Problem hitno mi je potrebna pomoc, idehe...renoviram kucu, sve stvari moraju zbog toga da se izbace iz kuce, renoviranje ce trajayi par meseci tokom ovog proleca leta a ne zelim i odustala sam od ideje da drzim stvari u iznajmljenim garazama, skladistima jer trebaji mi da mi budi u dvoristu pri ruci....da narucim montaznu garazu je preskupo za tu kratku namenu, jedino sto mi je palo na pamet da montoram plastenik, ali to mi je ne znam preslabo izdrazac stvarrio da ne pokisnu ali moua sestra ima 7 zovotinja iscupace mi folije jel ima neko neke ideje kako da nesto iskombinunem sagradim a da jr bas bas nanjeftinije, vec sam jednom prethodno renovoranje drzala sve stvari iz kuce na tremu trem obavila folijom
Potpuno da psi ne ulaze oni iscupali pa mi to niie neka zastita ako uzme plastenik zbog foline tj oasa sta hih mogla da napravim i od konih materijala i koliko bi kostalo otprilike, oko 2.5 metra visine sirine 6 sa 5 metara
Najjeftinja varijanta za "izgradnju privremen garaze skladista za stvari tokom renoviranja
Pa valjda ti je najjeftinije da zabodeš 4 ili 6 greda ili velikih kočeva u zemlju. Onda to podaščaš. Na jednom kraju napraviš vrata. Odozgo isto spojiš te grede i preko toga zakucaš lim.
Ne znam jel postoji nešto jednostavnije od toga
Par meseci toko proleca leta stbari iz luce moraju da se izbace zbog rekibiranja zbog poplave vlage itd...ppteebna mi je ideja za najjefnostavniju i najjeftininu varijantu da naprabim neli kao drveni kostur minimum koji je potreban da bi drzao tezinu cerade, znavi kao drveni kostur minimum kolilo je potrebno da ddzi tezini cerade napravicu i veta fa stvari bidj zasticene od lise, ili kucica, radovi renovira ja ce trajati par meseci mals do kraja leta a od svih troslova bas mi treba najjeftinina moguce "priveremeno skladiste i zastits xa monr stvari i namestaj, nevu nikalve garaze da iznajmljujem jer mi trebaji stcari u dvoristu pri ruci da tako kazemý
Ako imas gde da naseces drvene stubove.Onda plitke debele kao ruka da pozakivas popreko,skroz okolo, vezes cirade i za krov i okolo.Ako nemas dovoljno cirada,onda je stavi samo na krov,a okolo dupliraj najlon za staklenike.Znas li kako su se nekada pravile kosare.samo ti ne moras da pletes,vec pozakivas te deblje plitke na 30-ak santimetara razmaka i to ce ti drzati dobro najlon skroz okolo.
Tebi je onda jeftinije da pomeriš kuću.
Уместо да селите ствари привремено раселите керове.
Potrebna mi je pomoc najhitnije,imam kucu od 20kvadrata bukvalno tu jednu sobu ja ibsin tinejdzer kuca je ouna vlage sve sto kupimo gibomo propada a i inace nema mesta za sve stvari i zivimo sa kutijama do plafina imam visak svega za tako mali prostor a i sve sto ostaje unutra propada(nemam sad mogucnosti da resavam problrm clage majstor minje rekao sta sve mora da se radi i koliko kosta toje izvam mojih mogucnosto sad) tako da moram najhitnije da sagradim u dvoristu neku kao garazu skladiste gde mogu da drzim sve stvari da unutra ostane aamo sto za jelo krevet i jedna komoda za najosnovnije stvari da imamo orostora a i da nista ne prodada od vlage a napolje sve dr da stoji...jedan prijatelj kojo sto godina obecava pa cu ja to sa nrkim materijalon sa gradilista gde dobija da sagradi i to traje godinama uradicu uradicu uradicu i nista od riga ....jel.moze neko da mi kaze od kog materijala pretpistavljam drvenog mohu to da sklepam koliko bi me izaslo materijsl otprilike za skladiste od 5 sa 6 metara
Nemojtr nista da pravitr i da zidate jeftinije vam je da kupite jedan ili dva polovna građevinska kontenjera.
U čemu je problem da se pročita napisano pre nego se okači na Forumu? Inače, postoje tačke, zarezi ... zapete, zagrade, povlake i drugo. Trebalo bi napisati da svako može da shvati šta je pisac hteo da kaže., a da li je to moguće sa prethodnim tekstom?
