nov sam na forumu. hteo bih da pitam dali neko zna kako da uradim izolaciju na plafonu bez betonske ploce. na mesto ploce su drvene grede a ispod njih je trska sa malterom.
kako uraditi izolaciju plafona od trske
isto i mene interesuje.... da li se skida trska i malter da ostanu samo grede pa se posle tu radi izolacija ili preko tog maltera moze da se stavi stiropor....
Stavi izolaciju odozgo!
Može na dva načina; 1.Suhi estrih-vidi sliku
i 2. naspeš ove kuglice od sušene gline i preko toga stavljaš estrih ploče -vidi sliku.
Valda se te kuglice od sušene gline negde dobiju i kod vas, kod nas u SLoveniji ih ima i vrlu su jeftine !
Pronašao, kod nas se to zove ekspandirana glina!
gde je ima? ili bar naziv proizvodjača
i šta je bolja ispuna ekspandirani perlit ili ekspandirana glina ?
pisao sam jednom ali nisam dobio odgovor...... molim vas da mi neko odgovori na sledece.....
plafon je izgradjen od greda preko kojih su postavljene letve, a na letve je postavljena trska sa malterom.....
hteo bih da preko te trske postavim stiropor i mrezicu sa lepkom.....
voleo bih da mi neko kaze je li to izvodljivo (ja mislim da jeste)
i da mi objasni postpak postavqanja plafona od stiropora...
da li postoje tiplovi koji bi drzali stiropor i koji lepak je najbolje da se koristi za lepljenje stirpora za plafon
To nemoj nikako da radiš! Bolje skupi još malo para pa uradi plafon sa podkonstrukcijom i gipsanim pločama.
I jedno pitanje dal je ispunjen prostor između greda tj dal ima neka izolacija?
nema nikakva izolacija, iznad je tavanski prostor i to bih podascao posle i stavio neku izolaciju. molio bih te za malo opsirniji odgovor, bice mi od koristi.....
imam staru kucu takozvanu "cakmaru" Mislio sam da stavim knauf table al ovde na internet nigde ne videh da ima knauf za plafon а sa spoljnje zidove sam nasao i tako bih i postavio table su debljine9,5mm,a za unutrasnje zidove planiram,kovanje rabis pletiva i nabacivanje cementnog mleka a preko toga lepljenje spirofora,jedini problem mije ostao plafon.Pa vas molim dajte mi neki pametan predlog sta da uradim sa njim.Mukotrpan je to posao da kovem rabis platno pa cementno mleko pa da lepim spirofor.Radio bih nesto cvrsce.I dugotrajnije posto zivim u toj kuci.
Jedno pitanje,dali lepak za spirofor se prima na zemlju i na drvo ?Kada bi to moglo onda bih bio super izlepio bih spirofor na tavanu. Inace kuca mi je veoma jaka,ona ne oseca ni jedan zemljotres koji su bili do sada u srbiji.
Ta vrsta lepkova se ne može nanositi na zemlju.Plafon se može uraditi korišćenjem metalne podkonstrukcije sa UD i CD profilima i na njih se onda pričvrste gk ploče.Izgubiće se jedno 6 cm na visini prostorije.
a dali moze da se kove u grede posto su kod mene grede guste na nekih pola metra jedne od druge,sta mislis.Mada sam danas naleteo da ima da se kupe gipsane table koje bih ja ako se slazes radije prikovao nego spirofor.Tih 6 cm nisu uopste bitne.Da napravim od letava (da bih ih libelisao )rostilj .
Sa metalnom podkonstrukcijom je to mnogo lakše i preciznije uraditi.To je namenjeno baš za taj posao.E sad, inventivnost i kreativnost je dobro došla, ali takodje i odgovornost za uradjen posao.
stiropor ili mineralna vuna
