Slažem se sa rečenim osim slijedećeg:
Što se tiće pumpe, ima ugrađenu h - 6 , iako mu je visinska razlika između najviše i najniže točke 4 metra, te bi čak i pumpa sa h - 4 vršila normalno cirkulaciju.
Visina vodenog stupca u sistemu (visinska razlika između najviše i najniže točke) nema nikakve veze s visinom dizanja pumpe tj naporom pumpe. Visina dizanja pumpe je brojčana vrijednost mogućnosti pumpe da savlada otpore cirkulacije koji se isto mogu iskazati u mm ili cm ili m vodenog stupca kao i u Pa bar i sl. Ta vrijednost je najviša kad pumpa uopće ne ostvaruje cirkulaciju.
Tako se iz podatka o visini dizanja pumpe i podatka o visinskoj razlici ne može izvuči nikakav koristan zaključak.
Kod cirkulacione pumpe visinska razlika u krugu cirkulacije ne predstavlja nikakav napor za pumpu pošto stupac vode koji ide prema gore ima i kontra stupac koji ide prema dolje pa se poništavaju. Ostaje samo savladati otpore trenja u cijevima, elementima i fitinzima.
Konkretno, ako zbroj svih otpora trenja u krugu iznosi 3m vodenog stupca (~30kPa), pumpa Wilo Star RS 25/6 će cirkulirati 2m^3/h vode kroz taj sistem na najvećoj brzini.
Deklarirana snaga kotla je za određenu vrstu goriva i za određenu polaznu i povratnu temp. Loženje sa polazom od 60°C sigurno ne daje deklariranu snagu kotla. Ako je razlika povrat polaz na kotlu prevelika na nominalnom protoku onda kotao ne daje punu smagu. Tada je normalno i da radijatori imaju veliku deltu T.
