva i provucite kanap.povlacite ga prema sebi dok uvlacite crevo kroz vratanca u dimnjak da ne bi vrh zapeo u neku neravninu.bodite talog i uvrcite crevo.isti postupak ponovite iz gornjih vratanca u potkrovlju na nize i prema vrhu dimnjaka.ako nemate vratanca isecite rupu u cigli sekacem ili brusilicom.ovo ce da pomogne dok ne pozovete odzacara.postoji i drugi nacin putem slepih pokusaja i slucajnih uspeha tj. odozgo upotrebom tega od vage paljenjem dimnjaka i bacanjem petarde u njega p.s ovo iskustvo sam stekao na par hiljada primera u reonu vlasotince grdelica crna trava i vlasinsko jezero.rado cu vam pomoci. dimnjicare crni care spasi nas od dima ne brini se nevoljnice dok ssm na internetu ima.
Nemoj korisiti velika slova . Urednik
I ja tipujem na vlazna drva ili jos sigurnije da je dimnjak pothladjen tj neizoliran!
