Postavljao sam ondulin ploce na drvene letvice postavljene vertikalno na horizontalno postavljen metalni profil (letvice i profili su 5 x 3) ondulin ploce su fiksirane srafovima za drvene letvice. Interesuje me posto su mi neki ljudi rekli da ce ondulin potonuti izmedju letvica da li da postavim jos letvica posto su mi rekli da je pozeljno da se postavlja na skroz ravne povrsine. Povrsina na kojoj je postavljeno sve je 3,4m x 2,8m (duzina letvica x duzina metalnih profila).Ima ukupno osam letvica koje sam takodje medjusobno spojio na krajevima.
Onduline ploce
Jao zvukoljube a ja crtkao u Corelu rekoh kad ne umes da objasnis crtaj a ti postavio i sliku koju nisam video :tup . Tako sam i uradio ali su mi rekli da usled toplote i sunca izmedju gredica potanja bla bla bla. Inace tu je ranije i bilo postavljeno nesto slicno na istom principu ne znam da li su to te tvoje ploce nekako su bile kao plastika ili neki slican materijal ali su istrulile vremenom pocupao ih vetar itd.
Ima malo istine u tome što kažu ali nije ništa što će ugroziti vodonepropusnost krova.Na kraju mogu se postaviti letve sa gušćim rasterom, ali ne mora.Inače ova slika što sam postavio je radjena u Corelu.
Raspon između letvi zavisi od nagiba krova. Pogledaj sledeći link i donladuj ona dva pdf pamfleta. Može iz toga dosta da se nauči.
http://tecasi.co.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39
Pozdrav... Već sam opisao svoj problem i jedno potencijalno rešenje, ali je plan promenjen.
Dakle, živim u potkrovlju zgrade koja je prekrivena tegolom, i sad, tegola kao tegola, prokišnjava i pravi mi veliki problem. Do sada sam imao par rešenja, a danas sam od jednog majstora čuo da je bolja solucija od pokrivanja pocinkovanim limom korišćenje ondulina traka. On kaže da, ako se ne hoda po njima, traju 100 godina A zatim sam, na jednom drugom forumu, pročitao da ako dođe do jačeg grada, te ploče mogu da napuknu. I, interesuje me kakvo je vaše iskustvo sa ondulinom, i da li da se ipak vratim na primarnu ideju da pokrijem krov plastificiranim limom?
Hvala unapred
a kako izgleda ta ondulin traka
Negde sam procitao ( mislim da je SAM (Majstor)), da tegola ima vek od 10 godina i da mora da se reparira. Licno mislim da je to krovni prekrivac koji je predvidjen za hladna podrucja sa malim promenama temperature a ne za prostore kao kod nas gde temperatura osciluje -20 do + 45.
Lim na krovu je dosta bucan pri jakoj kisi, veoma los izolator a i pitanje je kakvog je kvaliteta.
Onduline table su jeftino resenje, koje je moguce postaviti pri malim nagibima ( mislim i oko 20%). Ja sam ga ugradio na jedan pomocni objekat pre 3 godine i nisam nasao nikakvih zamerki.
ovako izgledaju
hvala na odgovoru, miljane
to je ondulin tabla ili ploča, a nikako traka
mislio sam da planiras da stavljas slemenjake od ondulina
ako nije tajna kolika je trajnost ondulina ?
I kakvi su ti slemenjaci od ondulina. Šta je sve potrebno za postavljanje ?
Meni je cela kuca pokrivena ovim ondulin plocama kao i ispusteni krovici za terasu i nad vratima..ja sam prezadovoljan..doduse, meni su na krovu ove bordo ali od sunca polako blede, to da znas... Imao sam akcije da su pucale na ovim krivinicama..e sad da li je to od udara grane sa drveta kada duva vetar ili jednostavno puca samo od sebe ne znam, ali sumnjam da ce puci sama od sebe.. Tabla je oko 630 din, i pokriva cini mi se 2 kvadrata...toliko od mene..
Pozdrav svima,
otvaram temu o Onduline plocama. Molim clanove koji imaju iskustva sa Onduline plocama da napisu kako su se pokazale na krovovima kuca (vikendicama) i na koji nacin su postavljali te ploce na krovovima.
Svaka skica ili slika postojece gradje bi bilo super da vidimo ovde u ovoj temi.
Hvala unapred!
Obavezno downloaduj i pročitaj proizvođačka uputstva koja sam postavio na linkovanoj temi, a onda slobodno pitaj šta te konkretno zanima.
Na you-tube ima dosta video klipova o tome kako se montira. Ima nekoliko sajtova za onduline, a i na njima ima dosta uputstava, slika, video klipova.
Inače, imam odlična iskustva sa ovim načinom korišćenja onduline. Pokazalo se kao odličan termo izolator. Pošto živim u staroj kući, i krov kuće sam ovako "obložio", a na pojedinim mestima između starog salonita i onduline tabli sam ubacio sloj staklene vune. Ekstra izolacija.
ima na više mesta razbacano po oblastima o ondulinu pa koga interesuje nešto više nek gore levo u pretraživač ukuca ,,ondulin ploče,,pa enter i izaće na više mesta
Sto se tice iskustva mislim da imam dovoljno. Da se ne hvalim postavio sam ih bar hiljadu kvadrata. Priprema je sledeca ; krov se mora podascati ili postaviti OSB ploce, hidroizilacija obavezno preko daske pa onda onduline bez letvicasamim tim nepostoji mogucnost da se iskrive, Sto se tice grada i tu ste u pravu leti kad su temperature velike nemoze mu se nista desiti al kad temperature padnu on postaje krt -limljiv i svaki iole ozbiljan grad ce ga izbusiti a tu vise popravke nema. Ako vam mogu jos nekako pomoci pitaj te a sve sto odgovorim je iz iskustva
Evo sličica, doduše nije najnovija, od pre tri godine, kako izgledaju ugradjene ploče posle 15-tak godina.Curenja ni podlivanja nema.Doduše ovo je bio tek početak prodaje ovih ploča na našem tržištu i to je bio uvoz iz Švajcarske.Da li je i danas isti kvalitet to ne znam.
Priprema je sledeca ; krov se mora podascati ili postaviti OSB ploce, hidroizilacija obavezno preko daske pa onda onduline bez letvica samim tim nepostoji mogucnost da se iskrive,
Možda može i ovako, ali proizvođač, u svojim zvaničnim uputstvima i preporukama kaže drugačije. A garancija se daje samo onda kada se radi po uputama proizvođača.
Ja sam uradio bez podaščavanja i bez hiodroizolacije.Kao što sam napisao stoji sve i dan danas i nema curenja i nije se ništa iskrivilo niti deformisalo da ugrožava namenu krova.U ono vreme nikakve preporuke te vrste nisu bile napisane uz dokumentaciju koju sam dobio, a razmak štafli (5x8cm) je na 50 cm.
Garaciju u svakom slucaju necete dobiti jer kod nas nema izvodjaca ovlastenog za ovaj pokrivac a uputstva za montazusu radjena za neko drugo podneblje a ne za nas pa samim tim to uputstvo je bukvalno prevedeno , sto se tice stafle ona je za velike tezine a znamo da je ondulina lagana {za crep bi onda trebali preporuciti jos deblje letve} Ako hoces i ako si u mogucnosti da vidis kako to stvarno izgleda otidji na Karaburmu tamo su nadogradjivane zgrade i pokrivane ondulinama i shvatices zasto ovo pisem a mozes i popricati i sa vlasnicima tih potkrovlja. Ja tamo imam 10-15 intervencija godisnje.
Evo jednog malog isečka iz dokumentacije proizvođača.
Kratki prevod:
Za nagibe krova od 5 do 10 stepeni mora podaščavanje, preklapanje je 30 cm po dužini i dva talasa po šiini
Za nagibe krova od 10 do 15 stepeni, ne radi se podaščavanje već ide na letve. Razmak letvi je 45 cm, preklapanje 20 cm po dužini i jedan talas po širini
Za nagibe krova preko 15 stepeni, letve se postavljaju na 61 cm, preklapanje po dužini 17 cm, i jedan talas po širini.
Može i drugačije, naravno. Ali mislim da smo se odavno složili da odstupanje od uputstava proizvođača najčešče vodi ili u nepotrebne troškove, ili u loš kvalitet konačne izvedbe.
Štafle sam ugradio po preporuci koju sam dobio prilikom kupovine Ondulina, tada se to nije tako zvalo.Zaboravio sam koji je bio komercijalni naziv.Štafle nisu potrebne zbog nošenja pokrivke već zbog toga da se može i hodati po tom krovu, jer je predvidjen i za ekstremno male nagibe, a takodje i zbog velike količine snega koji se može pojavti na krovu.Naravno predhodno se postave daske pa se po daskama hoda, a ne po Ondulinu.Ovo što pričam sam isprobao i ne pričam napamet.Izlazio sam na krov nekoliko puta, počev od naknadne gradnje dimnjaka pa do nekih drugih razloga.Uglavnom problema za tom pokrivkom nema, ako se pokrije kako treba, a to znači za male nagibe, da je preklop bar 20 cm i da se koriste pocinkovani ekseri sa gumenim (plastičnim)podmetačima koji se kucaju u vrh talasa.
Ne razumem baš najbolje. Da li su te zgrade loša ili dobra preporuka za onduline ? U čemu se sastoje tih 10 - 15 intervencija ? Zamena tabli ili nešto drugo ? Kako je tamo rađeno, sa podaščavanjem ili na letve ? Sa ilii bez dodatne hidroizolacije ? Šta bi rekli vlasnici potkrovlja da ih nešto pitam ? Prokišnjava ?
Svaka intervencija znaci popravku [zamenu tabli] prokisnjava strasno a radjene su na letvu sa jako losom hidro izolacijom a komentari vlasnika potkrovla bi bili da je to najgori pokrivac... Ta potkrovlja su radjena za prodaju pa su napravljeni brojni propusti
Društvo, hitno mi je potrebna pomoć.
Naime, cela strana krova pokrivenog ondulinom je znatno oštećena prilikom nevremena. Grad je bio tako krupan da je probijao čak i dasku ispod pokrivača!
Dobio sam informaciju da proizvođač (ili ko već) ima u ponudi nekakve fleke za krpljenje ondulina. Da li znate nešto o tome i ako znate, molim vas da mi što hitnije date nekakav odgovor.
Unapred hvala
Stavili smo jos ondulin ploce na manjoj supi na vikendici pre oko 3 ipo god. Usled predzadnjeg snega i zadnjeg po prilicno je ulegla na jednom mestu i sada se tu sakuplja voda, natapa se i kaplje unutra. Greska je bila sto su ove ploce lose, koje smo kupili u Uradi sam http://www.uradi-sam.rs/uradi-sam-krovne-oblog/ondulin (mislim da imaju samo ove i ni jedne druge) a kupili smo istu neku koja je mnogo izdrzljivija, crvrsca i premazana je necim da nije vodopropustna. Cekam malo lepse vreme pa sam mislio da sredim. Kako savetujete da to odradim? Malo bi bilo komplikovano da se skida ali ako mora odradice se. I planiram da podascam taj deo da rasteretim nalegnuce da se ne bi dogodio slican problem vise.
Mene zanima koliko ima talasa na ploci sirine 95cm, odnosno hocu da izracunam koliko treba ondulin-a za pokrivanje krova na terasi povrsine 15m2?
Hvala!
Hvala!
http://bekostyle.com/blog/ondulin-ploce-postavljanje-montaza-karakterist...
Jedna ploca pokrivca oko 1.6m2 znaci 10 ploca minimum.
Hvala lepo!
Iz ovog posta nikako nisam uspeo da odgonetnem kako stoje letvice u odnosu na ondulin ploče.No, svejedno , razmak letava je 50 cm.Ja sam kod mene radio krov sa tim pločama, dosta davno, tada se to zvalo Gutta ploče i sve stoji i dan danas.
