Samo da naglasimo da je obuka za stampani zid besplatna...Obuka se izvodi ovde kod nas
Štampani zidovi? 3D tehnika?
milanko,mozete li mi pomoci savetom vezano za stampani beton.Naime, uradili smo ga u dvoristu pre 4-5 godina i na zalost kod nas on jako lose izgleda.Predpostavljam da je salitra koja je izbila po betonu i koja je ostala ispod laka kriva sto nase dvoriste stalno izgleda kao da je prljavo.Posto je u tamno crvenoj boji ta losa pojava je jos izrazenija.Kostalo je fino,pogotovu sto je odradjena velika povrsina,a mi bas razocarani.Ima li tu nekog leka i zasto se to u stvari dogodilo?
Ima li nekoga ko ima iskustva sa stampanim betonom ili nekog ko bi dao predlog,kako da moj stampani beton preradim da lepse izgleda?
To nije salitra .Kada je stampani beton trebao da se lakira nije dovoljno povrsina bila suva ,pa se sada sesava sledece:Kada je beton mokar izgleda dobro cim se osusi izgleda kao da je prljav.Tu samo pomaze da se beton dobro opere da se odstarne stvari koje su se zalepile na povrsinu znaci idealno ga ocistiti.Zatim uzeti lak za stampani beton prosejati boju za stampani beton koju ste koristili ili da kupi te bayerov pigment u toj boji kojoj se radili stampani beton pomesati sa lakom do zeljene nijanse izlakirati dva puta i bice sve u redu ali idi te par nijansi svetliju boju...
Hvala Vam puno na odgovoru.Bojala sam se da tu nema spasa i sad mi je bas laknulo.Dovrsavamo enterijer u dogradjenom delu kuce pa bi smo na kraju i taj beton sredili.Imate li neki kontakt telefon gde bi smo lak i pigment mogli poruciti?
lak imate u Beogradu tel 064 641 5418 Dragan
a boju ima te u TKK Beograd nadji te ih na sajtu radi telefona ...
Jos jednom se puno zahvaljujem
Pogledajte ovo:http://www.youtube.com/watch?v=x9YFCU7q2y4
Bio sam kod ovog lika u Solunu nedavno...
Oduševljen sam fascinantnim mogućnostima koje pruža ovaj beton .Kako mi je namera da počnem sa izgradnjom kuće( bože zdravlja) negde u julu ove godine, siguran sam da će u njoj ovaj materijal biti široko zastupljen kako spolja tako i unutra . Odgledao sam na you tube mnogo primera postavke i dobio masu novih ideja... Mislim da nije komplikovan za rad, jer mi je namera da dobar deo enterijera i exterijera uradim sam, uz pomoć sina...Milanko ispravi me ako grešim...
Ima to i jeftinije. Npr ovde: Reklama nigde nije besplatna, pa tako ni na ovom forumu.Moderator
Imam neke zidove koje bih ukrasio tehnikom štampanog betona, ali ne znam gde mogu da kupim materijal, t.j. smešu koja se nanosi na zid, kao i boje...
Od prilike ovako nešto bih radio: http://www.youtube.com/watch?v=zOSKSIFpngU
Pozdrav kolege.Takodje se i meni svida stampani beton.I uopsteno izrada tako tih "vestackih"tvorevina od njega:stena,kamena,drveta,itd.Pokusavam vec nekoliko dana da nadjem tacan podatak koje sve smese materijala mogu da se koriste za njega .Na ovoj temi sam vec video savete,mislim Milanka da se za to koristi posebna smesa koja kosta 9 evra dzak od 25 kg.Usta ja nesumnjam,ali mi je malo neverovatno da se koristi takva smesa za recimo vestacke stene napolju ili pak ograde.Odnosno kada se radi duboki reljef.Jer potrosnja njega za duboki reljef,ja bih rekao da je povelika.Pa me interesuje da li moze smesa peska granulacije nula i cemanta da se dobiju slicni efekti kao sa ovom posebnom smesom?
Ja naime planiram dve stvari da skorije uradim.Prva je jedna dnevna soba.U njoj mi je namera da uradim par detalja stampanog betono,verovatno nesto kao na trecoj slici u prvoj poruci na ovoj temi.Po nekom mom misljenju jedino mi to predstavlja problem.Jer ako je krupnoca mase malo veca izgled dobijenog kamena nece biti realan,bar mislim tako.A ja bih zeleo da bude bas realan.Sama izrada mi nije problem,sem tih nedoumica oko materijala.Da je glina u pitanju nebi imaolo nikakvih problema,al beton je vec drugo.Takodje planiram da u dvoristu i na samoj kuci sa spoljne strane uradim nesto slicno,samo u dosta vecoj razmeri.Pa ako bi koristio te dzacice za tu namenu boim se da bi izaslo preskupo.Meni je bitno da beton bude gladak posle stampanja,ali nisam u to bas siguran.A da li mogu to dobiti sa peskom frakcije 0,Ili mora nesto drugo?
Pozdrav!!!
Mislim da sam nasao sve odgovore,a ono drugo sto nisam siguran lako cu proveriti sam.Zato izvinjenje tebi Pero,ti si mi vec rekao sta i kako.Samo sam ja hteo malo detaljnije da znam.
Kada uradim sta postavicu ovde na forum.Mislim da ce biti ekstra.
ajd pa čekamo rezultat
Imamo korigovanje cena za flex cement cena 25 kg je sada 8 eura.Cena jednog kalupa je 100 eura imamo akciju iznajmljivanja kalupa .Kod nas moze te da kupite dekorativni kamen pakovanje je 1m2 cena kamena je 20 eura 1m2,cena cigle je 15 eura 1m2
pogledaj te na www.barok.rs
i na youtube :stampani zid,vestacke stene dekorativni kamen
