Gde se u BG mogu kupiti isti?
Dal se mogu napraviti tj. dali je neko ovo radio? Recimo da se nacrtaju u Coralu pa pustiti na hamer... Hoće li hamer da prođe kroz štampač?
Bas sam to juce videla u farbari (ako ima u Kuli mora da bude i u Beogradu). Jedan detalj na foliji formata A4 je skoro 600 din.
Bolje ti je da sam napravis. Hamer moze da prodje kroz stampac (ja vec godinama stampam na njemu) ali mislim da bi to bilo zgodnije sa nekom folijom jer ce hamer brzo da se nakvasi i pocepa.
Jel ta folija baš šablon ili se detalj sa folije prenosi na zid-lepi?
Kakva bi folija valjala da se štampa na njoj? Kako bi se paus pokazao u toj priči?
To je folija sablon. Kao ona folija za grafoskop. To bi trebalo da ima u svakoj knjizari.
Na foliji ne verujem da bi mogao da stampas, na pausu mozes ali postoji sansa da se zamrlja. Paus mi se cini nekako suvise slab i savitljiv.
Ono sto meni pada na pamet jeste da stampas na obicnom papiru i stavis ga preko folije tj zalepis krajeve pa polako seces skalpelom (imas one kao hirurske kod kineza koji su jako ostri i precizni, u temi "slike od presovanog cveca" imas sliku gde ja sa njima secem latice)
Pausje osjetljiv na bilo koju vrstu tecnosti...
Mozes printati na foliji, kroz ink-jet moze obicna grafo-folija, a za laserske mora biti termo-otporna folija (paket od 100komada dodje oko 7-8e), a mozes i otici u neku kopirnicu i reci da ti odstampaju na foliji, pa onda nemoras kupovat foliju.
a gde ima da se kupi ta termootporna folija?
U knjizarama, trazis foliju za printanje sa laserskim printerom.
Mozda ti moze da pozluzi samolepljiva folija.
Ima je u knjizarama i farbarama na rolni je i secu koliko hoces.
Moze se stampati na las. stampacu, cesto je stampam ali za druge potrebe.
Bio sinoć u Merkuru. Imaju mnogo ovih šablona za nekih 370 din. Format je recimo pola od A4 po dužini.
Slikao sam po zidu i netrebaju sabloni. Jeftiniji je grafoskop i folija. ekstra izgleda pootovo ya deciju sobu. Odradio sam Snezanu i patuljke
MOže i ovako, mada ima dosta pripreme
http://www.mafemaria.com/2007/09/painting-a-mural/
http://www.flickr.com/photos/mstultz/sets/72157602179269482/
rado bih pokazao ono sto sam crtao na zidu al neynam kako
moze li mi ko reci kako da na ovu stranu ubacim slike koje sam odradio na zidu?
to su moji molerski radovi pored ostalih redovnih
Ovo je zaista prelepo. Kako ste ovo uradili? Ja hocu svojoj sestricini da nacrtam ovako nesto na zidu, samo sam htela da to bude Vini Pu.
u nisu na vojnom otpadu ima da se kupe ispravni grafoskopi za 500 din. Svaka knjizara ima folije. Precrtas na foliju i preneses na zid kao sto je u bojanci. Posle ostaje naj tezi deo posla. Obojiti sliku na zidu.
Kocka svaka čast :+ :+ :+ ...prelijepo!!!
Kaži mi koje visine su snežana i patuljci?
Visina patuljaka je oko metar a Snazana sa zivotinjicama je oko dva metra. Nije problem iscrtati linije. Muka je farbati malom cetkicom. Nemojte raditi cistim tonerima na zidu jer se razmazuju. Uvek manja kolicina jupola i veca kolicina tonera.
Slucajno sam iz Nisa, pa mozete li mi reci gde se nalazi vojni odpad?
Hvala unapred!
Rado bih Vam rekao da znam. Meni je kolega uzeo i doneo. Pitajte nekog u Nisu od vojnih lica. Ako ne uspete potrudicu se da saznam pa cu Vam napisati
Mislim da cu jako tesko to da saznam, jer ne poznajem nikog, ko poznaje neko vojno lice.
valjda cu se setiti sutra da pitam nekog od kolega pa cu Vam reci gde se nalazi. Pozdrav
Danas sam se setio. Vojni otpad se nalazi preko puta duvanske. Tako su mi rekli.
Probaj potraziti nekoga ko se bavi izradom reklama (isjecanje folije cutterom)
Njima odnesi sta vec imas u Corelu ili nekom CAD-u, pa pitaj da li bi ti htjeli isjec to na hameru ili necemu slicnom...
