Tihi2 hvala puno na savetima!
Odlučio sam da zovem drugog majstora pa da vidim šta će i on da mi kaže!Ionako još traje grejna sezona, a ja planiram da odradim etažno grejanje kada se sezona grejanja završi! Ovog prvog majstora sam zvao po preporuci da dobro,kvalitetno i što je važno brzo radi, a kao pogodnost je što on donosi sve što je potrebno od materijala. To da oni imaju dodatnu zaradu na materijal svima je poznato, ali po njegovim rečima i ja dobijam popust od 9 % na gotovinsko plaćanje. Pa koliko onda on dobija popust!To niko nezna!Primetio sam da me zavlači čim mi je nudio da promenim i šporet a da uzmem novu etažnu peć alfinu central 23, za koju barem ovde na forumu nisam čuo ništa dobro, a on me ubeđuje u suprotno!Znači njegova ponuda je bila tačno za kompletan materijal 1975 evra (Al radijatori lipovica sa kompletnim ventilima,ozrakama,čepovima,držačima, peć alfa central23, bojler sa izmenjivačem "termorad" od 80 lit. , komplet Cu cevi, pumpa HST 32/6 , zatim ekspanziona posuda od 18 lit.,3 termoglave za radijatore, pretvarač napona tj. invertor itd., pa čak što me je začudilo pasta, kalaj, teflon konac i neki gas verovatno za varenje, što je oko 50evra! Pa zar ovo zadnje ne treba majstor da ima kod sebe i da to uračuna u račun za ruke kad naplaćuje, a ne da mu ja to nabavljam! Naravno za ruke je tražio 330 evra, odnosno 30 evra po grejnom telu (što je neki prosek kod nas, jer se kreće u rasponu od 25-35 evra).I da povezivanje peći je računao 3 grejna tela!
Šteta što mi Grejač nije blizu angažovao bih ga bez razmišljanja, pa nek košta šta košta!
Ostalo je da čekamo šta će drugi majstor da kaže!
Pomoć oko projekta etažnog grejanja
@Sapo
Grejac bi te kostao i vise
Ja ne radim sa pvc selnama za cevi. Tako da racunaj jos jedno 50-60E skuplje
Iskreno, moje misljenje i preporuka svim mojim musterijama. Sa materijalom nema kompromisa. Koliko ulozis u pocetku, kasnije ti se visestruko isplati. Grejanje se radi jednom, i treba da traje koliko i sam objekat...ako ne i vise. Eh sada, kotao je potrosna roba. Ali instalacija i armatura mora da traje min 30godina
@Grejač
Dobar majstor nikad nije skup! Ko nezna odgovor zašto? ja ću mu reći:Zato što platiš dobro, ali sve funkcioniše i radi odlično! A onaj ko štedi na majstoru plati jeftino, pa posle opet plati da bi se ispravili nedostaci! Kao što kaže ona poslovica "Nisam toliko bogat da kupujem jeftine stvari"
Dobar majstor para vredi, ali su veoma retki, teško se danas nalaze! Obožavam majstora koji argumentovano daje predloge i normalno ne zavlači mušterije! Evo zahvaljujući vama ni mene više niko ne može da prevari vezano za ovu temu! Njihovo je da probaju, a moje da ih sasečem! A u tome sam stručnjak!ha ha ha! Videćeš na kraju ima da ispadne da tražim majstora da mi odradi grejanje, ali onako kako ja kažem!
PS ni ja ne bih dao da se postave plastične šelne!
@Grejač!
Ako možeš da mi još ovo razjasniš da li mi se isplati da postavljam bojler sa izmenjivačem?Vidim po forumu da ima dosta problematike, te se prohlađuje voda u bojleru, te ako uključiš bojler na el.energiju, možeš da greješ vodu iz sistema!Reci mi konkretno da li montirati bojler ili ne? I druga stvar kakva iskustva imaš sa pećima na pelet za etažno grejanje? Da li bi kod mene došla u obzir takva jedna peć od 12-14kW?
Na brzinu pre posla da odgovorim.
Bojler se isplati samo ako se uradi kako mora. Povezan pre mesnog ventila i sa svom automatikom i motornim ventilom. Isplati se i ako se rucno otvara i zatvara, ali se mora voditi racuna.
Sto se tice etaznih na pelet ja ne reklamiram ni jednu firmu, ali sam stvarno zadovoljan sa Kepo kotlovima.
Pelet je gorivo buducnosti (ali po meni, ne drveni) Razmisli i o toj soluciji, I opet vise glasam za pelet u kuci nego drva i ugalj. Ko je lozio u kuhinji ili dnevnoj sobi...da razliku za boje i molere.
To za molere i krečenje si 100 % u pravu! Ovo ti pričam iz iskustva, jer i sad se grejem na alfu 70 ali bez povezane instalacije, tako da svake godine se kreči!
Ovo sa pećima na pelet mi se sviđa, ali imam nedoumica i to:
-prvo oko potrošnje
-drugo oko štelovanja same peći (koliko sam ja video za ovo mora da se ide na kurs 6 meseci)!
Bio bih stvarno zahvalan da mi iz iskustva kažete koliko bih ja trošio peleta za kvadraturu od 65 m2 sa dobrom izolacijom, tako da temperatura u prostorijama bude 21 stepen, a ložilo bi se samo preko dana i to od 09-21h.
Nezahvalno je davati prognozu ali... tu oko 2-2.5t
Ja imam mbs 18kw i imam kucu 8x8.5m sto je negde kao tvoja kvadratura,za ovu zimu od 8.novembra kada sam instalirao pec potrosio sam do sada 1280 kg. peleta sa relativno dobrom izolacijom od 5.cm stiropora na zidovima i 2.cm stiropora na plafonu i sa dobrom drvenom stolarijom (ova zima nije merodavna za potrosnju),veci kotao sam uzeo i zbog stana u potkrovlju koji je oko 80.kvadrata,za sada nemam razvucenu instalaciju gore,temperatura mi je nastelovana na 24.stepeni,kotao ujutro palim u pola osam i gasi se u deset sati,nocu ne radi preko dana radi u stand-by rezimu,pali se na 22.stepena i gasi se na 26.stepeni i tako u serijama jedno tri do cetiri puta zavisi od spoljne temperature,sve ukupno radi cetiri ipo do sest sati dnevno i to u programu 5.od satipo do dva a u modulaciji tri do cetiri sata,opet kazem da zavisi od spoljne temperature.Pec sam ustroio,smanjio parametre,bas zbog moje manje kvadratur pa mi u rezimu 5.trosi 3.6.kilograma na sat a u modulaciji 1.35.kilograma na sat,e sada Sapo ako ti je ovo pomoglo ti onda odluci,kao sto kaze Grejac to ti je negde oko dve do dveipo tone za sezonu puta 20.dinara pelet koliko sam ga ja nabavio u maju mesecu pa se sracunaj
Još jedno pitanje za vas!
Da li da uzmem peć na pelet MBS 12kW ili od 18 kW obzirom da je razlika u ceni mala? Ovu varijantu od 18kW nude mi za 131000 dinara, trenutno na nekoj akciji valjda!Dok je varijanta od 12kW za 7-8 hiljada din. jeftinija!
Što se tiče potrošnje peleta čini mi se da je to prihvatljivo da čovek troši oko 2.5 tone za sezonu! Imam kolegu sa posla koji se bavi proizvodnjom peleta,baš ću da ga pitam koja je cena kod njega!A valjda će i on malo da potpomogne sa cenom!
Ako se odlučim za etažnu peć na drva npr. alfina central 23, siguran sam da bez 10-11 m3 nemogu da prođem grejnu sezonu! Drva su kod nas 30 evra po kubiku sa trupčanjem i cepanjem, tako da za 10.000 dinara razlike između peleta i drva glasam za pelet, jer ovih 10.000 din. razlike pojedu moleri!
Imam samo nedoumicu da li kada jednom podesiš peć na pelet, ne moraš više ništa da čačkaš i podešavaš, već samo sipaš pelet u peć i uživaš!Čitajući ovde po forumu pišu svašta za ove peći pa sam stekao utisak da pojedini ljudi spavaju pored njih i sanjaju parametre!
Po meni i ljudi sa jednog drugog foruma slicnog ovom mbs od 18.kw i mbs od 12.kw su iste konstrukcijski i po dimenzijama i po zapremine vode u kotlu po rezervoaru za pelet i po mikronovinom kontroloru samo su razlike u parametrima koje i na jednoj i na drugoj mogu da se poistovete a sto se tice nedoumice o prestelavanju parametra za pecku to ces morati malo da doteras u red (nije neka nauka) serviser dodje i pusti pec sablonski u rad,overi garanciju i ode a ti sa malo vremenskog ispitivanja je doteras u rad kako tebi odgovara,i mi smo tu da bi jedni drugim pomogli,a malo je potrebno i nastelovati po vrsti peleta,desava se da u istoj sarzi ili od drugih proizvodjaca ne odgovaraju trenutni parametri,to ti dodje kao pec na drva,nekad lozis sa bukvom,hrastom,grabom,topolom itd.
Svima hvala na savetima! Kad odradim posao, javljm šta sam odradio!
@Zoki.mika
Još mi kaži da li imaš instaliran bojler u kupatilu sa izmenjivačem? Da li se povećava drastično potrošnja peleta, ako se instalira bojler od 80 litara? Kolikko može da bude instalirane snage ovakav bojler?
@Zoki.mika
Nemam insaliran bojler sa izmenjivacem,fabricki bojleri sa izmenjivacom toplote imaju jacine oko 4.kw dok ugradjeni grejaci imaju oko2.8.kw,po meni to puno povecava potrosnju peleta,samim tim sto se mora promeniti ukljucivanje pumpe na peci kada se postigne vise od 60.stepeni jer bi dolazilo do rashladjivanja vode u bojleru ako je pokretanje pumpe na nizim temperaturama
@Zoran.mika
Hvala na odgovorima!Molim te posalji mi tvoje parametre za rad pecke na pp!Danas sam svratio do jedne firme koja se bavi prodajom materijala za grejanje i mogu vam reci da sam dobio dobar popust od cak 12 % na ukupan racun, tako da cu najverovatnije preko njih da narucim sve sto mi je potrebno.Za MBS pec na pelet od 18 kW takodje sam dobio popust, trenutna cena je 131000din.Ostalo je samo da angazujem dobrog majstora i da se sa njim dogovorim za ruke.
PS Sad mi je jasno sto su mi pojedini majstori nudili da oni nabave materijal! Zarada je dupla, kad uracunas zaradu od materijala i naravno za ruke!
Pozdrav!
@Zoran.mika
Pozdrav!
Imas moje parametre na nekoj od zadnjih stranica na forumu Grejanje na pelet,nije nikakva tajna,tu smo da pomognemo jedni drugima,moja preporuka ti je da prvo uradis grejanje u kuci pa da dodje serviser i da pusti pec u rada a ako nisi zadovoljan tu smo svi mi da ti pomognemo koliko mozemo,naso sam parametre na 51.strani su
Ok!
12kw je svakako dovoljno.
E sad čime se grejati je mnooogo velika tema i zavisi od previše stvari. Svako bira najbolje kako zna i ume.
Ja nemam dobro mišljenje o peletu iz mnogo razloga (nema standarda kvaliteta, posle svake serije treba podešavati sagorevanje, peć je skupa, cena grejanja je među najskupljim itd). Ako pogledaš, tema grejanja na pelet je najveća. Delom jer su najaktivniji a delom što imaju probleme koje serviseri neće da rešavaju.
Grejanje na pelet mora da bude znatno skuplje od grejanja na drva (kod nas 1.5-2 puta) jer se troši energija za pravljenje peleta, zarada firme itd.
Sebi sam instalisao za 2500evra toplotnu pumpu i zaključno sa februarom za 37000din za struju grejao 270m2 tj kuću koja ima 11kw/h gubitaka. Za mene je to dobro rešenje.
Ali preduslovi su postojanje posebnog brojila samo za grejanje, stabilnost napajanja strujom (u gradu sam), niskotemperaturno grejanje itd. Bez toga i ovaj način je puno skuplji.
Naravno da svi nemaju tu mogućnost i pelet ima kod nekog prednost (sigurnost rada, gorivo je u šupi, ako nema struje i dalje grejanje radi itd).
Ovde ima i ljudi sa svojom šumom i najjeftinije im je grejanje na drva.
Samo ukazujem da je izbor načina grejanja ozbiljan problem. I za svakog može biti drugačiji.
Ne bih znao da te posavetujem preko foruma.
