Kako izolovati pravilno temelj i prvu plocu?
159 poruka / 0 new
samogost
samogost's picture
Registrovan dana: 04/12/2020
tenzor wrote:
Dokoni dokonjaci jednom smeta vreme kad su poruke poslate ,ovom drugom smeta forumski lobi ☺☺ . Sve u svemu prazna priča . Dal je bolji punto ili mercedes je manje bitno od toga da auto bude ispravan . Naopaka je stvar verovati da možda lošiji punto može ili treba da ima ćelave gume i neispravne kočnice ,jer eto nema se para za mercedes . A što se omalovazavanja tiče ,pa ono upućeno onom ko to i sam traži . Što se tiče samog foruma nadam se da je svima jasno da je on privatno vlasništvo i da se shodno tome treba tako i ponašati . Kome se ne svidjaju neka pravila ,molim lepo i a toliko drugih foruma ... Ups pa nema , jer samo na ovom forumu za celu ex Sfrj možete dobiti odgovor od inzinjera ,majstora i drugih iskusnih ljudi a ne od nekoga što je čuo od jednog što je gledao kako se radi nešto , što je i inače praksa na većini drugih foruma . Kome se ne svidja ,sretan mu put , ima drugih foruma pa nek traži saučesnike za svoje ideje I nemojte trolovati za dzaba kad će sve to biti obrisano ☺ .
Ma, nema problema, majstore.
mracni
mracni's picture
Registrovan dana: 08/02/2019
Pitanje br. 1:
moze li neko da mi demistifikuje kako se uploaduje slika na ovaj forum? Slike su 78 kb i 256 kb i kaze picture to large. Ne znam dal sam ijednom uspeo da uploadujem.
Pitanje br. 2:
Moja kuca je na kamenu kao na slikama sa dole prilozenog linka:
https://mikalu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nikola_milosevic_mika_lu...
Kao sto vidite HI je izvedena sa kondorom. Kuca je iz 70te godine i niko se ne seca da li HI ide celom plocom ili samo ispod temeljnih zidova. Jedna od opcija je da negde zabusim pa vidim, ali skoro sam siguran da nije isla celom povrsinom. Planiram da radim renoviranje sa svih strana i jedna od prvih stvari koje bih uradio je izolacija poda. Imam nekoliko prostorija i u kupatilu, kuhinji sa trpezarijom imamo keramiku i parket. U ostalim prostorijama je beton samo a preko neka gumirana podloga. Tu bih radio izolaciju i parket,laminat ili sta vec.Citao sam po forumu i otprilike mi je jasno kako ide sve iznad HI, ali me zanima da li bih predostroznosti radi trebalo da na toj temeljnoj ploci stavim HI celom povrsinom, pre stirodura i ostalog preko.Da li ako sada nema vlage znaci da kad zatvorim sa stirodurom i ostalim, moze doci do pojave vlage ili ne?
Uploadovanje slika trenutno nije moguće iz tehničkih razloga.
Postovaljanje HI na podnoj ploči i njeno kontinuiranje sa HI ispod zidova je obavezno. HI se radi pre ostalih slojeva poda. U poslednje vreme je prisutan i trend inverznog poda kada TI ide skroz ispod ali to nebi ja radio kod vas.
mracni
mracni's picture
Postovani,
hvala na odgovoru.
Pl217
Pl217's picture
Registrovan dana: 21/09/2020
Поздрав,
прочитах ову тему информативно, да покупим знања, јер хидроизолација темеља је давно (требала бити) урађена.
Како је рађена једно деценију пре мог рођења, не знам шта је рађено, али сам прилично сигуран да вертикална хидроизолација темеља није урађена, а за хоризонталну не знам је ли препуштена мало иза равни зидова.
Видим да је Изотоп поделио своје знање о томе како треба лепити посебним лепковима стиродур и обраћати пажњу на овај "препуст", који не знам ни да ли постоји.
Ево сликa мог темељног зида:
https://ibb.co/yRXz9zQ
https://ibb.co/Z8QPB4D
Мени је у плану да одрадим тротоар око куће пре рађења термоизолације. Да ли је бетонирање најбољи избор за тротоар (неки су ми предлагали бехатон плоче)? Бетон бих анкерисао у темељни зид. Да ли је потребно урадити нешто око хидроизолације при изради тротоара?
A1111
A1111's picture
Registrovan dana: 08/01/2022
Pozdrav svima!
Uskoro krecem kucu da gradim koja ce da ima trakaste temelje, zanima me sta mislite o tome da stavim XPS (pink ekstrudirani polistiren) ispod trakastih temelja, sa spoljne strane trakastih temelja i ispod nultne ploce a iznad tampona od nabijenog sljunka? Video sam da ima ljudi koji stave termalnu izolaciju iznad nultne ploce pa onda stave estrih preko toga, a neko stavi termo izolaciju iznad tampona od sljunka i onda preko toga izlije betonsku plocu.
Koja od ove dve metode je po vama bolja, termalna izolacija ispod ili iznad nultne ploce?
milosija2
milosija2's picture
Registrovan dana: 24/01/2025
tenzor wrote:
Baš tako , stim da i u kupatilu ispod košuljice tj na nultoj ploči radite HI i spajate sa onom ispd zidova . Dok se drugi sloj HI ugradjuje neposredno ipsod lepka i keramike
Na osnovu vašeg komentara zaključio bih da u kupatilu treba postaviti hidrozolaciju na nultu ploču + hidroizolaciju na košuljicu (tj. pre postavljanje završnog sloja - pločice).
Ako sam sve dobro razumeo onda sam baš zbunjen jer sam pre neki dan dobio informaciju na ovom forumu od jednog od uvaženih članova da se hidro izolacija nulte ploču u kupatilu/kuhinji ne radi jer bi se time voda praktično zarobila u slucaju da voda nekako prodje kroz plocicu i izolaciju koja je odmah ispod plocice.
O hidroizolaciji ima dosta tema, ali što više čitam to manje znam. Zamolio bih da mi neko jednostavnim jezikom objasni kako izgleda hidroizolacija kupatila počev od nulte ploče pa do keramike.
Unapred hvala!
Došlo je do nesporazuma . Dakle trebalo bi da uradite HI nulte ploče i da je spojite sa onom u zidu . I tu ste rešili problem kapilarne vlage . Kasnije ćete nepsredno ispod keramike uradtti sloj HI sa sve zaptivni trakama i time sprečiti prodor vode u košuljicu
