U svakom slucaju covek ima problem. Pokusaj skoro sve sto je ovde navedeno. Po nekoj mojoj racunici tebi treba oko 15600W za zagrevanje te kubature, sto dodje oko 104w/m2. Gubici ti nisu veliki zato sto imas prosecnu (po novijim standardima) izolaciju. Ako imas podno grejanje, ne ocekuj da to bude jeftino. Postoji potrebna snaga za zagrevanje odredjene povrsine, tj kubature vazduha.Problem je sa visim i nizim tarifama, i sa zonama el.energije. Kad udjes u crvenu zonu...RIP. Postavi cevni nalegajuci na minimum, da ga ne bi demontirao bzv. I kotao mora da radi duzi vremenski period da bi zagrejao estrih. Vlaznost vazduha je pesudna kod zidnog i plafonskog hladjenja. Kod grejanja i ne toliko, zato vidi pojacaj polaznu teperaturu za po 5 C, i prati kako raste temperatura u prostoriji. Inertnost sistema moras uzeti u obzir, jer ne ocekuj da se sve to tako brzo oseti.
Problem sa podnim grejanjem
Pokusacu ovo sto ste do sada navodili, pa cu vas izvestiti o potrosnji za februar.
Ima li šta novo ? Jeste uspeli smanjiti račun ? Kako su krenuli sa poskupljenjima i izmenama tarifnog obračuna mnogi će se maniti grejanja na struju
Potrosnja za februar je bila 2812kwh u visoj i 1274kwh u nizoj tarifi. Ukupno 43893 dinara za uplatu. Moja cela plata i jos malo.
Potrošnja od 4010kw za februar kada je prosečna temperatura bila 5,75*C (za NS, a ti nisi daleko) na 150 kvadrata je strašno mnogo.
Grejač je bio blizu procene gubitaka, skoro 16kw/h koliko ima i kuća bez ikakve izolacije... što otvara pitanje ko je i kako uradio izolaciju kad ona ne radi posao...
Još imaš šanse da probaš da staviš na tavan (ili deo tavana) 10cm mineralne vune i vidiš efekat. Kupi 1 ili 2 rolne i prostri po tavanu, nećeš se pokajati.
Koliko je velika tvoja potrošnja ilustruje da sam ja za mojih 270m2 u februaru potrošio 2750kw (što iznosi 9000din, da ti ne stajem na muku). Pola zidova sendvič zid sa 5cm, a pola sendvič zid sa 10cm izolacije i 15cm vune po plafonu.
Kao sto kaze tihi2, OBAVEZNO izolovati tavanicu, Kolika ti je povrsina poda, tolika je i povrsina plafona. Ogromni su gubitci putem neizolovane tavanice. Ako ti slucajno crep propusta sneg kada veje, onda idi na soluciju stiropora i najlona. Ako ne, mineralna vuna i paropropusna-vodonepropusna folija. Samo mi nikako ne ide u glavu tolika potrosnja el energije. Do duse, da ti je radijatorsko grejanje, racun bi bio sigurno veci. I ne znam sta ces da radis ako zime budu ostrije sa temperaturama ispod -7-8C.
Isti račun bi bio i kad bi se grejalo na radijatore... objekat je potrošač a ne način grejanja.
Ali kad bi se grejalo na toplotnu pumpu, njena iskoristivost je veća ako je temperatura vode niža i tu je moguća ušteda.
Ma ja mislim da bi potrosnja ipak bila veca
Sem gore pomenutih mogućih uzroka, isto tako je očigledno da je izolacija ispod podnog cevnog razvoda veoma mala (oko 20mm), po svim propisima na donju temeljnu ploču potrebno je postaviti optimalno 50 mm. Po meni uzimajuči i obzir i prevelik raster od VA 200 mm, imaš prevelike gubitke u samom podu tj. energija ti odlazi u zemlju.
Ovo je jedno od bitnih pitanja. Svaka čast što si se setio da ga postaviš.
