Neznam odakle da počnem jel ako počnem od početka instalacije sistema za grejanje na plin u mom stanu mislim da ću da smorim nekoga. Međutim, imam stan od 67 kvadrata i grejem se na gas. Majstor koji mi je ugrađivao i instalirao sistem je jedan od onih koje baš briga šta nakon ugradnje. Pre četiri zime sam platio oko 3500 € sistem,platio sam junkers ali mi je ugradio romstal. Al ajde da skratim mene zanima šta da radim jer mi je pritisak na 3 bara a maksimum je 4 bara,kada kotao ne radi stoji na 2 bara (malo preko dva). Ne koristim kotao za sanitarnu vodu već samo za grejanje. mislim da temperatura na onosm satu varira od 47-52. Šta treba da uradim sada a šta treba pred početak sledeće sezone. Unapred se zahvaljujem na odgovorima i na pomoći.
Pritisak u kotlu
Previsok pritisak u sistemu. Kada je hladan od 1.5 do 1.8 bar. Kada se zagreje ide do 2.2 - 2.5. Sve preko 3 ne valja. Ako je velika razlika u pritisku izmedju hladne i tole instalacije treba prvo proveriti da li je ekspanziona posuda u kotlu dovoljna za taj sistem i naravno podpritisak u njoj.
Kao sto vidis na manometru da ti je skala od 1 do 2 bara siva. A ostalo je crveno. Ispod 1 nije dobro iznad 2 bar isto tako.
U svakom slucaju ako nisi bas strucan, prepusti to nekome ko je kvalifikova, Treba ispitati pritisak u posudi, za to je potrebno...zatvoriti ventile ka kotlu..oslabiti pritisak...instrumentom izmeriti pritisak u posudi....po potrebi naduvati...doliti vodu u kotao...odzraciti kotao...otvoriti ventile.....
ali i sve je to dzabe ako je ekspazija mala. jer se desava da se na 28 kw instalacije samo postavi gasni kotao...a zapremina vode u sistemu velika. Zapremina ekspanzione posude u kotlu je od 8 - 12 l i to je to.
Uf, ja sam ti veliki laik što se ovoga tiče a u Vr. Banji poznajem samo ovoga koji mi je sistem i ugrađivao, a sa njime baš i nisam u nekim odnosima. Ali uglavnom ovo što mi se sada dešava ne valja.
Ja bih ti vrlo rado pomogao...ovako bezicno...mogu ti napisati instrukcije...ali ne mogu ti preneti bas sve...Pa majku mu...daj da dodjem u Vrnjacku Banju da se namlatim para kad nemate majstore .
Ajde ovako...za pocetak probaj sledece. Na jednom od radiatora...preko one slavinice za ispustanje vazduha (nadam se da ti je majstor objasnio) ispustaj vodu dok ti pritisak ne padne na tom manometru na 2 bar. Neka neko gleda i vice....DOSTAAAAAA... a ti ispustaj vodu. Naravno to se sve radi kada je grejanje iskljuceno i kada je kotao ugasen....gornji prekidac na 0. Kada to uradis....onda lepo ukljucis grejanje sacekas da narihta na 55-60C i onda ocitaj pritisak i javi ovde sta se desava. Ako nesto zapne...u poruci ti saljem broj telefona pa vici u pomoc.
Imao sam nekih drugih tehničkih problema pa se nisam javio. Hvala ti druže na brzom odgovoru. Nije mi majstor ostavio nikakvu slavinicu za vazduh osim crvene slavinice sa čepom za vodu. A vazduh mi je pokazao da se ispušta tako što šrafcigerom malo odvrnem onaj beli čep sa zarezom. Jel to klasično ozračivanje radijatora? Na kojem radijatoru da uradim to?
Ta crvena slavinica ti je slavina za punjenje i praznjenje. A vazduh se i ispusta na tom cepu sa cetvrtkom i zarezom za odvijac. Mozes oslabiti pritisak i na toj slavini sa crvenom ruckom.
Nema vazduha samo voda izlazi a pritisak ne pada.
Pa kako moze da ne pada pritisak osim ako nemas automatski dopunjivac sistema? Koliko si vode ispustio...ispusti bar jedno litar
Aha moram vodu da ispustim ja sam mislio vazduh. Nisam ispustio ni soljicu vode.
Lepo napisah...ispustaj vodu dok ne oboris pritisak na 2 bar. To sve radis dok ti je kotao ugasen. E onda kada to zavrsis upali grejanje da vidis koliko ce se pritisak povecati...i onda javi sta se desava
Ispustio sam vodu,pritisak je pao na 2 bara ukljucio sam grejanje pritisak je sada negde na 2,8 ili na 2,9 znaci malo iznad 3 bara. Treca slika se odnosi nakon iskljucivanja i ladjenja
Ako smem da pitam...
Zašto terati preko 1-1.5bara u mirovanju? Ako je stan (bez etaže i sprata) onda nema potrebe ići sa velikim pritiskom. Taj 1bar tera vodu do 10m visine a u stanu nema ni 3m.
Treba videti koji je minimum pritiska koji trpi peć na gas tj na kojem pritisku vode proglašava da je pritisak mali - piše i u uputstvu (mislim da je oko 1-1.5bar) i spustiti pritisak na toliko u mirovanju.
A za trajno rešenje, verovatno je problem sa malom ekspanzionom posudom. Ali i pored toga, nema potrebe gurati velik pritisak.
Mislim da na 0,5 bara gasni kotao ide u blokadu.
Zavisi od kotla. Ali izmedju 0.5 i 1 bar. Ja sam rekao samo da ispusti na 2 zbog necega drugog. E sada da zavrsim ... sada ispusti sistem na 1 bar i to je to.
Ok. Nego sada trenutno nisam kuci. Cim stignem kuci odradicu pa javljam stanje.
Odmah sada odmah Taman je malo zahladnelo. Ispusti isto kao prosli put samo sto spustis na 1 bar...i ukljucis grejanje. Pritisak ce porasti do 2 bar i to je to
Ovo je stanje nakon ispustanja na 1 bar
I dalje je visok pritisak pri grejanju. Do duse sada je bolje stanje nego sto je bilo ali daleko je to od idelanog. Sa gornje strane kotla...postoji jedan ventil kao na automobilskoj gumi...tu treba da izmeris pritisak vazdha u ekspanzionoj posudi. Posto ti je sistem pun, trebalo bi sledece uraditi. Doduvati pumpom za gume ili kompresorom vazduh na 2 bar. To se sve radi kada je instalacija hladna. Tada ce porasti i pritisak u sistemu grejanja. Ponovo obori pritisak ispustanjem vode na 1 bar i tada bi trebalo sve da bude u redu. Veoma je tesko sve to preko tastature objasniti. Inace posao je od 10 min
Ventil sam nasao,jos samo da nabavim kompresor. Cim odradim posao javljam stanje.
Po pravilu bi trebao da zatvoris ventile na kotlu da ne praznis celu instalaciju, nego samo da ispraznis kotao.... da pritisak vode padne na 0 bar. Ostavis otvorenu slavinu za praznjenje na kotlu pa onda da doduvas ekspanzionu posudu. U tom slucaju posudu naduvati na 1.5 bar. Dopunis kotao na 1 bar. Moras odzraciti na ventilu na vrhu gasnog kotla. Obicno ima za kljuc 12 sa sisicom za crevo. Kada dopunis na 1 bar otvoris ventile ka instalaciji...dozracis jos malo i po potrebi da dopunis sistem na 1 bar. U tom slucaju, kada pocne da se greje instalacija...ekspanzija tek prima sirenje vode kada dodje do 1.5 bar. Posuda je jako male zapremine pa se zato to radi. Da postoji posuda odgovarajuce zapremine to se ne bi desavalo...a moguce je da je i sama posuda malo ispustila vazduh pa se zato ovo desava.
A dali je bolje da odradim to po pocetku nove sezone grejanja ili sad kada vise i ne koristim grejanje. I samo da navedem za ove četiri godine nisam radio servis sistema a nisam ni antifriz menjao.
Problem treba rešavati odmah. Zašto čekati novu zimu?
Trajno rešenje je nova ekspanziona posuda. Treba da je veličine oko 10% količine vode. Videti da li je jeftinije kupiti istu kakava je u kotlu na gas (ako je ima) ili posebnu.
Kad se kupuje posebna, može se kupiti veličina koja treba, a i pločasta koja zauzima manje mesta nego okrugla (stavlja se uza zid i tanja je).
Inače, na preko 3 bara bi trebao da se aktivira sigurnosni ventil i smanji pritisak u sistemu, a novi problem je zašto se nije aktivirao? Neisravan ili ga nema? Nijedno nije dobro.
Zapremina ekspanzione posude se odredjuje po formuli ali najprostije je kolika snaga sistema tolika zapremina posude., Kod gasnih kotlova je to problem. Obicno su posude 8-10-12l a snaga kotla ide i do 35KW. Jos ako je sistem uradjen sa panelnim ili jos gore sa gusanim radijatorima....obavezno je ubaciti dodatnu posudu. Moze se resiti i ovako kao sto sam objasnio...smanji se radni pritisak, poveca se predpritisak u posudi i dodje se do nekog adekvatnijeg resenja.
E druže,evo ja se sada upravo spremam da odradim ovo po tvojim instrukcijama. Ali sam mislio da je to boza međutim sada vidim da je jako složeno. Nisam palio kotao od zime,znači sistem mi je ladan, Pritisak u kotlu mi stoji na tačno 2 bara. Kompresor sam jedva našao i sada samo čekam da mi objaniš nekako lakše a gde su mi ti ventili i kako da ispraznim kotao da bi napunio ekspanzionu posudu.
zasto mora da prazni sistem sta dobija sa tim-proveri manometrom koliko je pritisak u fleksonu na vazdusnoj strani ako je ispd bara doduvaj i to je to
Evo sad ovako pa ako možeš da mi objasniš koji su to ventili i šta da zavrnem tu?
Na koliko da doduvam?
taj ventil sto ti ja na slici 1 je kao na kolima na gumama-stavi merac pritiska ako imas -to je najobicniji merac kao za gume i vidi koliki je pritisak -nemoras da ispustas nista (objasnicu kasnije)-a mozes i da prstima pritisnes malo tu iglicu na njemu da vidis dali ce krenuti voda ili vazduh -neebi smela da se pojavi voda to bi znacilo da je mebrana busna a to bi bio malo veci problem -
Na koliko da doduvaš? Aj' pre toga da se dogovorimo nešto drugo.
Kažeš da ti je pritisak u instalaciji 3 bar -za taj kotao to je mnogo!
Ili ne valja manometar ili ne valja njegov sigurnosni ventil. Možda je sigurnosni postavljen od 3.5 bara (jer ih ima i takvih), mada je za grejanje standard 2.5 bar.
Ako mene pitaš, da je to kod mene ja bih sigurnosni od 2,5 bara i flekson drugi ugradio van kotla i rešio taj problem, a to ti nije skupa varijanta.
Ti mali fleksoni unutar kotla su obično premali za celu instalaciju.
Pritisak je bio na jednom baru sada sam ga nadrukao na dva u ekspanzionoj posudi. Sad je malo spao pritisak u kotlu ispod onih dva bara na slici iznad. Smanjio sam pritisak na jedan bar u kotlu uključio grejanje zagrejao sistem temperature vode na onom displeju 52 i pritisak u kotlu je jedva iznad dva. Šta dalje?
Kada je hladan je oko 2,3 ili 2,5 bara
