Pozdrav majstori..
Posle više od godinu dana spremanja, razmišljanja oko adaptacije porodične kuće u kuću za još jednu novu porodicu i nakon dosta nesuglasica sa roditeljima oko te adaptacije, odlučio sam da završim sa svim tim i svoju novu porodicu podižem u svojoj kući. Naravno dolazimo da najvećeg problema - finansije..ali nećemo sada o tome.
Inače sam iz Banata, jedna manja opština blizu Pančeva gde se starije kuće ('50-'60 godište) prodaju od 25-35 hiljada eur što je za ovu sredinu previše, jer su sve te kuće oronule, sa puno vlage, mali placevi itd , i treba dosta da se renovira da bi se prikladno živelo u takvoj kući.
Sledeća opcija je bilo pravljenje kuće od temelja, što je bolja ali daleko skuplja verijanta.. Naime, prazan plac ovde gotovo da i ne postoji..plac do nekih 7ari sa kućom koja je za rušenje košta do 15000eur i recimo da ima priključak za vodu i monofaznu struju..gradio bih prizemnu kuću do nekih 150m2 (sa spavaćom, dnevnom, dve dečije i radnom sobom, kupatilom, wc-om, kuhinjom-trpezarijom i ostavom), gde sam veoma grubom odokativnom računicom došao do sledećeg zaključka: Projekat, dozvole, svi državni paraziti - do 2000e, rušenje svega na placu ,odvoženje šuta i ravnanje terena 1500e, kopanje i izlivanje temelja i betoniranje patosa do 3000e, vodovod i kanalizacija 1500eur, zidanje kuće i izlivanje ploče (sa majstorima i svime šta pojedu i popiju) 20000e, izgradnja krova i pokrivanje (isto sa majstorima) do 5000e..struja 2000e, malterisanje 3000e, pvc stolarija spolja + obična furnirana sobna vrata do 3500e, gletovanje+krečenje 1500e, laminati+pločice (sa ugradnjom) po potrebi 2000e, kupatilo-sanitarije 1000e..bez spoljne fasade, bez pomoćnih zgrada, grejanja, kotlarnice, garaže, terase i kapije dolazim do cene od nekih 46000eur za ovo što bih ja želeo da izgradim. (verujem da sam nešto prevideo i nisam zaračunao a na nečemu sam preterao sa cenom, ali okvirno mislim da je "tu negde").
E sad, našao sam i jednu renoviranu kućicu, stariju (otprilike '70godište) od nekih 100m2+pomoćna zgrada od nekih 20m2..na placu od 7,5ari sa položajem na glavnom putu koji je na 500m od magistralnog puta m24 i 1km od centra mesta gde je pošta, vrtić, škola, banke i sve ostalo.. Kuća zidana je pečenom ciglom velikog formata, na malter, cigla i po (ne znam tačan izraz za tu debljinu zida )..znači zidovi su debeli možda i nekih 30cm, temelj je od cigle, plafon je od zemlje-blata (isto nisam stručan za naziv)..
Pričao sam sa majstorom koji ju je renovirao i rekao mi je sledeće: pre 8 godina je prekinuta vlaga od temelja, zidovi sastrugani do cigle i spolja i iznutra..iznutra stavljena mrečica, dve ruke m.maltera, stiropor trojka i završni sloj..spolja je mrežica, dve ruke m.maltera i 5cm stiropor-demit fasada..plafon je isto sastrugan do onih letvica, stavljena mrežica, m.malter i ukrasni stiropor..pod je betonski, u predsoblju i kupatilu su stavljane pločice a u dnevnoj, i dečijoj sobi parket, a u kuhinji, trpezariji i spavaćoj sobi je laminat ispod kojeg je pvc folija, stiropor trojka i poliuretanska folija. Svuda je stavljena nova pvc stolarija osim unutrašnjih vrata koja su ostala stara drvena samo su prefarbana.
Pomoćna zgrada nije nešto posebno rađena, nema betonskog poda, nije malterisano osim spolja gde je fasada.. Ugrađen je kotao za centralno grejanje i u svakoj prostoriji je panelni radijator.
Krov je popravljen, zamenjeno sve što je bilo trulo od građe i stavljen nov crep.
Iza kuće postoji još jedna pomoćna zgrada od 25m2 sa kupatilom 5-6m2. Nova gradnja, sređena u "fulu" sa strujom i priključcima za vodu i kanalizaciju..može komotno da bude zasebna zgrada za stanovanje.
Svi drugi stari objekti su srušeni, dvorište poravnano i svuda je trava koja se održava..zidan je zid od cigle i malterisan celom širinom na kraju placa, deo od jednog komšije desno i celom dužinom od komšije levo..
U dvorištu se nalazi još jedino nov letnjikovac od čamovine, lakiran, sa velikim stolom i klupama, popločan starim ciglama..jako lep, i zidan roštilj sa delom za roštilj-okretanje prasenceta i sa delom za klopu ispod sača.
Kućica je jako lepa, sve sređeno, bukvalno samo da se čovek useli u nju i narednih nekoliko godina samo uživa..cena 40000eur.
Posle ovog iscrpnog opisa, želeo bih da mi napišete i vi vaše neko mišljenje o svemu ovome..da li je pametno kupiti renoviranu staru kuću ili praviti novu? Jer ipak je to stara kuća, a od babe -devojka..hmm.. To je to što mene najviše sprečava da započnem pregovore o kupovini.. A sa druge strane, treba biti dovoljno lud i upustiti se u izgradnju nove kuće koja će sigurno potrajati i godinu dana, a nama je dosta hitno da se selimo..
Hvala unapred što ste imali strpljenja da sve ovo pročitate i date mi neko svoje mišljenje.
Pozdrav.
Iako te porodicne (ne)prilike teraju da brzo resavas stvari licno ne bih se opredelio da kupim tu renoviranu kucu. Razlozi su sledeci>
1. Vlaga se ne leci tek tako, a u krajevima koje spominjes posebno tesko.
2. Temelj od cigle nikada ne moze da pridje betonskom, takodje temelj od cigle je uvek problematican u smislu vlage
3. Koja je svrha izolovati istovremeno i spolja i unutra? To se ne radi ama bas nikada osim ako je cilj nesto sakriti iznutra...
4. Cena te renovirane izadje priblizno (prema tvojim recima i racunanjima) novoizgradjenoj. A novo je ipak novo, zar ne?
Kada kupujes kucu moras da spremis poprilicno para odjedared, kako se to kaze u tvojim krajevima, a kada pravis imas mogucnot da to malo i rastegnes ,,, na raaate kako kazu juzno od Save.
I za kraj, kada pravis onda radis prema svom ukusu.
