Imao sam dilemu da li temu da postavim u podforumu izolacije, ali pošto je polaganje izolacije vezano za podno grejanje, oslučio sam ipak da ga postavim u ovom podforumu.
Pitanje je kako da postavim zvučnu izolaciju, pošto ne mogu primeniti klasično rešenje, odnosno sloj zvučne izolacije kao prvi sloj i traka od materijala za zvučnu izolaciju oko zidova u deli gde će biti plivajući pod.
Problem je u tome što po podu imam cevi od grejanje, elektro instalacije, vodovodne cevi. Ukupna debljina izolacije je 10 cm, stirodur. Išao bih više slojeva kako bih lakše rešio obradu oko cevi, ali imam dilemu kako smestiti zvučnu izolaciju, 1 cm termosilent.
Ako dođe kao prvi sloj, pod nije ravan zbog cevi. Verovatno ću uspeti da postignem isti nivo na 5 cm termo izolacije nakon čega bi išao završni sloj takođe debljine 5 cm (stirodur).
Da li se smeju mešati slojevi izolacije 5+1+5 ili da postavim 5+5 sm stirodur pa na kraju 1 cm zvučnu izolaciju. U završnom sloju je jednim delom podno grejanje (mreža+cevi+završni cementni sloj), a jednim delom je bez podnog grejanja.
U dokumentaciji Austroterma postoji izvedba podnog grejanja sa zvučnom izolacijom ispod cevi. Njihova izolacija je na bazi stiropora i ne bih da idem na njihov proizvod T650.
Nisam mogao da pronađem nigde u katalozima rešenje da zvučna (mekana) izolacija ide ispod cevi za podno grejanje, sa PE folijom između.
Takođe ni primer da se meša zvučna i termo izolacija.
Podno grejanje, termo i zvučna izolacija
Ja ti samo mogu reci da stirodur ne ide nikako ispod 5cm!
Optimalno je 12-15cm.
Zbog čega je optimalno 12-15cm? Čovek zvučno izoluje stan u zgradi! U zgradi nema vlage u stanovima pa nema ni potrebe upotrebljavati stirodur.
Hteo bih da to bude zvučna i toplotna izolacija, da ne grejem komšij, ali 12cm je bas predebelo. Mada topao vazduh valjda svakako ide gore. Nije mi najjasnije, kako bi se se etaže trebale izlovati, pa ako ima nekoga sa više iskustva da podeli neki savet.
Код мене је примењено 12 цм XPS стиродура на изолацији пода приземља (према тлу), а на спрату је испод системских плоча за подно постављено 3цм тврдо пресоване камене вуне (таман је било толико места) и доле се не чује ништа гласно чак ни кад деца трче. Мислим да термоизолациони ефекат овде није пресудан јер је и са друге стране плоче иста температура.
Слично је и у зградама, реално нема потребе за великом изолацијом према другим становима јер је разумно очекивати да се и они греју (треба само ради подизања ефикасности сопственог грејања). Што се тиче звучне изолације шта год од изолације која има икакве звучно изолационе карактеристике да поставиш биће боље него ништа али је и нереално очекивати да се ништа не чује. То се у зградама тешко изводи и ко хоће потпуну тишину тај је за приватну кућу, то нема у зградама за колективно становање.
Ima li neko sad odgovor na ovo pitanje ?
U sličnoj sam situaciji. U pitanju je izolacija stana u izgradnji, stavljao bih podno grejanje. Ako može neka preporuka šta staviti za podnu izolaciju a da što manje podigne nivo. Razmišljao sam o kombinaciji termosilent i stirodur 2-3cm. Šta je je najbolje i kojim redom postaviti ?
