To nas ceka ovih dana, a kazu nam ostali da se to ne radi zimi.
Mi cemo svakako morati, pa me interesuje jel zna neko koliko se dugo suse topli radijatori?
Ne predlazite nam zavrtanje ventila, neizvodljivo je i rizicno.
Farbanje radijatora
Postovanje!
Zivim u iznajmljenom stanu na Kotezu i u nameri da okrecim kuhinju otkrih sledece - ono sto sam mislila da je okrecen zid je zapravo okrecen bron papir koji je lepljen preko, ni manje ni vishe 3 ili 4 sloja tapeta. Skinula sam slojeve tapeta ali poslednji sloj je nateze skinuti te sam ga ostavila ali taj sloj je negde skinut a negde nije, jer jad se povuche jedan sloj preko njega, ode o ivaj ispod. Dobila sam kao krajnji rezultat 90% prekrivenih zidova roze tapetom A NEGDE VIRI ZID (MALTER VALJDA) NEGDE VIRI GIPSANA PLOCHA. Imam cak i ispod nekog otvora koji bi trebalo da bude otvor za dimnjak od smederevca (a to ne koristim) tu su ispod neka vratanca koja se otkljucavaju a ja nemama kljuc...negde je ispod tapeta neki zid prefarban masnom farbom, onom kao u shkoli na zidovima.
Sve je neravno, a ne znam kako sad da okrechim i st aprvo treba da radim!!@!
Sve je neravno, i da li treba gletovanje ili malterisanje ili....kako da okrechim a da se ne vide tapete (imam poludisperziju u kajsija boji!. kaoko da izglacham zid? Kako da se poludisperizja zalepi na tako nejednake materijale i da li ce ti takvi zidovi uopste prihvatiti farbu>>>
Molim vas pomozite mi.
Odgovorio je na PP...(Privatni Poslovi) :hh ....Ma ok,koja je verovatnoca da ce jos neko od forumasa naleteti na tri sloja tapeta
Ogromna. :hh Kada smo se preselili u ovaj stan pre nekoliko godina naleteli smo na identicnu situaciju. Nije se znalo sta sve ima na zidovima.
Na zalost, iako smo bili u stisci sa parama u tom trenutku, i planirali da sami okrecimo, morali smo da platimo "majstore". :tup
Postoji "nesto" sto se koristi za skidanje plakata po gradu i navodno je to odlicno za skidanje tapeta (jer se i ti plakati lepe lepilom za tapete) ali ne znam kako se to zove i gde se nabavlja pa ako neko ima nekog u gradskoj upravi ili komunalnom preduzecu (nemam pojma ko je uopste zaduzen za to) bilo bi lepo da se raspita
Kao sto znate ima vise vrsta tapeta.Od papirnih,plastificiranih do plasticniih.
Za skidanje se koriste hemiska sredstva za skidanje kao i specijalni aparati, koje se ne isplati kupovati za manje povrsine.Do sad nisam koristio nikakva sredstva za skidanje ali cujem da npr.Baumax ima svoj proizvod za skidanje, najbolje vidite u lokalnoj farbari sta imaju.Ali prvo probajte da tapete koje odbijaju da budu na suvo skinute sa zida da skinete na mokro.Papirne tapete natopite vodom - sundjerom (mlakom vodom) predjite ih vise puta i sacekajte 5-10 min. da tapete upiju vodu.Kad su upile probajte rukom da skinete sto moze a sto nece polako spaklom sastruzite.Za plasticne i plastificirane moracete da primenite trik.Posto su plast. nece hteti da povuku vodu pa da im 'pomognete' zasecite ih pazljivo skalperom kako bi voda doprla ispod tapeta.
* Umesto aparata za skidanje mozete da koristite aparate za pranje na paru npr. centogradi .
Na sledecem casu skole skidanja tapeta ucicemo kako se pivo otvara na vrata,kvaku i zubima :hh
Najlakse ces skinuti ako u toplu vodu dodas sirce. (na 5lit. vode 1lit sirćeta), dobro natopi tapete malo sacekas pa spaklu u ruke i ima da ide mnogo lakse.
poz.
Ako tapete dobro drze slobodno kreči, farba se neće sigurno odlepiti.
Kupila sam tapete, i sad bi smo muz i ja hteli sami da ih zalepimo, ali ne znamo kako... Molimo za pomoc
Ja to nisam davno radio,ali koliko se secam,radio sam ovako:
Pripremio sam zidove,tj spaklom sam skinuo sa zida polikolor i malter koji je bio trosan i ispucao...nista precizno i bez skidanja zdravih delova zida...
Na razvucenom stolu sam odmerio sa rolne tapeta visinu zida,a posto je bilo tesko uklopiti cvetove,odmah sam merio i naredni deo...
Lepkom za tapete sam mazao zid nesto vise nego sto bi prvi deo tapeta zauzeo,a onda i samu tapetu...maze se obilno,ali ne previse da lepak ne bi klizio sa tapeta i zida...rukovanje namazanom tapetom je pazljivo jer je daleko teza,namazana lepkom se vrlo lako cepa...
Prvu sam lepio 20 cm daleko od ugla zida,od plafona na dole...za ovaj posao potrebno je dvoje...kada se prilepi za zid,krpom ili sundjerom se trljanjem u svim pravcima izbacuje vazduh...onda dolazi naredni deo i ovoga puta se mnogo vise pazi zbog uklapanja...
Kada se sve nalepi...ostaje samo nalepljivanje dekorativne trake...
Tapete lepis tako sto iseces komad 10-ak cm duzi nego sto je visina zida. Umutis lepak (ima uputstvo na kutiji), zatim rasprostres tapetu na neki sto, pa mazes lepkom. Ne moras celu odjednom, sigurno nemas toliki sto, nego pola, pa to ispreklapas (slobodno, nece da se zalepi), pa mazes ostatak. Ne stedi na lepku, u protivnom ce biti tesko da poravnas tapetu pri postavljanju, a i slabije ce da drzi. Vodi racuna koliko duze ostavljas, posebno ako ima motiva koji moraju da se uklapaju. Ispravno postavljenu tapetu celu predjes krpom, kao da hoces da je dobro obrises. Ako ostane neki mehur vazduha, pokusaj da ga oteras napolje krpom ili rukom, a ako nece, probusi tapetu iglom pa ga isteraj. Visak se odsece skalpelom, a dobro je, posebno sto nemate iskustva da se kupi i ona traka koja cini prelaz izmedju zida i plafona.
pa ne znam verovatno si krknu0 malo vise uljanog razradjivaca u farbu..
pa se on i oseti...e sada neznam sta bi pomoglo,al prvo sto i pada napamet ,sto bi ja uradio.prvo bih tim fenom sve blago zagrejao,da bi skinuo staru farbu a ujesno isusio drvo...a onda nekim nitro bezbojnim lakom ili jos bolje sadolinom u boji...
Nemoj nitro, tek on smrdi. Imaš akrilne boje, to su boje na vodenoj osnovi, nemaju neprijatne mirise brzo se suše, razređuju se vodom. Imaš i osnovne i završne na akrilnoj bazi. One uopšte ne osećaju. Radi samo sa njima i trebalo bi da bude ok. Imaš da ih kupiš u Merkuru za 400 i koji din. Pogledaj na linku ispod.
http://www.jub.co.yu/sricg/izdelki/izdelki10-07.htm
Nadam se da će pomoći. Pozdrav.
Pozdrav svima,
uradio sam grejanje u kuci, i sad bih hteo da ofarbam cevi (bakarne), a nemam pojma ima li kakve razlike u farbanju bakra i običnog metala.
Zanima me cime da ih farbam?
Treba li da ih smirglam, treba li da nanosim osnovnu boju ili mogu odmah onu za radijatore bez ikakve pripreme.
Pozdrav.
kod mene su ofarbane u belo
i koliko se secam ima neka posebna smirgla za njih, i posle toga se lepo farbaju
Da, ona smirgla kao krpa.
A, znas li ide li neka osnovna pre farbanja?
Imaš dve varijante.
Prva je da kupiš "emajl za pocinkovani lim", baš tako se zove proizvod, pravi ga Helios. On je emajl koji ide na sve obojene metale uklučujući i bakar, i netreba nikakva osnovna boja. Na nitro bazi je i pravi se u više boja. cena je oko 450,00.
Druga je da prvo premažeš cevi Wash primerom, pravi ga Zorka, Zvezda itd, pa na njega koju god farbu želiš. To je posebna temeljna boja za metal koja se veže na obojene metale. Na nitro bazi je, brzo se suši i prima skoro sve farbe na sebe.
Napomena: Obojeni metali (hrom, nikl, mesing, aluminijum, bakar itd) se ne farbaju običnim bojama jer će se posle oljuštiti itd. Jedini pravi postupci su opisani u gore dva navedena primera.
Ćao.
Ne, ne treba ti boja za radujatore. Boja za radijatore podnosi istu temperaturu kao i bilo koja druga farba samo teže žuti, iz tog razloga se samo i pravi u beloj boji. Treba ti EMAJL ZA POCINKOVANI LIM, i ne treba ti osnovna boja za njega.
TESSAROL
emajl za pocinčani lim
Samostalni premaz za zaštitu i dekoraciju pocinčanog lima i drugih obojenih metala.
Područje primjene: za krovni lim, žljebove, ograde, spremnice, dovrace, bakrene cijevi centralnog grijanja
Potrošnja: 1 l u jednom premazu prekriva 7 - 9 m2 površine
Tonovi boje: bezbojna + 7 nijansi boje
http://www.helios.si/tehinfo/hr/41-TESSAROL_emajl_za_pocincani_lim.pdf
Pozdrav ljudi !
Interesuje me kako mogu da sredim cev na plafonu u kupatilu (mislim da je od kanalizacije) ?
Imam parce cevi na plafonu, koja je sva zardjala i nikakva, kako mogu da je ofarbam (trajno), posto mi nije uspelo farbanje prosli put.
Hvala unapred.
Pa u principu mogla bi, ne znam koliko je bas zardjala ali probaj da ocistis rdju celicnom cetkom za pocetak pa posle smirglom.
Nakon toga kad si dobro ocistila cevku premazes je osnovnom uljanom bojom.
Kad se osusi osnovna boja za oko 24 sata na scenu nastupa uljana emajl (zavrsna) po meni bar u dva sloja, razmak izmedju farbanja prvog i dr. sloja bar 12 sati.
Sve to moze ako ti ta cev ne kondenzuje?
mozes skoc brajtom da obrusis i imas u dobro opremljenim farbarama sprej za bakarne cevi ili boja u 1/2l pakovanje i cetkicom polako,nista lakse.emajl lakove zaboravi ovo je 21 vek.
Tebe su zeznuli kao i mog komsiju pre vise godina-prodali su ti onu grcku dvokomponentnu farbu, uljana je, ali trazi i ucvrscivac koji oni nemaju, pa je farba mesecima "sveza" i smrdi. Sad kad si skinuo, mozes da poslusas gornje savete.
Dejan je to detaljno objasnio u podforumu "molersko farbarski radovi", teme "mala skola moleraja-zardjale cevi na kupatilskim plafonima".
Hvala na trudu,
Akijana, sto se tice teme, bio sam ubedjen da sam je negde video,medjutim nisam mogao da je nadjem :tup
:nono
Uvek na usluzi...svima
Prijatelju dragi...tapete nisu u modi zadnjih 20 godina,bolje pregletuj zidove,ima toliko lepih boja sa kojima mozes da oplemenis prostor u kom zivis...pogledaj u imeniku majstora,molerofarbari,DejanPaint pa mi se javi da popricamo...
Kako nisu u modi? Vratile su se pre par godina i ima zaista fantastičnih. Nažalost, i cene su im fantastične.
Tapete su zaista u modi. Ima svakakvih. Ja se pokajala sto sam sovu okrecila, kad sam videla neke dezene. Ako ti se neki dezen jako svidi a bude skup, razmisli da li bi zeleo kombinaciju da jedan zid bude sa tapetama a ostali normalno okreceni. To je mozda i lepse nego da sve zidove prekrivas. Na taj nacin ces istaci taj zid.
posto nisam iz Beograda, ne znam kakve su gde cene, ali nasla sam par sajtova pa mozda pomognu.
tapete
jos tapeta
Takodje pogdedaj u boljim knjizarama/papirnicama, tamo bi trebali da imaju.
daaa, da, tapete i kristalni lusteri su se vratili na velika vrata.
ja planiram da neke zidove oblozim njima, i slazem se sa zvrkishom da je to lepo kao akcenat, ne na svim zidovima.
Ja sam svoj radijator (liveni ili gusani nisam sigurna ali je jako grube povrsine) , bojila bas u grejnoj sezoni i to jos pre 5 god, sem od fizickog udara nikakva druga ostecenja nema, mislim da je farba popucala isl. Ali to je samo moje iskustvo a ne i neko strucno misljenje,
Kod mene u zgradi , nedeljom krece grejanje u 9h prepodne, ukoliko si nesiguran u to ili ne dobijes strucniji savet a sve zbog hitnosti ...
odradi taj zadatak uvece kada se iskljuci grejanje.
Naravno pre svega mora biti potpuno cist, bez prasine, paucine, raznih drugih necistoca i po potrebi osmirglan ukoliko je ranije vec bio bojen.
Ja sve te povrsine ocistim blagim rastvorom varekine ( ruke u rukavice i ako ti smeta miris kupi masku u farbari-nije skupa)
Ukoliko je nov, liveni, obavezno osnovnu boju za zastitu metala a zatim kada se to osusi finalnu boju po zelji ali za metalne povrsine.
