Pozdrav, zanima me da li iko zna otprilike maksimalnu mjesecnu potrosnju pumpe za centralno grijanje. U mom slucaju griju se 3 stana na jednoj pumpi od po otprilike 100kvadrata i jedan stan od 120 kvadrata sa odvojenom pumpom.
Potrosnja pumpe za centralno grijanna
Samo što on ima jednu pumpu ,nek troši 50w x 24h x 30dana = oko 36kw
Ma da. Napisao tri pumpe a treba za tri stana. Računao sam da je do 100w jedna pumpa za tri stana i to je oko 60kWh. Svakako, 36 ili 60kWh je nikakva para.
U kotlovnici su dvije pumpe. Jedna sluzi za grejanje tri stana a druga pumpa ide samo u jedan stan. U pitanju su dvije kuce. Ako ste me razumeli.
Na svakoj pumpi piše od koliko je vati. Prosečno pumpa radi recimo 16 sati.
Sve u svemu tri pumpe 60 a sa četvrtom do 100kWh mesečno. Ako je struja prosečno 4din/kWh (plava zona) izađe oko 400din mesečno.
