Milenko_M wrote:
Ја би рекао зашто користити затворени систем ако има могућност и инсталацију за отворени систем.Отворени систем има на највишој тачки један мањи резервоар у коме вода може да се шири када је топла инсталација.Када нема довољно воде ништа страшно неможе да се деси .
Овако др.ср.91 има притисак у раду од 3 бара и мучи се да га подеси.У затвореном систему притисак неби требао да буде виши од 2 бара а на 3 бара мора да се отвори сигурносни вентил.Са затвореним системом власници имају више проблема у руковању и подешавању.
др.ср.91 : почетни проблем који сте навели да су неки радијатори хладни значи да систем није проавилно озрачен.Негде се задржао ваздушни чеп.
Sve se ja slažem sa vama milenko ali dr.ns.91 je imao havarijui (požar u kući) nakon čega je spustio otvoreni eks. sud sa tavana na ploču prvog sprata. Koliki maksimalni pritisak sada u ovoj trenutnoj situaciji može da ostvari u otvorenom sistemu? I da u potpunosti odzrači sistem ako je pritisak 0.15 do 0.2bar-a neće biti cirkulacije u sistemu, javljaće se kavitacija, pumpa će vrteti u mestu... Njemu treba prelazno rešenje za par nedelja do kraja sezone a nakon toga kad sanira sprat i krov na kući verovatno će se vratiti na prvobitan sistem (otvoren sistem)...
Upravo sve navedeno je tako. S tim da sam ja bio probao da napravim pritisak u radijatorima na 3 bara i polako praznio vazduh iz njih, kada sam ispraznio vazduh iz njih krenula je voda, al kada sam oslobodio vodu iz cevi i radijatora da ode u otvoreni sud naglo sam izgubio vodu opet u radijatorima, a na to mi je iz dovodnog i odvodnog dela cevi na automatskim ozrakama na najvisljoj trenutno tacki poceo usisavati vazduh. Cim se srede situacijski vreme i moj bruh krecem punom parom da sredjujem i da prebacim sud sa otvorenim sistemom gore na tavan, jos ovih par dana cu morati da ga zadrzavam dole, posto gore je tavanska ploca prekrivena najlonom, a ove godine treba da se nastavi krov raditi. Naprosto, dok je radijatorski sistem bio u polozaju 3 komada i zatvoreni sistem imao sam problema, svakih 2 dana sam morao dosipati vodu, a nisam mogao da iskalkulisem temeperaturu same vode posto se grejem na drva, a pec je blistova. Ubacen je prosle godine u novembru i sidelov dimnjak i sve ide na to da se uradi sistem kako treba gore. Uzecu i razdelnike za 3 sobe, alu pex cevi i 3 radijatora koja cu povezati posto novcano treba sve odraditi i istrpeti, pa cu morati samostalno 100 % da radim sistem za grejanje.
Код отвореног система притисак је небитан ако је вода напуњена до врха .А биће 0,1 бар по метру висине воденог стуба , а ако је вода до 2,9 метара онда ће притисак бити 0,29 бара у систему .
