Da Vidasil jedan od kontroverznih proizvoda. Politika, jugoslovenstvo ,azbest ,tušta i tma još gluposti i nestade cele priče .
Zanimljivo je da se pored Vidasila ,pojavio još jedan proizvod koji je bio bez azbesta ,pa su ukrali patent ,priča se da isto bilo i sa Vidasilom
Unutrasnja izolacija zidova
Pozdrav forumašima,
imam jedno pitanje oko teme,
u pitanju je kuća koja je u izgradnji i spolja ide kamena vuna od 10cm, zid je od cigle 25cm. Izvodjač radova je predložio da se unutrašnji zidovi i plafon oblože stiroporom 1-2cm i na njih gips i da će se time dobiti maximalan efekat toplotne izolacije a izbeći malterisanje zidova.
Pričam o max efektima i koliko bi se time još dobilo, po mojoj teoriji zagrevanje bi bilo brže sa manje energije, ne bi se vršila akumulacija u zidove i grejali zidovi gde se troši energija. Ne bi bilo hladnog mosta i kondenzacije,budji... zbog spoljne izolacije.
Grejanje će biti podno.
Šta vi kažete na taj predlog ??
На основу свега до сада написаног на форуму - лош предлог, јер се искључује маса зидова као акумулатор топлоте. Осим тога гипсана облога унутар куће ће стварати низ пробема приликом монтажних радова, качења кухиње и разних других ствари, да не говоримо о накнадим копањима за преуређење инсталација. Ја то не бих радио.
svestan svega toga navedenog i to bi se unapred predvidelo.
Pričamo o dodatnom toplotnom efektu sa dodatnom unutrašnjom izolacijom baš da toplota ne ide u zidove, a podno je grejanje kao velika masa koja greje i ima akumulaciju.
Sada zivim u kuci iz 80-tih koja ima zid od 33cm+5cm kamena vuna+fasada od cigle i tu je termo efekat po meni ravan nuli, stolarija je duplo staklo...
Podno grejanje i brzo zagrevanje ne idu zajedno. Ja kod mene moram bar 24h ranije da ukljucim.(gledaj da bude bar 10cm izolacije ispod podnog) Toplota u zidovima je korisna stvar. Sa gledista gubitaka toplote isto je stavio izolaciju unutra ili napolje. Gips umesto malterisanja je ok. Ja sam kod mene lepio purpenom za zid. Ali ja kroz kucu imam zemljani zid sirine 40 i neki cm. I mislim da je to znacajna termalna masa.
A ako se ne varam gips moze donekle da pomogne u regulaciji vlage u prostorijama.
Sto se tice kacenja svega treba ti samo tipl duzi za 2cm, i isto je kao da ga nema.
Meni deo visece stoji na zidu koji je od profila i ploca. Samo sam zadnju stranu kuhinje uradio od iverice a ne lesonita. Cena im je skoro ista.
I zabusio u metalne profile u zidu.
Brkic,
Ja se slažem sa zvukoljubom. Nemoj da komplikuješ. Ako ti treba bolja izolacija stavi je spolja. Unutrašnju izolaciju radiš ukoliko nemaš drugog izbora.
Ako želiš da izbegneš termo akumuliranje zašto zidaš ciglom?
@pedja089
Za ovo se slažem u potpunosti, posebno u vezi podne termoizolacije.
- "Podno grejanje i brzo zagrevanje ne idu zajedno. Ja kod mene moram bar 24h ranije da ukljucim.(gledaj da bude bar 10cm izolacije ispod podnog) " .
Kojom matematikom si došao do ovog zaključka?
citiram: "Sa gledista gubitaka toplote isto je stavio izolaciju unutra ili napolje"
Poštovani, da li neko zna sta da radim sa zidovima ( 1 i po zid ) , je na mestima gde su lepljeni stikeri , a bilo ih je mnogo, stalno se oseca miris sveze poludisperzije?
Stikeri su lepljeni pre 2 godine. Kad sam ih skinula , odvalili su pola zida i soba je uzasno smrdela na lepak. Priznali su reklamaciju i vratili sve pare , cak i za renoviranje. Tada smo samo okrecili i opet se osecalo. Pa smo prosle godine gletovali 2 puta i opet krecili i jos gore se oseca. Sada vise nemamo ideja. Tu spavam ja i malo dete. Znaci mora da bude nesto bezbedno. Sada nam samo pada na pamet da uradimo stiropo 1cm i preko opet izgletujemo, kako bi smo stvorili barijeru, na neki nacin. Moguce je da smrad prolazi kroz vodene baze. A s obzirom da je sve sad na vodenoj bazi, samo smo se setili stiropora.
Izotop,
Vise puta na forumu je to spominjano kao preporuka. Ja kod mene kuci sam ugradio 5cm (nije bilo para za vise), i ako matematika ne laze 1/5 grejanja ide na zagrevanje zemlje.
A sto se tice da je sve jedno sa koje je strane izolacija, pa kad saberes sve provodnosti materijala, redosled je nebitan...
A sto se tice svakojakih mirisa mislim da nije ok zatvarati. Pre ili kasnije ce naci smrad put. Bolje je sanirati kako treba.
Izotop,
Postavljam pitanje zbog ostalih ljudi koji čitaju ovaj forum, samo da bi razjasnili ovakvu tvrdnju.
-Gde se konkretno "ponavlja više puta" ta preporuka o kojoj govoriš? Pričamo uopšteno za sada a empirijom se možemo poslužiti kasnije.
Dobar dan. treba mi pomoc u vezi izolacije sa unutrasnje strane zida. Posto nisam neki majstor, najprakticnije bi bilo da to budu neke zidne dekorativne obloge koje bih sam nalepio, pa bih vas zamolio da mi preporucite neke obloge koje su vece debljine (ne znam da li bi plafonske obloge od 1cm imale izolaciono dejstvo na zidu) i koje ne moraju da kostaju po 3000 din/m2. Hvala unapred. Pozdrav.
Sam naziv proizvoda kaže sve "zidne dekorativne obloge" ! Dakle ne služe za termoizolaciju već dekoraciju . Pisalo se o tome i ranije...prelistaj temu od početka.
Pozdrav svima!
Zapoceo sam renoviranje stana. Prostorije su izgledovane. Planirali smo grejanje na pelet, ali u medjuvremenu je promenjeno, pa treba da se ugrade inverter klime. Posto sam u zgradi planiram da uradim unutrasnju izolaciju spoljnih zidova kako bi malo smanjili troskove el.energije.
Moje pitanje je sta koristiti kao lepak za stiropor na izgletovan zid. Da sutra ne razmisljam da li ce poceti da se odvaja.
Znam da je mnogo bolja opcija bila pre gletovanja da se to odradi,ali sta je tu je. Da li je neophodno tiplovanje? Sta,kako?
Hvala unapred na odg.
Javiće ti se neko sa više iskustva ali mislim da moraš da ostružeš glet da bi mogao nešto da lepiš.
Pada mi na pamet neka mandza, podloga... Kad moze keramika na keramiku mora i da može stiropor na gletovan zid...
Осим боје не може ништа друго на глетован зид. Глет није подлога за неке друге радове. Немојте само непотребно расипати новац.
Pozdrav, potrebno je da uradim unutrasnju izolaciju 2 spoljasnja zida dnevne sobe. Zivim na 5 spratu starogradnje, nijesam u mogucnosti da uradim spolja demit fasadu. Komdenzacija mi se pojavljuje u uglovima na spoljasnjem zidu, hladni mostovi od betonskih greda
Opcija 1: metalna podkonstrukcija od ud i cd profila, kamena vuna ili stiropor od 3 cm izmedju profila, zatim gips table 12mm
Opcija 2: zvukoljubovo resenje sa pocetka posta, tj 2cm stieopora svuda, ukopavanje nosaca cd profila, zatim cd ud rostilj, pa opet stiropor 3 cm, oa gips table.
Opcija 3, stirodur 3 cm, zalijepljen purpjenom za lijepljene stiropota, mrezica, glet.
Prve 2 opcije binisle sa parnom branom ispod gips ploca.
Efekat akumuliranja toplotw bih i dalje imao jer mi ostaju unutrasnji zidovi, jednake pobraine kao spoljasnji, plus plafon plus pod.
Po meni opcija 3. Najjednostavnija je. Kum je postavio kod sebe tako pre 10-tak godina. Nema nikakvih problema još uvek.
Posla za patentni zavod u tri smene
Ok, shvatam mane unutrasnje izolacija, ali da napomenem da ja izolujem 2 spoljasnja zida, i da efekat akumulacije toplote zadrzavam preko druga 2 neizolovana zida, poda i plafona.
Ono sto pitam je u stvari ima li realne razlike u stiroporu V kamena vuna, ako se oboje postavlja u prostoru rostilja od ud/cd profila, na spoljasnji zid, koji je hladan i nema izolaciju spolja, ni mogucnost da se ona postavi?
znaci, stiropor ili kamena vuna , npr NaturBoard FIT G od Knaufa?
Naravno uz uputrebu parne brane izmedju rigips ploca i izolacije
gogink,
nije težava u tipu izolacije nego u primjerno izrađenem detajlu cijele stijene. Tu moraš biti pazljiv. Parna brana primjerena zalijepljena.
poz u fazi sam maš malteirsanja ali razmišljam o alternativi
1. eps i xps 2-5cm zidovi plafon mrežica glet itd (neki rade ok je neki ne generalno nije ok koliko sam skontao) trenutno najjeftinij meni u diy
2. razmišljam o knaufu i izolaciji 3cm unutrašnje i 5cm za vanjske zidove kamene vune isto diy verzija sa met konstrukcijom i sve što ide
ps ako odradim po ps-u opciju 2 da li može biti vlage i da li će se objekat brže zagrijati u odnosu na obični malt?
Da se razumijemo ja ću raditi vanjsku izolaciju, ali razmišljam kao altenativa malterisanju i obzirom da se objekat koristi zimi ugl kad su minusi tj od + koji stepen do -35. ali neka očeivana tem je ugl u minusu do -20.
Objekat je -35°C a stavljate samo 5cm izolacije?!? Da ne misliš možda na 25cm?
Unutrašnja izolacija ne. Samo ako ne može drugačije. Mislim da je za prosečnu temperaturu od +5°C preporučeno 10cm spoljne izolacije. Očekivana -25°C a može do -35°C... Ne mogu da se načudim...
planirano je izvana 15cm eps grafi kada dođe vrijeme za vanjsku izolaciju
kada krene sezona radova planirao sam da se malteriše bez ikakve izolacije, ali obzirom da znam da radim knauf/rigips planiram da umjesto malterisanja uradim knauf rigips i ujedno ubacim 5cm kamene vune tvrde to bi na kraju bilo 5cm izolacija/25cm termoblok/15cm eps grafi/fasada
Ovo iznutra radim samo kao alternativa malterisanju, obzirom da znam raditi stiropor i knauf tu ne računam ruke već samo materijal a mislim da bi me došlo na isto kao cijena malterisanja a dobio bi puno više?
5cm unutrašnje prostora je max što mogu da dopustim po pitanju prostora.
Pozdrav, na objekatu (splav) čelične konstrukcije (kutije 40x40mm) sa spoljne strane zidovi urađeni od sendvič panela debljine 5cm ispunjenih purpenom, pričvršćeni šrafovima za konstrukciju. Hteo bih da uradim unutrašnju stranu zidova lamperijom. Mislio sam da popunim prazan prostor između spoljnih panela i unutrašnje laperije stiroporom (da li je mineralna vuna bolje rešenje?). Molim vas za savet kako da postavim folije koje će poboljšati izolaciju i smanjiti mogućnost pojave vlage. Da li nekako treba da prekrijem i metalnu konstrukciju zbog pojave termo mostova. Slična je situacija je i sa podom koji je, takođe, od sendvič panela, preko koga bih stavljao 2 cm stirodira i onda laminat. Kako tu postaviti folije? Objekat ima i potkrovlje. Krov je isto urađen od sedvič panela postavljenih na metalnu konstrukciju. Sada nisam u mogućnosti da i tu radim izolaciju, ali bih vas molio za savet za ubuduće. Hvala i ako imate neki dodatni savet oko izbora materijala, bio bih vam zahvalan. Srdačan pozdrav, Branislav
U toj kombinaciji na podu ne treba nikakva posebna folija više od uobičajene podloge za laminat.
Što se tiče zidova tu je situacija malo drugačija i zavisi od toga šta bi ste stavljali ispod lamperije. Ti paneli od kojih su zidovi su praktično hermetični i ne propuštaju ni vodu ni paru pa ako odlučite da koristite stiropor ne treba vam nikakva folija.
Međutim ako baš želite da upotrebite mineralnu vunu (za šta ja ovde realno ne vidim razlog) onda preko vune mora da se upotrebi paronepropusna folija, potpuna parna brana i da se pravilno zalepi i hermetizuje kako bi se potpuno sprečio ulaz vodene pare u vunu jer ako jednom uđe vodena para više nema kuda da ode. To je skuplja opcija u svakom pogledu koja baš i nema opravdanje u termičkom smislu.
U svakom slučaju tu treba obezbediti ventilaciju radi izbacivanja viškova vodene pare jer će kad se sklope uslovi moći da dođe do kondenzacije na unutrašnjim površinama zidova.
Upravo obrnuto , na montažnim obejktima ovog ili sličnog tipa a u situaciji koja je navedna, treba koristiti mineralnu vunu. Prvenstveno zbog protivpožarnog standarda a zatim i zbog akustične apsorbcije
U svakom slučaju ,upotreba parne brane, neophodna je i ako bi se neko odlučio za stiropor.Iz istih razloga koji su navedeni iznad za upotrebu mineralne vune iznutra.
U svakom slučaju pošto se radi o splavu treba posebno posvetiti paznju na impregnaciju svih drvenih elemenata i to sa sa svih strana dakle pre ugradnje .
Neki od starijih ovde se sećaju Vidasil-a ,izuma Vide Popovć . Bilo je to davno, valjda 1986. Šteta jer takvu pamet nismo praktično i proizvodno upotrebili ...
