Pomozite mi da odlučim kako da uradim izolaciju stambenog potkrovlja. Kuća još nije počela da se zida pa mogu da izaberem bilo koje rešenje. Problem je što neznam koje je najbolje. Da li da radim ploču, pa izolaciju. Da li postoji beton sa termokarakteristikama. Na forumu sam čitao nešto ali ne i pravi odgovor. Uglavnom su to rešenja za adaptacije. Kuća bi bila sa sendvič zidom i bilo bi šteta da krov ne uradim kako treba.Unapred hvala svim forumašima na savetima.
izolacija plafona
Postovani,
potreban mi je savjet za izolacuju potkrovlja. Naime, kuca mi je malo smotano napravljena, odnosno nije u potpunosti ni zavrsena, pa mi je tako na spratu uradjena jedna velika soba i ostavljene 2 manje prostorije koje inace koristim kao ostave. Kad je soba u pitanju, ispod krova, odnosno plafon je uradjen samo sa staklenom vunom i lamperijom. Te dodatne 2 prostorije nisu omalterisane niti je uradjen podsav kako bi se zatvorio krov. Nisam napomenula da je tu gdje je ulaz u sve 3 prostorije balkon na koji se zapravo i izlazi sa prvog sprata. Kuca je radjena nekad pocetkom 80ih, sto dovoljna govori o tome koliko je dotrajao materijal kojio sacinjava plafon sobe. Nista to ne bi bio veliki problem da mi tokom zime ne ulazi snijeg u potkrovlje (mecave i oluje) pa kad se otopi prolazi u sobu koja je u upotrebi.
Jasno mi je sta trebam uraditi sa tim pomocnim prostorijama i balkonom.
Ali mi ostaje problem plafon, jer lamperija sama po sebi je ostecena.
Da li da stavim rigips ili bi mozda monta bila bolja solucija? Ploca mi nije opcija.
Unaprijed hvala
Pozzz
@ Jelena,
Nije mi uopšte jasno vaše pitanje: rigips ili monta, jedno sa drugim nema veze. Monta je sistem za pomumontažne tavanice (ploče), a rigips je gipsana ploča koja se montira ispod tavanice (ploče) odnosno, kači se na nju. Monta je konstukcija a rigips su unutrašnji završni radovi.
Pozdrav svima... evo citao sam ovu temu pa ne bi otvarao novu, samo bi da postavim jedno pitanje za jedan mali savet.
Zapravo uradio sam sada spoljnu izolaciju zidova sa stiroporom od 10 cm. Trenutno samo prizemlje gde stanujem, a ostatak kuce (jos 2 sprata, otom potom)... A isto tako kupio sam stiropor od 5 cm, kako bi izolovao i plafon. E sada...
Ideja mi je bila da taj stiropor samo naslazem na gornji sprat po podu. Takodje nisam planirao nista da fiksiram, lepim i ostalo, jer bi on vrsio samo svrhu izolacije mog plafona u prizemlju posto taj sprat nije useljiv. Postavljeni su prozori i vrata, al su zidovi i dalje u blokovima.
Dakle, da li poslagati samo taj stiropor na go beton, ili postaviti neki najlon prvo, ili stiropor posle pokriti nekim najlonom... Sprat se ne koristi tako da tu nema hodanja i tome slicno.
@ivan85_zmaj samo naslazi po podu, samo pazi svaki razmak između stirpora je gubitak toplote i to kada se sabere sve ispadne dosta veliki. I bolje naslaži 10cm stiropora, kao prvo 5 cm je malo, a drugo moći ćeš da ga iskoristiš kasnije za fasadu.
Pozdrav svima,
molio bih savjet za izolaciju kosine u potkrovnom stanu u dnevnom boravku. Naime, generalno se radi o loše izolovanoj kosini ukupne debljine svega 20-tak centimetara. Kosina je završena rigips pločom. Molio bih savjet na koji način uraditi dodatnu izolaciju iznutra?. Ideja je stiropor 5-8cm (mada me brine mogućnost nakupljanja vlage) ili možda imate neko drugo rješenje?
Unaprijed hvala
Imamo komsije iznad nas koji su potpuno poremeceni. takvi krici, urlici, plac se cuje da je nenormalno skroz. Sta nam je ciniti? kako da izolujemo zvuk (oni su iznad nas)? Da li postoji neka zakonska regulativa koja definise i resava ovaj problem?
Tek sam pokrio kucu u kojoj nisam radio betonsku plocu vec grede 10x12 i podascao odozgo. Sada treba da se pozabavim izolacijom te ploce(plafona). Odozdo cu postaviti gips ploce.
E sada se dvoumim da li izmedju gipsa i daske(ostaje mi prostor od 12cm) da postavim stiropor ili mineralnu vunu??
Ako neko ima iskustva, neku ideju.....
Pozdravljam,
Vidim zamrela tema, a ja imam pitanje?
Bio sam pre godinu dana kupio kucu, sada sam zavrsio sa izolacijom spolja,
Ostali radovi unutra.
U jednoj od prostorija koju sam renovirao nalazila se jedna manja prostorija koju sam uklonio.
sada posto mi je ostao plafon da sredim a Ja ne znam lepo da ga imalterisem nego sam ga gadno pokrpio
Mislio sam sada umesto gletovanja i drugih stvari da na plafon zalepim one ukrasne stiropore to jeste plafonsku oblogu od stiropora, sve radi estetike.
Iznad te prostorije je soba kuju cu kasnije sredjivate jer su pare malo problem
Stiropor taj ukrasni je dimenzija 50*50*0.5 cm
Sta vi gospodo mislite o tome i kako se to radi?
Pozdrav.
Pozdrav svima na forumu.
Pregledavao sam teme o izolaciji tavanskih ploca i nisam uspeo da nadjem pravilan postupak postavljanja elemenata. Tavansku plocu moram da izolujem sa donje strane, a ne sa gornje (krovne) strane. Planiram da stavim stiropor (5cm), mrezicu, lepak, glet. Tavanska ploca je bela tavanica neobradjena. Citao sam na forumu da treba postaviti parnu branu ako se radi izolacija iznutra.
Interesuje me redosled postavljanja elemenata: brana, stiropor, mrezica, lepak i glet (ovde sam stavio samo elemente, ne i njihov raspored). Preporuka za parnu branu? Da li se misli na istu parnu branu koja se postavlja na krov, pre postavljanja crepa ili neka druga?
Srdacan pozdrav svima.
Не разумем зашто бисте изоловани белу таваницу уопште, а поготову са унутрашње стране. Најлошије решење је изолација са унутрашње стране, јер комплетна маса таванице или зида се искључује као акумулатор топлоте.
Znam da je to najlosije resenje, ali meni najprostije. Sama konstrukcija krova, jako otezava postavljanje izolacije na gornjem delu.
Zato pitam.
jovancha,
daj priljepi sliku kako izgleda tvoj krov, pa da poslije pokomntirisamo. Konstrukcija krova?
Zvokuljub, molim šta je to "" Tavanska ploca je bela tavanica neobradjena ""?.
" Tavanska ploca je bela tavanica neobradjena " = Ytong bel strop, neobdelano
Poz u kuci mam vremenko nosace teo bih da uradim izolaciju plafona zbog prelaska na pelet. Dali da lepim 2 ili 3 cm stiropor na plafom ili da poredjam od 5 cm na plocu u tavanu
Izolacija uvek spolja. Unutra samo kad baš ne može drugačije.
Osim toga, lakše se radi po podu nego po plafonu
zarkotekica,
daj ugradi više toplotne izolacije antavanu = na hladni strani.
Kakvi so to " vremenko nosači "??
Ali nisu "vremenko " nego "avramenko " vrlo verovatno po izumitelju .
Realno, sto bi skidao stiropr kad je vec ugradjen. Mozes direktno na stiropor lijepak/mrezica ili rigips, sta ti je lakse. lijepak je jefinija opcija, rigips malo skuplja, ali svakako nema potrebe da se skida postojeci stiropor
Hvaala na odg. Tako sam i pretpostavljao, al rekoh da proverim, mozda je puno bolji izolator staklena vuna, pa vredi investirati..mada iskrneo mislim da to ne moze da se oseti tj ta razlika
Treba mi savet iskusnijih clanova, kako odraditi izolaciju odnosno da li ostaviti stiropor 5cm polepljen odozdo na montu pa preko njega ici rigips ili poskidati taj stiropor pa staviti staklenu vunu pa nakon toga rigips?
Odokativna preporuka ili....?
Ako imaš vremena da obrazložiš "savet" !
Empirijski utvrdjeno.
Sto bi skidao stiropor i kupovao mineralnu vunu, kad vec ima stiropor kao isti izolator koji je istih karakteristika.
@BOSSKE
Ako imaš vremena , daj nam tu jednačinu leba ti
Tupimo slova godinama ovde , lutamo ko guske u magli. Podrazumeva se naravno da ovde nije tema razlika u koeficijentu toplotne provodljivosti stiropora ili neke od mineralnih vuna ( ima gi`razni` ). Nije tema, jer je razlika u koeficijentu skoro pa zanemarljiva. Sasvim druge karakteristike su u pitanju za ta dva termoizolaciona materjala. Samim tim i propisani sistem ugradnje spolja ili iznutra.
Unutrašnja izolacija tipa (polistiren / mineralna vuna ) , potom gips karton bez parne brane preko izolatora ! ?
- Ili unutrašnja izolacija (stiren / mineralna vuna) / armirna mreža i gletovanje !?
Podrazumeva se za životni prostor sa klimatizacijom leti/ zimi ( grejanje, rashlađivanje ).
Navedi nam jednog jedinog proizvođača izolacionog materjala za tvoju tvrdnju ?!
Nekakav njihov prospekt primene termoizolacionih materjala iznutra, , zvanični tutorijal na youtube,..plan ili bilo šta sa garancijom i potpisom građevinskog inženjera (tehnička podrška proizvođača ili projektant ).
Hvala unapred, prosvetli nas brate / majstore konačno
Drug moj, u danasnje vrijeme kada je skoro sve toliko istrazeno i dokazano posao inzinjera je na zalost sveden na to da izmisljaju toplu vodu i traze nacin kako da udare kontru ranijim saznanjima kako bi uveli neke novine. Sto bi rekli ako hoces suprotno misljenje, pitaj drugog inzinjera, doktora, majstora i slicno. Daleko od toga da ja omalovazavam bilo ciji rad, ali jedno je kad inzeinjera boli uvo koliko nesto kosta i koji misli na sve moguce i nemoguce aspekte koji mogu da se dese, a nesto sasvim drugo je kad radis nesto za sebe kuci gdje si ti korisnik.
Prave ljudi kuce vec preko 100 godina, i preizvjese i bez potpisa i garancija.
Jedno je kad neko potpisuje neku garanciju za sve moguce i nemoguce uslove eksploatacije necega, a nesto sasvim drugo odraditi nesto kod sebe kuci.
Kod mene je na plafonu 3cm stiropor, i rigips ispod i evo 13 godina nikad problem nije nastao, kod tasta je stiropor lijepak mrezica i opet nema problema. Nikad se nije pojavila vlaga niti bilo kakav problem. Nema ni oarne brane, ni ventilacija, ni ostalih cuda... I vecinom problemi nastaju kad se prostor ne provjetrava kako treba, ili ima hladne mostove, ili opet ima izazivace vlage u nenormalnoj kolicini. Kod mene se ne grije recimo kupatilo i kad se zimi upali masina za susenje vesa, kondenzaciona, zidovi placu od vode po plocicama na zidovima, ali pravilnim provjetravanjem se nikad pojavila vlaga nije nigdje.
E sad u ekstremnim situacijama da svakodnevno pravis oscilacije u temperaturi ispod tacke rose i tako da budes bas uporan, moze vlaga da se pojavi, ali za to treba bas upornost da se izvede.
Sad bi covjek trebao da skida stiropor, skrka jedno pola metra izolacije na plafon, parne brane, najlone, vazdusne dzepove, kanale za ventilaciju, i sva cuda koja se danas mogu naci na trzistu i kostaju Boga oca, da bi dobio sertifikat ili garanciju, i kad sabere koliko je ulozio i kad ce da se isplati shvati da su dva zivota premalo...
Ključna stvar, koju sam primetio u ovim i sličnim diskusijama do sada je da se nekakva instant pravila ogrezla u minimalizmu, preskakanjem preporučenih normi ugradnje, predstavljaju kao "rešenja" za sve i svja.
Ljudi to čitaju , pogotovu neuki u ovom poslu i misle da to tako treba. Kao što donose zaključke posle gledanja emisije "S Tamarom u akciji ". Vidiš da može i ovako !
Gro naroda koji ovde postavlja pitanja tipa , kako posle načinjene greške izvaditi kesten iz vatre., upravo zbog nakaradnog shvatanja funkcije i kasnije eksploatacije izolatora spolja / iznutra, nas majstore ( nisam inženjer ) dovodi u mat poziciju. Ne mogu nekome (bilo kome ) dati garanciju za urađeni posao ili savet u ovom slučaju , ako taj neko nema navike redovnog provetravanja životnog prostora...povlaka ušteda energenata i pitanje....pa zašto sam onda ugradio izolaciju ako svaki čas "hladim".
O optimalnim debljinama termoizolatora tek ne treba reči trošiti.
Poenta mog insistriranja na ugradnji po PS-u, proizilazi prvenstveno iz lične prakse a zatim i odgovornosti . U pitanju su stepeni sigurnosti koji se ladno otpisuju kao kerefeka. Vodim se samo ljudskim navikama kao i oni koju su univerzalni sistem ugradnje propisali i samo tako se može dobiti garancija. Sledeći stepen su osiguravajuće kompanije koje prihvataju ugovor ako je nešto načinjeno uz garanciju proizvođača materjala i firme koja izvodi radove.To je sva filozofija ka kojoj treba stremiti čak i u SSM varijanti. Gledati unapred......
Dopunio bih predhodno post možda ključnim faktorom, a izostavih ga. Nije merilo loše urađenog posla ako se negde pojavi vlaga ili naprslina na završnoj obradi. Problem je sasvim druge prirode.
Kvanitativna vrednost toplotne provodljivosti EPS-a , posle nekoliko godina eksploataciju u uslovima bez parne brane ( govorimo naravno o unutrašnjoj termoizolaciji prostora u kom se živi ) , rapidno opada a da mi to i ne znamo. Empirijskim putem se došlo do tih količnika , upravo od onih koji proizvode materijal i preporučuju sistem ugradnje
Dakle, umesto da imaš kvalitativne karakteristike termoizolacije za duži period ....za stiropor 20-25 godina ili kamenu vunu preko 50. Nakaradnim sistemom ugradnje gubiš posle nekoliko godina do 50 % , a psihološka konstanta " ja ugradio izolaciju" ostaje kao "izolacija savesti ".
Slazem se u potpunosti oko provjetravanja, to je u sustini bit svega. Mi ovdje i razmjenjujemo misljenja i iskustva, ali sve nekako vrlo brzo ode na stranu profesionalizma, koji znamo svi vec da funkcionise na sasvim drugim principima. Nemoj zamjeriti, ali ja se trudim da pomognem ljudima prenoseci svoja iskustva,jer se trudim uvijek da nadjem najezbolnije rjesenje koje radi posao. Jedno je majstor koji radi za drugog i kome ce nadobudni musterija da skace po glavi do iznsmoglosti ako to ne bude kako je taj zamislio, pa i kuce koncipiraju ko da ces imati unutra vesernicu i kuhinju za hotel pa ce moci oblaci da se formiraju od vlage i kisa da pada.
Zato i treba ispraviti ako je neko pogrijesio bez neke zluradosti i pomoci da se nadje pravo rjesenje koje funkcionise kako treba.
Ja sam na zalost pola zivota proveo prateci inzenjere u raznim strukturama i na zalost moja iskustva govore da se otislo predaleko od onoga sto je sustina, a sustina je naci kompromis ulozeno/dobijeno. Firme danas rade, a dobit, a dobit se postize komplikovanjem i skracenjem vijeka upotrebe.
Evo nevezano za temu, ali sad sam rjesavao nosac nozeva za neku traktorsku kosacicu, krst koji sam ja pravio se pokazao losim rjesenjem jer prilikom udarca u prepreku pokrivi se flah od 10mm i na jadima sam dok to ispravim, tj isijecem pa ponovo zavarim i balansiram. Jedino rjesenje je disk koji nema ispusta na sebi, iza kog mogu da se sakriju nozevi koji su potrosna roba, i samo zbog neposjedovanja alata da izvedem precizno sjecenje i balansiranje diska metar precnika sa izrezima za olaksavanje zamolio sam saradnike da uskoce i pripomognu. Objasnio sve sta treba, prvo mi objasnise da to nije moglo da stoji na m8 srafovima, iako je pokosilo preko 200 hektara do sada i nikad popustilo nije, i eto ga jedan inzinjer, kaze ne moze to tako, bocne sile udaraju, mora to da bude konus, ko talandara sa ojacanjima, pa onda uleti drugi, kaze ne mogu nozevi na sraf m14, mora to na lezajeve, bolcne, pa da se prave ispusti na dole, onda treci kaze da je to pretesko tako pa mora da se oslabi na mjestima gdje moze, e kad se oslabilo, onda mora krst kao sto je bio kod mene da to drzi zajedno, i dobismo mi opet krst sa pocetka price sa jos 25 kila celika odozdo koji nicem ne sluzi. Prvi udarac u prepreku i bilans pokrivljeni nosaci nozeva koji su vertikalno strcali ispod diska zbog talandara oblika. Na kraju popizdim, i sa jedim divnim tihim covjekom iz alatnice napravimo disk sa rupama za 2 sata i rijesimo sve probleme koje su inzenjeri napravili. Covjek nije inzenjer, ali zna posao.
Nekad su najprostija rjesenja najbolja rjesenja, ali na zalost, sta bi ti ljudi radili kad ne bi bilo inovacija. Posao inzenjera je danas mac sa dcije ostrice, koliko im vjerovati, toliko uzeti sve sa rezervom, jer bar mojaniskustva kazu da vecinom svi pokusavaju da budu kreativni, i da nadju sebi posla, bez obzira na realne potrebe. Eto slucaj kad su nora haubicu koja gadja na 40km oklopili ko da je tenk. Sa tim oklopom otvorilo se mali milion dodatnih poslova i problema i oni vec 20 godina rjesavaju te probleme. A sad kad pitam sta ce ti oklop kad si minimum preko 20km od neprijatelja, i ako te pronadje na toj udaljenosti, jedini spas je da se molis svevisnjem da te ne pogodi,jer ono sto dobaci na 30-40km ima mnogo razorne moci od koje nema oklopa koji moze spasiti. Ali sto da ne, nasli ljudi zanimaciju da provedu radni vijek praveci i rjesavajuci probleme.
Tu sam, naravno!
Praticu temu iz prikrajka, i nadam se da ćete već na neki način rešiti problem.
Puno pozdrava za Vas i Tenzor-a!
