Pozdrav za sve forumase
U nekoj bliskoj buducnosti planiram da zidam kucu.
Dve ipo godine jurim papire i uskoro bi trebalo da dobijem i gradjevinsku dozvolu.
Odmah da kazem da nemam apsolutno nikakvo iskustvo u zidanju tako da mi oprostite za sve eventualne greske.
Potrudio sam se da procitam sto sam vise mogao na ovom forumu ali i dalje imam pitanja pa molim za savet.
Imam projekat ali bih hteo da cujem i vase misljenje pogotovo vezano za temelj posto je u pitanju podvodno zemljiste.
Radi se o prizemnoj kuci. Detalji kuce su prikazani na slikama.
Planiram da gradim sa Klimabloc-om 38 + stiropor ili kamena vuna.
Na tavanu planiram izolaciju ploce staklenom vunom.
Imam nekoliko nedoumica oko kojih molim sve koji se razumeju za pomoc.
1. Da bi poravnao plac naneo sam zemlju tako da je sada zemljiste izdignuto u prednjem delu placa gde bi trebala da se zida kuca sto se vidi na slici 7. Da li je neophodno napraviti parapet (mislim na betonsku ogradu oko placa u visini nanesene zemlje) da bi bilo bezbedno za kopanje temelja?
2. Da li bi stope trebale da budu dublje posto je zemlja sada izdignuta u tom delu placa?
3. Plac se nalazi u Becmenu (iza Surcina) i moze se reci da je podvodno zemljiste. 10m ispred placa je kanal za navodnjavanje. Kanal je dubok i u njemu ima uvek malo vode. U maju prosle godine kada su bile velike poplave, kanal se napunio ali se nije izlio. Bio sam na placu i nije bilo vode ni na placu ni u okolini. Uprkos tome sam nasuo jos zemlje na plac (slika 7) kako bi ga poravnao i planiram jos i temelj visine 60cm. Pitanje je kakav temelj je najbolje napraviti (koji beton, koja armatura, kako izolovati temelj izolirkom, koji aditivi ako treba, itd)?
4. Kakvu izolaciju nulte ploce (mislim ispod parketa i plocica) mi preporucujete? Stirodur ili nesto drugo?
Hvala svima unapred za odgovore na pitanja.
Takodje bih vam bio zahvalan na komentarima i savetima za sve ostalo sto mislite da je relevantno.
dane011,
bi postavio još koje pitanje: Kakav ti je izračun potrebne energije za ogrevanje tvoje kuče? Kakve tip prozora ćeš ugraditi? Ako ideš na izradu HEH (nizko energijska kuča), onda je lakše izraditi toplinski ovoj , bez toplinskih mostova, ako uradiš AB plavajočo temeljnu pločo. Lakše se izradi kompletna izolacija brez prekida.(tačka 3 i 4)
Glede temeljenja: Temelji treba da budu na tvrdom (raščenem) terenu; kolika je zahtevana nosivost samog dolnjeg ustroja, je zapisano u dokumentaciji; Iz projektne dokumentacije se vidi, da su visine 60 cm; verujem, da je potrebno izraditi tamponski nasip , podložni beton tek sada sledi temelji kuče; kod trakastih je težje izraditi kvalitetnu toplinsku izolacije neprekidno. Koliko se vidi, nasip je skoro do ceste, znači imaš 6,44 m prostora; to je dovoljno. Sama zaštita brežine če se uraditi kasnije kao i sama dovozni put ka hiši.
Dali si čvrsto odlučio da gradiš sa ciglom širine 38 cm? Ako je uži cigla, prodobiš malo na "m2", a potrebno , da se zagotovi statički uslovi.
Ako upotrebiš to ciglu in staviš 6,5 cm izolacije (stiropor/kamena vuna) onda imaš toplinsku prevodnost 0,28 W/m2K. Ako zameniš običan stiropor (bijeli) za sivi (grafitni) je 0,23 lambda.
Potkrovna ploče če biti betonirana? Ako, onda prelažem, da staviš bar 35 cm staklene vune. (Sastav : PP ili PE folija po cijeli poloči; staklena vuna u rolama sa križnim polaganjem)
U prilogi imaš sliku, kako smo uradili kod NEH kuče; izrada su trakasti temelji in AB ploča. Izolacija je okoli temelja in ispod AB ploče je 12 cm XPS (polyfoam C-350 LJ)
Kod samog tlorisa kuče : Kakva ti je orijentacija kuče ? Kakav sistem ogrevanja imaš predviden (klima na Bočni izgled??)? Na nacrtu nije ništa označeno. Dali je kamin osnovni sistem ogrevanja?
Pregradnu stijenu med kuhijni i dnevno sobo bi ja odkazao do kamina(bi bio brez nje). Na južni starni bi povečao okna kao i kod ulaza (istok)
LP
LP
