Problem sa Termostatom (Pelet)
3 poruka / 0 new
vandallist
vandallist's picture
Registrovan dana: 16/02/2014
Pozdrav, ugradio mi je covek bezicni sobni termostat (uniTEC SQ7 RF) za parno grejanje na pelet (Centrometal).
Ili je on lose povezao ili sam ja skroz pogresno shvatio kako funkcionise termostat pa evo da objasnim u cemu je problem.
Recimo da mu zadam temperaturu od 25C, radijatori krecu da kreju i taj deo je sve ok - medjutim ako mu zadam temperaturu recimo 15C znaci hteo bih da se ugasi, radijatori se ohlade i taj deo je ponovo u redu MEDJUTIM kotao nastavlja sa radom i odrzava neku svoju temperaturu u beskonacnost, po principu recimo radi i onda dosegne neku temperaturu pa se opet ugasi dok se ne spusti ta temperatura nekih 10C pa se opet upali i tako se dopunjuje.
Opet kazem ne znam da li sam sve ovo dobro razumeo, ali ispada da je meni termostat povezan za pumpu a ne za kotao, i kad ugasim termostat onda samo pumpa ne salje toplu vodu a kotao i dalje radi. Je l ovo on nesto zeznuo ili mora ovako? Po ovom principu mi trosi bezveze kotao tokom cele noci pelet jer se odrzava bez razloga.
Ja sam se nadam da to radi tipa okrenem na 25C radijator krenu da greju kroz recimo pola sata dok se ne nabije temperaturu u kotlu, onda okrenem termostat da ugasim i time ugasim apsolutno sve ( i kotao i pumpu).
Je l ima neko resenje?
Треба знати како је повезан цео систем, да ли има кондензациони вентил, на пример, како је решена аутоматика самог котла и на крају где и како је повезан тај термостатски регулатаор.
vandallist
Pre svega hvala na odgovoru,
ne znam koliko mogu da pomognu ove slike koju cu sad da posaljem.
Na ovoj prvoj slici se vidi obelezeno kutijica u koju jedan kabl ide u onu spoljnu jedinicu za sobni termostat koji sam ugradio a drugi kabl ide ka pumpi.
Sto znaci da je onda termostat povezan za pumpu zar ne ? Da li sam osudjen onda da mogu da gasim i palim samo pumpu i na taj nacin da ne mogu da kontrolisem kotao?
https://snipboard.io/Vsdm6L.jpg
evo jos jedna slika cisto da se vidi o kom se sistemu radi
https://snipboard.io/duJIBZ.jpg
Ne znam da li sam u mogucnosti da promenim parametre tako da kad ugasim pumpu(preko termostata) kotao ode u stand by i ne pali se sve dok mu ja ne odobrim preko pumpe? Trenutno se pali kad je u standby na recimo 60C i ode do 70C pa se opet ugasi i opet upali na 60C i tako u krug bez obzira da li pumpa radi ili ne.
