Kod mene je ugradjen mesni esbe skoro nikad ga nisam odvrnuo do pola,sad kad je ovako vreme u plusu stoji do prve crte kad je bilo u minusu odvrnut je mozda malo preko prve crte znaci milimetri su u pitanju.Smole u kotlu ima doduse minimalno znaci ne moguce je da je nema uopste sve sam probao,gasio pumpu dok ne zagreje kotao pa pustim ili zavrnem mesni skroz pa pustim minimalno alo sve jedno hladna voda projuri tad kroz kotao iako se mesa sa toplom iz kotla i onda razmisljam da posto je pumpa u radijatorskom krugu stavi jedna pumpa u kotlovskom krugu kao na slici iz predhodnog posta.
Slično razmišljanje ali iz različitog razloga. Kod tebe očigledno nema problema koje ja uočavam, možda ja grešim jer ne sačekam dovoljno vremena da se sistem uravnoteži. U međuvremenu sam pronašao vido klip koji prikazuje dijagram raspodele vode u mešnom ventilu ESBE tip VRG 140, https://www.youtube.com/watch?v=f_Cy9QS3QHc, iz koga se vidi da se kod prve crte u smeru kazaljke na satu usmerava tople vode nazad u kotao malo više od 80% , odnosno malo manje od 20% "hladne" vode . Na drugom, odlaznom kraku ventila, prema pumpi (radijatorskom krugu) usmereno je više od 80% "hladne" vode i malo manje od 20% tople vode.
Da bih još plastičnije pokazao moje dileme prilažem shemu grejanja II gde je pokazano kretanje vode kroz mešni ventil kada je on u nultom položaju, kada se sva topla voda vraća nazad u kotao kroz krak 1 i 4, a hladna voda kroz krak 3 i 2 nazad u radijatorski krug. Postojeća pumpa u takvom slučaju uopšte ne može da pokrene vodu u kotlu, jer se dva kruga uopšte ne dodiruju izuzev preko membrane (klapne) u ventilu. Za razliku od ovog slučaja u prethodnoj shemi je prikazan slučaj kada je ventil "odvrnut" do kraja (u smeru kazaljke na satu) i kada sva topla voda iz kraka ventila broj 1 ide direktno preko kraka 2 preko pumpe prema radijatorima odakle se preko kraka 3 i 4 vraća kao hladna voda u kotao čime je zatvoren veliki krug a takođe nema mešanja vode u samom ventilu.
Pitanje za praktičare, koji je to minimalni otklon ventila (položaj) koji će kod ovakvog položaja pumpe omogućiti uspostavljanje velikog kružnog toka, odnosno koja je to minimalna količina vode koja treba da pređe iz kraka 3 u krak 4 kako bi iz kotla potisnula istu toliku količinu vode kroz krak 1 i koja bi se ulila u tok prema kraku 2 i dalje prema potrošačima, ili kada će se postići dovoljan pritisak da se taj mali potočić ulije u veliki radijatorski tok.
na slici iz predhodnog posta.Mislim da voda topla tezi da ide gore ka kuci i ako je mesni zatvoren slabo tezi da se vraca u kotao i tu je problem tek kad se povrat iz kuce zagreje onda je i donja u ulaz u kotao dosta topla potrebno je vreme da se ujednaci.Desi se da gornja cev bude vrele a donja ne toliko.U svakom slucaju ja sam zadovoljan kako sve funkcionise u odnosu na predhodni kotao kazem smole ima minimalno rad.temp. kotla malo preko 70c.Mislim i da ta pojava smole dok je kotao hladan prvo lozenje problem dok ne postigne rad.temp posle sve ok.
Moram da kazem da sam prezadovoljan sa kotlom.
http://prntscr.com/5l5jfa
http://prntscr.com/5l5ix8
