Pozz forumasi, u Oktobru prosle godine sam krecio prostorije bojom MAXIPOL, tonirano je, i veliki deo te boje mi je ostao. U planu sam ovih dana da krecim nesto, pa me zanima da li je ona boja jos OK da se ne izlazem troskovima ako jeste. Proveravao sam boju, koja je bila na spratu zatvorena u svojoj originalnoj ambalazi, i ona masa se slegla, voda se razdvojila na povrsinu. Da li je to OK? Prijatelj mi kaze da to moze dugo stajati ali da na vrhu treba da se stvori "kora" a ne da se razdvaja voda...!
Boja, koristena, vek trajanja!
Pa ima rok trajanja, ali za proizvod koji nije upotrebljen. Pitam jer je dodata voda i toner, pa koliko tako moze stajati, to nisam znao, a i logicno je da ce se voda razdvojiti od mase, donekle mi je zao i boje ali naj vise nijanse, jer cu tesko opet dobiti takvu .
pa ti onda premaži sa tim kad ti je žao boje
samo posle nemoj nama da se žališ
Čim nije originalno pakovanje, nego je dodavana voda, ta boja nije više za upotrebu, tj. da budem precizniji ja ne bih rizikovao, pa da radim posao dva puta.
produžavanje veka trajanja disperzionih boja može se postići dodavanjem destilovane vode u nju
a ova sa česme kad se doda već posle nedelju dana boja promeni sastav zbog organskih stvari u vodi koja deluju već sledećeg dana
narodski rečeno kao voda u flaši pokvari se
Ja sam krečio kod jednog prijatelja prošle godine sa starom temperom. Stajalo mu je jedno pola kante bar 1,5 godinu (nije bila izmešana vodom) a nije hteo da kupuje drugu. Ispalo je dobro.
@peradetlic
Koliko se destilovane vode dodaje na recimo pola kante od 25kg i koliko dugo to može da stoji? Pretpostavljam da se ne vredi dodavati u već običnom vodom rastvorenu temperu.
sa već rastvorenom bojom vodom ne vredi dodavati
nema efekta
a dodaje se u odnosu koji je naveo proizvođač na ambalaži sve preko toga boja gubi na kvalitetu
nema efekta
Hvala lepo.
čim se voda odvojila cvrc
a treba i na ambalaži da ima rok trajanja i da nije bilo smrznuto
al moj ti savet kupi novu boju pa si miran
nekad je skuplje jeftinije
