Ljudi, šta reći.
Jedan od najrasprostranjenijih proizvodjača gradjevinskih materijala po ovom prilogu ispada najobičniji prevarant.
Ako smo za investitore stanova za tržište to manje više znali i očekivali, ovo za Henkel Srbija i Henkel uopšte je jezivo. Naravno, ukoliko je ovo tačno da su falsifikovali energetske pasoše, a argumentacija je veoma jaka u tom pravcu.
Ne želim nikome da pravim antireklamu, ali mislim da ovo treba da bude objavljeno na ovom forumu.
Ja lično ću nakon ovoga bojkotovati njihove proizvode.
Inače, što se tiče pasoša, sama činjenica da inženjeri koji ih izradjuju i izdaju čak i ne izlaze na lice mjesta, po meni znači da se mogu "metnuti na onu stvar".
Smišljene i organizovane prevare investitora i proizvodjača materijala
Da. Ali nije baš ovako crno na bijelo. 3 univerzitetska profesora su našla da je u energ.pasošima maltene sve lažirano. Umjesto A+ kupci su dobili budj po termo mostovima, a sve zahvaljujući falsifikatima Henkela.
Kako je moguće sve ovo i u našim banana državama?
Kako neko može izdati A energetski pasoš za zgradu koja ne zadovoljava ni zakonski minimum (C) i kako takva zgrada može dobiti upotrebnu dozvolu?
Je li moguće da se jedan Henkel ovako ponaša?
Šta se sve onda radi u gradnji manjih objekata !?
Samo je pitanje dana kada će se negdje nešto srušiti i neko nastradati. Onda se možda nešto i promjeni.
Slucaj sa pomenutom zgradom je ovde pomenut a i slika je objavljena baš sa table tog gradilišta , još pre ihaj godina . Ako se dobro sećam negde još 2016 , ja sam rodom iz Zr pa sam primetio tablu još tada a i "pasoš " na neizgradjenoj zgradi . A kako sam u to veme vrlo cesto prolazi pored te zgrade , pa sam slikao kolicinu betona VS i HS i time ilustrovao tu vrstu promašaja i najavio sta ce se desiti . Nazalost o konkeretnoj zgradi kao primeru je pisano na mnogo mesta , pa mi je sad vrlo tesko da pronadjem sve svoje postove o konkretnoj zgradi . Bilo kako bilo problem sam najavio još tada , a evo posle par godina se to i potrvdilo . Uostlaom Zrenjanin nema pijacu vodu već 20-ak godina , pa je ovo sa zgradom gotovo ništa Uostalom kad se pogleda snimak tačno na 13:11 pogledajte broj i vrstu fitinga na mešnom ventilu , ima bar 3 vrste fitinga i cevi i jedno 4 proizvodjača pomešana . Ako su tu za par hiljada dinara morali da izošljare i skarabudze šta očekivati za sve ostalo . I
O ovome je više puta pisano na forumu . Samo što je trebalo vremena i vremena da prodje da se neke stvari otkriju i/ili nazovu pravim imenom .
