Perlitna fasada
http://www.beodom.com/sr/education/entries/making-a-thermal-facade-on-kl...
Nemam iskustva sa ovim materijalom, da bi sad mogao da hvalim ili kudim, ali vidim da ljudi i dalje rade sa perlitom.
Ali mogu da primetim da urednik bas i ne voli perlit.
Ček, ček, pa Termika je iz Zrenjanina, gde je lokal patriotizam urednice?
Šalim se malo, ne zameri...
Mislim da ovaj materijal zaslužuje posebnu temu, gde bi mogli da vidimo mane i vrline(ako ih ima), jer se po raznim temama pominje, pa da imamo sve na jednom mestu, a i mene zanima da li je toliko loš da ga treba zabraniti?
STIROPOR NA PLAFON?
Ma ima vec negde na forumu pisano o perlitu . Ali idemo opet ispocetka
"perlit" se dobija pecnenjem sitnih granula jedne vrste granita . I taj ispeceni produkat se naziva "kokica " i prodaje se pod imenom perlit .
Osnovni problem perlitnih maltera i betona je upravo u tome sto se ta "kokica" perlita posle par godina raspadne tj pretvori u prah . S obzirom da i malter i beton imaju svoju kubnu zapreminu zamislite sta se desava sa istim kad ostane oko 40 % supljina koju je nekad zauzimala kolicina perlita .
Jedna od najizdrzljivijh fasada od perlita za koju ja znam je izdrzala iko 20-ak godina . Medjutim kad otpada perlitna fasada tu otpadaju komadi od par m2 cesto se desi da cela strana samo sklizne sa objekta .
Kao sto se moze videti na slici perlit beton izgleda uzasno posle samo par godina .
E sad doalzimoi do sustine perlit kao materijal ima svojih primena u to je u redu ali perlit betoni i perlitini malteri su velika prevara nesto slicno kao i "giter " blok
Ta greda se iskrivila jer nije imala potporni stub oduvek ili???
Moja osnovna dilema je koju vrstu materijala da koristim kao nosać stiropora da se ne iskrivi a da bude oslonjena na dve tačke u rasponu od 4m.
Znam i neka malo komplikovanija rešenja ali ovo mi je prioritetno.
Molim za pomoč onih koji o ovakvim problemima nešto znaju.
Zahvaljujem
Pre oko godinu dana sam postavio ukrasni stiropor na plafon,za sad sam prezadovoljan izgledom.
E sad , javio se mali problem. U jednom delu plafona sam ubacio halogenu sijalicu i sav stiropor oko rozetne halogenke se istopio.Morao sam da izbacim sijalicu i promenim stiropor koji se otopio.
Moje pitanje je da li postoji kakvo resenje , na koji nacin i kako ubaciti halogene sijalice tj. kako zastititi da ne otopi stiropor oko rozetne od halogene sijalice ???
Ima li ko kakvu ideju???
Jedino ubaciti led rasvetu, halogena greje, kao što si već proverio u praksi.
Da li ste imali priliku da se susretnete sa takvim sijalicama ? Jel stvarno manje greju od obicnih halogenih .
To mi je onda idealno resenje ako stvarno tako moze Da li zna neko kakva je cena ovih sijalica?
Hvala na pomoci !!!
Imam jedno kratko pitanje, koji me pomalo muci, a to je:
Treba li stavljati parnu brane sa toplije strane u slucaju stiropora na plafanu sa unutrasnje strane?
Iznad plafona je tavan koji se ne greje, a na tavanu se, navodno, nalazi izolacija od suske i kreca koja je uradjena pre 60 godina. :-/
Hvala unapred.
I ja se razmisljam da postavim izolaciju ( stiropor - s unutrasnje strane ) na spoljne zidove ( stambena zgrada ) + plafon ( iznad je tavan ) i tako pokusam da uradim neku vrstu izolacije....ono sto mene interesuje da li moram tiplovati stiropor od 2 cm , nakon lepljenja , jer zelim postavljati mrezicu + lepak + glet itd... da li ce sam lepak drzati sve to ???
I interesuje me sta je bolje lepiti , stiropor od 1 cm - 30gr ili od 2 cm - 20gr ... pretpostavljam da bi ovo intersovalo jos nekog , bolje receno sta je bitnije , debljina ili gramaza po vama ?
p.s - u stanu nemam problem s kondenzom , cisto inf ... tnx
stiropor i treba da bude lagan da bi slabije propuštao toplotu tj ono što je izolator su zarobljeni mehurići vazduha u njemu.
tako da 2cm je i dalje duplo veće od 1cm.
veća težina mu daje malo veću otpornost na pritisak ali za takve namene se ionako koristi stirodur.
lično mislim da 2 cm jeste više nego ništa ali i dalje efekat nije proporcionalan uloženom radu.
POZDRAV SVIMA.
Imam samo jedno pitanje? Polepio sam stiropor na spoljne zidove kuce,medjutim nisam stigao postaviti mrezicu sa lepkom , jer je hladno - ne moze da se osusi lepak na ovom minusu,pa me interesuje da li moze takoda stoji do proleca tj. da li moze nesto stiroporu biti ako ostane nezasticen preko zime? HVALA UNAPRED PS. kvadratura mi je dosta velika i radio sam 8 com stiroporom a lepio purpenom , tako da mi je ulaganje bilo pozamasno , pa da mi to ne propadne
Moj primer:
ja sam prosle zime izlepio po plafonima ukrasni stiropor debljine 10 mm
najbitnije ti je da krenes od sredine sobe da bi ti krajevi bili isti, premeri pa uklopi kako je najbolje.
Ja sam tekst o tome procitao na www. i po tome sam radio i mogu ti reci da se oseca razlika. reklama se plaća.urednik
Moj primer:
Mislim da je najbolje da se krene iz ugla koji ima dobar ugao 90 stepeni i koji je vise upadljiv.
Onda iseces tablu dijagonalno i zalepis u uglu. Dalje samo cepas pa kako izadje. Normalno onda sastavi stiropora isto idu dijagonalno a eventualno neuklapanje nije toliko upadljivo kao u slucaju da sastavi idu paralelno.
kada se radi na neomalterisanim plafonima nezaboravite da mora da se nivelise plafon, kada se posao uradi plafon treba da cini jednu horizontalnu ravan u bilo kojim pravcima . A zidovi trebaju imati jednu vertikalnu ravan, da bi posao bio kvalitetan treba se tome dobro posvetiti.
Imam i ja jedno pitanje vezano za ovu temu. Hteo bi da stavim stiropor 3 cm na plafon sa kosim pločama. U pitanju je spavaća soba, kompletno sređena i u funkciji. Hteo bih da izbegnem neke velike građevinske radove unutra da ne bi oštetio/uprljao nameštaj i pod. Može li da se zalepi običan stiropor što je ravnije moguće, da se lepo obrade spojevi i samo da se okreči poludisperzijom preko njega? Znači, bez mrežice, lepka i gletovanja? Ili tu ima neka druga varijanta sa nekim drugim materijalima?
Može se obojiti podloga od stiropora, ali bez obrade će se videti spojevi i biće neravno.Da bi se uradio posao kako treba, moraće nameštaj da se iznese iz sobe, zaštite podovi i onda po redu.
A šta mislite da preko tako zalepljenog stiropora zalepim neke tapete? Da li je ta varijanta izvodljiva?
Na svaki način bi voleo da izbegnem kompletni postupak, naravno ako je to iole izvodljivo, a ako ne, bože moj.....
Kad čovek već ima ideju kako da uradi neki posao i kad mu saveti ništa ne znače, onda je najbolje da uradi kako je zamislio i da bude ponosan na delo svojih ruku.
Hvala na iskrenosti...
Meni treba savet. Stan je ispod zajednicke terase i jako je hladan zimi a leti je toplo od ploceSve u svemu ove godine sam se smrzla i razmisljam o izolaciji plafona.Da li cu izolacijom iznutra poboljsati grejanjei cime je ta izolacija najbolja.
...naravno da ces poboljsati grejanje ja sam stavio stiropor oko cele kuce naravno i plafon ja sam ove zime potrosio upola manje za grejanje nego prosle zime....tako da mogu reci da se isplati ...
Kuca je tek sagradjena.. Da li sam u pravu ako postavim stiropor na oba plafona ? Da li ce stetiti sutra kada stavim stiropor sa vanjske strane kuce ? Ako stavim stiropor na plafon na prvom spratu da li smijem staviti stiropor ispod glazure na gornjem spratu ? Da li je stiropor radioaktivan ako se postavi unutar kuce ?
zdravo svima
imam problem na spojeve gp bas gde lezi cd profil apsorbira dim i cigare vise od ostali deo ploce celi palfon e zute paralelne linije na vise mesta imam videno vakvo nesto gde je tu problem vekinom su to potkrovja ili zadni sprat zgrade zasto se to pojavlja dali postoje neki savet fala unapred prijatelji bavim se nekoliko godine sa gp a eto problem neznam ovo
Вероватно што је ту хладнији део гк плоче јер се иза налази метал па лакше долази до лепљења никотина и смоле на тим местима, него где је виша температура на гк плочи.То би се могло измерити прецизним термометром.
Imam lose iskustvo sa leplenjem stiropora na plafon.. Posle par dana javila se neverovatna kondezacija tako da mi ostaje jedino rusenje i stavljanje neceg drugog tj knaufa i sl.. Lepio sam stiropor 2 cm lepak mrezica i glet i uzalud naravno..
Gde ti se javila kondenzacija, na stiroporu?
lepio ga po plafonu. Znaci po celom plafonu se stvaraju kapljice . Probacu da uradim i spoljnu izolaciju mozda mi to pomogne.. Inace radi se o vikendici..
da li stavljati stiropor na plafon u kupatilu? trenutno pocinje da se javlja budj na spoljnom zidu, da li je uopste i pametno stavljati stiropor u kupatilu?
kuca je zidana blokovima i samo je omalterisana, spoljne izolacije nema bukvalno je kao vila promaja.
ideja je da ceo sprat na kom zivim ( u prizemlju su roditelji) povrsine 65 kvadrata postavim stiropor na plafone kako bi bar malo ustedeo zimi na grejanju a leti na hladjenju.
Takodje bih hteo da napomenem da sam poceo da skupljam kartonske kutije koje stavljam na plocu u tavanu kako bi koliko toliko ususkao i tavan.
Da li je ok lepiti obican stiropor od 2 ili 3 cm i na njega lepiti ukrasni stirpor bez gletovanja i mrezice?
da li je jeftinija varijanta ovako raditi ili staviti 3cm pa lepak, mrezica, glet?
Niko se ne javlja jer su na ista ili sličan pitanja već dati odgovori. Ukratko niko ne može da preporuči lepljenje stiropora na plafon u kupatilu tako kako si mislio.Da bi došli do nekog optimalnog rešenja ili preporuke, moramo imati dodatne informacije.
- na koji način je rešena ventilaciju kupaitlla.Imaš li ventilacioni odvod ili samo otvaraš prozor na "kip" kao što mnogi greše pri ventilaciji kupatila?
- Imaš li grejno telo u kupatilu ili dogrevaš kupatilo po potrebi nekom grejalicom?
Jedan poznanik lepi ukrasni stiropor od 14mm na plafon radi izolacije. Ploča je betonska, sa montama, i omalterisana je.
Pitam se koliko vredi ta izolacija? To je prilično tanko.
Dobro došao na forum. Pre postavljanja pitanja koristi pretragu. Tema već postoji i možeš je videti ovde
