farbanje kreveta
6 poruka / 0 new
Rezanac
Rezanac's picture
Registrovan dana: 12/03/2010
Da li ima neko predlog kako da ofarbam krevet koji je od bukovog drveta bez ikakve farbe. Ja bi isla na akrilne boje pa me interesuje koja podloga i priprema je potrebna.
Evo i slika kako sada izgleda krevet.
Hvala unapred.
Online
Mine je najlepše da se očuva tekstura drveta.Znači neki bezbojni mat premaz, da li lak ili nešto na lazurnoj osnovi.
Rile
Rile's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Sve zavisi od tvoje ideje i zelje kako bi krevet trebao da izgleda. Kao sto rece Zvukoljub, mislim da bi najlepse bilo prelakirati krevet uljanim lakom visokog sjaja, a ukoliko zelis da uklopis boju kreveta sa bojom ostalog namestaja koji ima neku drugu boju onda tu dolazi u obzir bajcovanje, pa lakiranje. Trece, mozes ga farbati i uljanim ili nitro bojama za drvo, gde ide prvo osnovna pa onda boja koju zelis, ima vise mogucnosti ali sve zavisi, kao sto rekoh, kako ti zamisljas da bi trebao krevet da izgleda, pozdrav
Rezanac
Rezanac's picture
Ja bi isla na shabby shic varijantu. Znaci boja ispod da bude tamnija, preko bela, pa de se smirglom obradi da izgleda kao da je farba stara. Odradila sam neke predmete ovako akrilnim bojama i dobro je ispalo, ali ovo je nesto ozbiljnije i htela bi da se dobro odradi priprema da bi bilo sto trajnije. I plasim se da ne pokvarim nesto tipa da drvo povuce vlagu (mozda sam lupila). Ako bi mogao savet koju podlogu da stavim i boju. Do sad sam koristila akrilnu boju za zid Viteks sa prajmeromm na bazi vode za neke drvene saksije i to je sve prezivelo, ali ovo je malo ozbiljniji projekat pa bi mi svaki savet dobro dosao.
bugap91
bugap91's picture
Registrovan dana: 02/04/2013
Ima dva nacina kako to moze lepo da se uradi.
1:
-Uzeti Akrilni kit za drvo(nije skup,ima u svim nijansama) i popuniti sve rupice,cvorove(ako ima) i pukotine.Sacekati 15 do 20 minuta da se dobro osusi posle nanosenja.
-Onda kompletan krevet osmirglati sa smirglom granulacije 120,pa posle 120 preci jos jednom tako golo drvo sa 180 granulacijom(da ponisti tragove od 120-ke).
Savet:Drvo se UVEK smirgla uz god ili sare da se izbegnu tragovi smirgle.
-Posto savet broj "1" vazi ukoliko nemas kompresor i pistolj,uzmi u farbari lazuru(bez dodatka voska) znaci obicna lazura.Onda uzmi dve ciste suve krpe,jednu namaci u pikslu sa lazurom i razmazuj po povrsini drveta,pa drugom "suvom" krpom odma brisi namaz(na taj nacin istices godove i sprecavas stvaranje "crta i mrlja" od premaza natopljenom krpom).Ostavis 24h da se osusi.
-Sledece,uzmes "Scotch-Brite" i fino predjes sa nijm preko osusene lazure da skines "dlacice" da bude fino glatko(ne stiskaj jako da ne probijes boju).
-Kupis nitro lak "Osnovni"(ne zavrsni sjajni),on je ustvari podloga jer ima u njemu sitne cestice koje popunjavaju najfinije rupice(mozes videti kad secuje na dnu piksle bude beli talog kao brasno).
Taj nitro lak "osnovni",razredi 50%-60% sa nitro razredjivacem(da mozes lepo cetkom da naneses.).Nanesi ga tako razredjenog u dva sloja.Kad se prvi sloj osusi osmirglaj sa smirglom granulacije 320(opet pazi da neprobijes podlogu i farbu) pa onda nanesi jos jedan sloj.Kad se drugi sloj osusi njega fino osmirglaj sa smirglom granulacije 500.
Posle toga je povrsina spremna za lak koji mozes da naneses cetkom ili jos lepse malim valjcicem.Izbor laka u ovom slucaju prepustam tebi.
2:
Ukoliko imas pistolj i kompresor ide ovako:
-Priprema ista kao i u primeru 1.
-Onda kupis nitro bajc,"nerazredjujes ga",vec direktno iz piksle sipaj u pistolj i nanosi boju do zeljene nijanse.(preporucujem 1.3-1.5 diznu na pistolju za bajcovanje).
-Posle toga,nanesi istu navedenu podlogu iz primera 1,samo sto je sad razredis 30% sa nitro razredjivacem.(naveo sam "nitro" podlogu jer je jeftinija i brzo se susi a radi posao,preporucujem diznu na pistolju 1.7).
-Isto u dva sloja nanesi i isto osmirglaj kao u primeru 1.(posle smirglanja drugog sloja sa 500-tkom,povrsina mora biti fina,glatka i bez "dlacica").
-Kupis poliuretanski(dvokomponentni lak),malo je skuplji ali odlican.A i B komponentu sipas 1:1 u jednu posudu i razredis sa PU razredjivacem.
Primer kako se mesa lak za lakiranje pistoljem.Recimo,sipas 100g A komp. pa sipas 100g B komp. i dodas 30% PU razredjivaca na kolicinu prve komponente.U ovom slucaju 30g Pu razredj.
Savet:Ja cesto koristim dvokomponentni parket lak,ima visoku izdrzljivost na ogrebotine i udarce a i visok sjaj.
-Lakiraj u dva sloja bez smirglanja prvog sloja tako sto ces prvo baciti maglu(znaci samo brzo predjes povrsinu drveta da pocne malo da se lepka) to ce ti osigurati da zavrsni drugi sloj teze procuri.Kad si bacio maglu,odma bez cekanja kreci da nanosis drugi(zavrsni) sloj.Nanosi tako da nepravis maglu,moras paziti.Dok lakiras dobro gledaj,cim lak lepo zasija na odredjenoj povrsini kreci rukom dalje,to kazem da se nebi desilo da nalivas lakom povrsinu jer ce onda da procuri. Za lakiranje je takodje dobra dizna na pistolju 1.7.
-Kad si to uradio ostavi par sati da se dobro osusi i onda gledaj i uzivaj u onome sto si uradio. Smile
Inace radim kao farbar u jednoj firmi koja pravi stilski namestaj i znam sta govorim.Radite kako sam napisao gore i nema brige.
Nadam se da sam pomogao,ko god da ovo procita. Smile Srecno!
Sokrates
Sokrates's picture
Registrovan dana: 04/07/2014
Mene zanima koliko to kosta da se tako sve uradi? Imam i ja jedan krevet, treba da ga farbam pa me interesuje cena Smile
