"Prity" kamini i peći za etažno i centralno grejanje
141 poruka / 0 new
Miloskvv
Miloskvv's picture
Registrovan dana: 06/10/2014
Da li pec Prity FM moze da se prepravi i da bude pec za etazno grejanje. U pitanju je jedan ,maksimum 2 radijatora
Evo koja je pec u pitanju
http://www.prity.rs/yu/1/08_fm.htm
zarkotekica
zarkotekica's picture
Registrovan dana: 20/04/2014
Dajana83
Dajana83's picture
Registrovan dana: 17/11/2016
Vidim da vec odavno nijo nije pisao, ali se nadam da ce neko ipak vidjeti i pomoci mi. Naime kupili smo prity pec p1 50r. U radnji su nam ga prodali kao proizvod koji moze da kuva i pece jer smo to i trazili, medjutim ona odlicno pece ali ni kafu ne mogu da skuvam, a pri tom rerna dodje ne temperaturu od 310 stepeni. Da li su nam pridali proizvod koji ustvari ne moze da kuva?
edvard
edvard's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
Pozdrav! I ja sam se raspitivao i svi kazu da ta ploca i nije za kuvanje, tj.da se izrazim kao jedan od forumasa "ne moze ni kafa da provri, moze da se stavi da krcka nesto sto je vec provrilo na nekoj ringli ili samo za podgrevanje". To su mi rekli i u Prity salonu u Nisu. Znaci, pec je ispravna i to je tako. Kako si inace zadovoljan grejanjem i koji tip sistema imas: otvoren ili zatvoren?
Miloske888
Miloske888's picture
Registrovan dana: 30/09/2017
Ovako vidim da se ovde odavno ne pise o ovim pecima prity pa me zanima da li ce neko uopste da mi odgovori. Imam prostor od oko 100 kvadrata i sistem koji je trenutno sa kotlom na struju ali ga ne koristim zbog visoke cene struje. video sam prity peci dosta su povoljne kazu da mogu na 120 mm dimnjak. trebalo bi da uzmem 21+5 kw da li on moze da mi zagreje taj prostor kojom kolicinom drveta ima li neko iskustva jos sa ovim pecima? Sta da radim za sve ostale kazu da tesko rade na 120mm doduse visok mi je dimnjak 8m+ nikad nije koriscen cist je neko mi je rekao da isprobam promaju istog sa upaljenom svecom koju treba da prinesem otvoru. on je bukvalno gasi pa sam probao isto i sa parcetom papira takodje i nega gotovo da ugasi i vuce plamen velikom brzinom u pravcu otvora. I da li ima ko da me posavetuje sta da radim. Strah me je da se ne ogrejem ili da mi npr kao sto kon nekih ima slucaj da tu gde se lozi ne moze da se izdrzi od vrucine a u ostalim krajevima kuce mlako nije u pitanju prity sa njom se nisam sreo nigde sem u radnji. Dajte mi savete i sugestije bas sam neodlucan.
davidg
davidg's picture
Registrovan dana: 03/10/2017
edvard wrote:
...Ljudi su taj problem i povecanje efikasnosti resili ugradnjom stedise ( verovatno si video u prethodnim postovima ) i to puno znaci u ovom slucaju. Mozda ce onda stedisa morati cesce da se cisti kao "usko grlo", ali to nije veliki problem...
I ja kupujem Prity kaminsku peč - konkretno Prity SK bez bojlera ( http://www.prity.rs/yu/1/07_sk.htm), te me zanima šta se podrazumjeva pod "ugradnja stedise"???
Znam, da je kod pritya problem akumulacija toplote (nema sistema akumulacije, problem i relativno slaba šamotna cigla - ona je prilično laka, naprotiv recimo dosta kvalitetnije od Schiedla, koja je puno teža) ali ne razumjem kakva je to "ugradnja stediše" - zar se to misli, da se zamjeni ta obstoječa šamotna cigla sa drugom ili da se doda nova na višji nivo bliže izlazku dima iz peči???
Inače moji roditelji imaju Prity W17 i više o tome u sledečem postu, da i nešto pridonesem sam, kad dobijem odgovor na moja pitanja Wink
davidg
davidg's picture
Obečano...
Dakle moji roditelji imaju PRITY W 17 (https://prity.si/izdelek/prity-w17). Dakle 17 kw u vodu i 6 u prostor (zrak).
Peč za taj novac radi vrhunsko. Ima neke mane ali prvo o dobrim stvarima. Kao prvo naravno cijena, jer se može stvarno puno izvuči iz nje. Ali pod uslovom, da je sve napravljeno odlično i stručno. Naime, kako ja vidim stvar, male su tolerancije za puno stvari, pa onda mora biti urađeno sve top. I tako je i kod mojih roditelja. Jeste, da smo i sami neki univerzalni majstori ali su nam pomogli i pravi specijalci.
Dakle... Sa tim se grijeta dva stana - jedan od 110 m2 i drugi od 55m2. Imaju dvije grane za grijanje radiatorima i dvije pumpi (jedna posebna za mali stan, a bolja pumpa je na skupnom vodu od početka, za mali stan jednostavno ima ventil). Dnevna soba ima cca 20 m2 i tamo je stvarno toplo kad radi peč. Da bi bilo još talno grijanje, bilo bi stvarno super. Jedino fali još probušit iz dnevne u gornji kat putem dimnjaka (ima više cijevi) pa napravit, da još gore ide direkt vruč zrak iz prostora (u dnevni je onda 27 stupnjeva, može bit manje ili više šta je previše).
Moram napomenut, da imamo 20 cm fasade, nov krov sa minimum 20 cm izolacije (još je drvo izpod, u malom stanu je još knauf...), da je dimnik 20 cm Schiedel od 6-7 m... radiatori so po večini tip 22 ili 21. Zbog takvog dimnjaka i načina, kako je napravljena peč podtlak je fantastičan. Po mom mišljenju previše, jer prebrzo izgorjeva (previše vručine ide u dim i brzo se trošijo drva), pa je tako napravljeno na regulaciji sa zaklopkom neka šipkica, kad je taj podtlak optimalan. Za kaminom ima gore još po cjeloj dužini rešetka, a dole je ventilator - tako vruči zrak iza kamina u toj komori gdje je instalacija ide van (zrak se zagrije lakočom čak i preko 35 stupnjeva). Al jeste, da u sobi malo srmdi. Malo previše po mom mišljenju. Prvo stari previše prca po mom a drugo i tako je napravljena peč - ona nema na vratima nikakve vrpce za brtvenje i još ako pogledaš od gore gdje je za kuhanje vidi se direkt vatra.
Druga stvar je akumulacija. Jeste ono baš fino daje toplinu u prostor kad radi - naime sav ta lim, posebno ta gore djeluje kao fin radiator. Ali kad ugasne brzo se shladi ako usporedim sa kvalitetnimjima pečima. Jasno mi je, da unutra nema šamotne cigle za tolike pare kod vodne peči. U samom ložištu naravno nema šamotne cigle, da vatra direkt greje vodu - imaju onda neke peči gore višlje šamotnu ciglu ili koji drugi sistem - recimo keramiku okolo. E u tom slučaju ta keramika kod Pritiya je samo ukrasna, nema praktično nikakve termoakumulacije.
E ovoliko od mene. Za ovakav efekt po mom mišljenju težko dobit šta bolje, pod uslovom stručnog priklopa na centralno grijanje. Sad ostalo je stvar diskusije. Izgled je po mom dobar. Podtlak je isto dobar (ovisi i o dimnjaku). Smrdenje možda bi se rješilo kojom vrpcom za brtvenje... i da gore potpuno zatvoriš, gdje je mišljeno za kuhanje. Što se akumulacije tiče, teško šta napravit - unutra ništa osim na podu stavit šamotnu ciglu (jer je okolo i gore bojler sa vodom). Jedimo možda da se stavi dimni radiator, da je još više iskoristi dim. Ili da se napravi nek dimni radiator u kojeg možeš slagati šamotnu ciglu... To mi je baš dobra ideja, a nikako da je nađem na internetu Laughing out loud
Dole još fotke...
davidg
davidg's picture
Evo još fotke... toliko od mene. A vi mi objasnite tu "ugradnju stedise" Wink I kako to napravit... ako je to dodatna šamotna cigla, način - gdje je prava pozicija, kako razporedit, da je podtlak što manje oštečen i da je vučenje vazduha koliko toliko jednako... vjerovatno treba našvasati neki nosilac od željeza L profila... Same su me uši, da čujem kako to radite Wink
davidg
davidg's picture
Još fotke instalacije u komori iza peči. E možda kome pomogne, pa dobije još bolje ideje od naše;-)
Miloske888
Stedisa je koliko ja znam zamena za obivan cunak stavlja se onaj sa nekoliko malih. Nije u pitanju cigla. On mu dodje nesto kao usko grlo i ne dozvoljava mu da toliko izvuce na dimnjak sve ves stedisa zadrzava topao vazduh tu. Tako sam procitao da su svi taj problem resili na taj nacin, vrlo uspesno.
Miloske888
Znaci zadovoljni ste pritijem? Ne dimi? I ima li sta jos u vezi njega , kakva je potrosnja? Jel ti na 120mm dimnjak?
Davidg, dobro došli na forum. Sve pohvale za estetski prihvatljivo rešenu instalaciju i sam kutak okolo kotla etažnog grejanja.
davidg
davidg's picture
Miloske888 wrote:
Znaci zadovoljni ste pritijem? Ne dimi? I ima li sta jos u vezi njega , kakva je potrosnja? Jel ti na 120mm dimnjak?[/quote
U generalu greje vrhunsko. Ako još dodam koliko je koštao i to puno manje nego neki kvalitetniji... price/performance je top.
Ne dimi, napisao sam, da je dimnjak 20 cm znači 200mm Schiedel od 6-7 m. Živimo u vrstnoj kuč pravljena od gradbene firmei, pa je sve napravljeno po propisima - zidani dimnjak kod nas uopste ne može da bude 120 mm... I ovi schiedlovi imaju tri rupe odnosno cjevi. A sama limena cjev je 130 mm do dimnjaka. Kupili smo isti fi, kao što je na izlazni strani za dim na peči. To je to.
Pa sve kad daš skupa - moramo biti zadovoljni. Minus je termoakumulacija, i da malo smrdi - iako to je nešto zbog starog što čaprka previše po ložištu ali sam več znam kako bi i to rješio:
- gore zatvorim onaj poklopac što je kao za kuhanje (visokotemperaturni kit)
- zatesnim vrata sa vrpcom i kitom i isto tako one šuplje na vratima (sa unutranje strane zakitam neki lim)
- od dole napravim onda novu rupu pod ladicom za pepeo, da zrak direkt vuoče od spoda iako več je napravljeno da u tu komoru gdje je ta ladica več dolazi jedna cjev iz susjednje prostorije od traga (zbog toga da ne vuče kisik iz dnevne sobe, nego još iz drugih - pa tako je to prevencija pred monoksidom i u sobi još su razpordeđena 2 detektora monoksida)
Inače kako čujem i od drugih, dobro greje. Samo koliko vidim kao da baš nije uvjek upotrebljan isti lim... neke su po tri sezone totalno skrivljene, kao da če se raspast... a druge fino očuvane i radi samo tako. Po mom mišljenju problem je u različiti kvaliteti lima, pa tako ako nema odvajanja toplote ta se krivi. E tako se mi čini, da je super ako ima bojler pa se tako odvede puno topline na vodu. Recimo ovaj naš daje u prostor samo 6 kw, a puno više u vodu. I kao nov je. Ali ako imaš bez vode recimo 10 kw ili više, onda je previše topline za takav lim po mom mišljenju. I jeste pogotovo je problem ako ne znaš ložiti umjereno. A još dođe problem šamotne cigle. Ova šamotna cigla je čungalunga. Ona prava kvalitetna je teža i puno bolje akumulira. A najbolje je dobit onu staru, ako netko razvaljiva neku staru zidanu peč. Inače schiedel šamotna cigla je super. Ali orginal.
Dakle, ako je urađeno top i ako znaš normalno ložiti to je za te pare dobar izbor. Ali koliko vidim vi u Srbiji imate stvarno puno proizvođača, pa po mom mišljenju ako se uzima bez vode bolje je nešto drugo nego prity. Ali i ovog bez vode se da preradit. To da tesni, pa dodaš šamotnu ciglu gore (napreviš neki nosač iz L profila željeza), pa ubaciš ventilaor za dimnjak ako je problem... A ako je sa vodom i da je sve dobro urađeno, onda je to to. Još nešto - kod nas je 1,5 do 2 bara i funkcionira super.
davidg
davidg's picture
Može neki link, jer sad ne razumjem uopšte šta je point? Znači to je neka redukcija na dimnjaku? To je mišljeno običan cunak umjesto obivan cunak? A šta je cunak - možda dimnjačka cjev?
To mi je malo čudno - ako je to neka stalna redukcija, onda je podtlak slabiji. Inače onda bolje kupiti neki djel koji ima regulator protoka dima, pa ga možeš nakon zapaljenja onda regulirati. Inače to prity peči več imaju integrirano...
Pa ako ovako gledam, možda je baš ta štediša razlog da dimi... Ne znam... koda nas je propisana minimalni podtlak, pa fi dimnjaka... možeš ti seb pravit inox kolikogod želiš ali fizika ima svoje zakone, pa tako nije se za igrat sa vatrom.
Miloske888
Ukucaj samo u Google stedisa za peci I videces slike. A potrosnja kakva time je za tu povrsinu?
davidg
davidg's picture
Hvala. I ja mislim, da je ispalo ok. I puno jeftinije, da smo išli u neku drugu soluciju. Da ugradimo kamin ili šta slično. Evo kod nas taj prity se može dobit za 475 €.
davidg
davidg's picture
Pa mi potrošimo 6 metara bukve na sezonu. Ali jeste kuča izolirana.... No imamo još mogčunost grijati se putem toplarne ali je to skupo. I jeste prava bukva, debeli komadi. Klasa - osušeno, pravih 6 m, ne Bauhaus zabojniki 0,9*0,9*0,9... ili nešto slično.
Ako koga zanima, ovde kod mene neki hvale one sa pečicom ili gore sa šporetom. Imaju jih neki u radionicama, pa tako kupe neki burek, pizzu... pa fino imaju toplo do malice. A onda još kuhaju kavu gore. A naravno u radionici več po defaultu smrdi Wink
kiconio
kiconio's picture
Registrovan dana: 04/03/2014
Imam ovaj kamin povezan na podno grejanje..imao sam problema sa temperaturom..jedino kad ga bas bas zalozim I lozim..jedva dostigne 55stepeni..I jutros rekoh da eksperimentisem sa trokrakim ventilom..I zatvorim ga I pustim samo malo na broj 1..Ima podeoke od 0 do 10..I podize temperaturu na 60 ubrzo...ali naravno kad ga zatvorim verovatno manje ide tople vode u sistem..sta je bolje visa temperatura I manji protok ili niza temperatura a veci protok tople vode iz kotla?
Vidim da se razumes u ovu problematiku..hvala unapred
XilaM
XilaM's picture
Registrovan dana: 12/01/2021
Pozrdrav ljudi, moze li neko da mi kaze ko ima iskustva sa kaminima ugradnim za centralno Prity na drva, kakvi su ? Meni je kuca oko 150kv, gledam ovaj od 28kw, izolacija 10cm i pvc bravarija. I da li neko mozr da mi kaze za ovu kvadraturu koliko treba otprilike drva za sezonu za temparaturu koja je rijetko ispod 0.
Ovaj model me interesuje: https://prity-bg.com/en/products/fireboxes/built-in/prity-g-w28/
XilaM, ako pratite malo forum Kiconio muke muči sa potrošnjom ogreva na Prity kaminu..
