I jos nesto... Nisam razumeo da li ti neprijatan miris smeta pa bi da se sto pre otarasis toga ili ne zuris do proleca? Ja na pocetku posta napisah i za tu varijantu.Peskarenje pa dalje...
I hocu opet da se ogradim da ja ne garantujem da ce to eliminisati taj nepr.miris jer ja ne znam od cega on nastaje...
U mnogo postova vec pisasmo o "raznim majstorima" i nasta su sve spremni pa kad me vucete za prste da vam napisem i jednu istinitu pricu vezanu za smrad...
Pita me jedan majstor da li znam kako da predjem investitora za malteraciju (koju ja ne radim). Rekoh cuo sam za SO i te stvari...
Ne kaze. Ja u kofi mikserom ubijem pile pa ga ubacim u mesalicu u malter i malterisem na deblje. Krec mu neda 7-8 meseci nakon toga pocinje smrad,samo kucu da srusis. Ponovio mi je 3 puta istu pricu dok nisam dosao k sebi i shvatio da je stvarno to uradio. Kad sam ga pitao da li je normalan,odgovorio je: Sto? -Samo dve sobe sam tako uradio... :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup
Eto zasto se ogradjujem...
Farbanje radijatora
:nono
Pa peskarenje je obrada metala kvarcnim peskom pod velikim pritiskom.
To ti prvo ponudih u prvom postu. Time bi sve skinuo do cistog metala. Ali to ne moze na licu mesta a ne znam da li sad mozes da skidas radijator,to ce ti bolje reci neki majstor iz te branshe...
Ja ti za Oikos preneh moja iskustva a to sto su ti rekli mi nikako nije jasno i to ti dokumentovah prikacenim proizvodima.
Ako ih slucajno zoves ponovo,trazi Srdjana.
Sto ne probaš naći ovo gore što sam ti ja predložio,ja mislim da ćeš sa epoxi prajmerom rešiti te probleme.
:nono
Da ne objasnjavam puno,epoxi prajmeri imaju dobra antikorozivna svojstva i odlican su izolator sa izuzetnim sposobnostima prijanjanja i zapunjavanja,to je podloga i znaci da posle odgovarajućeg susenja treba obrusiti i nanositi zavrsni premaz,a koji to ce ti reci u radnjama za brodaju boja za autolakirere.Proizvodjaca ima puno:PPG,Max Meyer,Autocolor,Bodi itd,
:nono
:nono
ja krecem u akciju lepljenja tapeta veceras, kad zatvorim kafanu. brze mi je i daleko isplativije nego da krecim. uzela sam i tapacirung koji se slaze sa tapetama pa ako stignem veceras cu i da presvucem separee.
slikam pa javljam kad zavrsim
zdravo ja sam nov na forumu i citao sam ovde teme ali ne mogu konkretno naci ono sto me zanima... naime zeleo bih po prvi put da ofarbam prozore i radijatore pa me zanima da me neko uputi koja boja i zastita ide i kako ide postupak, inace drvenarija je jako stara i nije nikada farbana pa bih molio za pomoc ako neko moze malo detaljnije da me uputi unapred zahvalan svim majstorima dobre volje
slavisonac
Dobrodošao na forum,a za početak moj ti je savet da malo pažljivije pročitaš teme o fabranju.Pisano je jako puno o svemu tome.
pa hvala nisam detaljno citao preskakao sam a uglavnom su neke specificne situlacije a mene zanima najprostije moguce resenje jer to nije trajno resenje vec samo za god. dve
Pa sigurno bi pomogla slikica. Ta stara drvenarija, da li je sad postavljena ili je godinama izložena spolj. uticajima?
Pitanje je suviše uopšteno, imaš zagovornika firnaiz+sadolin, a imaš i zagovornika za akrilne boje i lakove.
Radijator, u kakvom je stanju?
Prosto ne mogu da verujem da radijator nikad nije ofarban.Postupak je osnovna boja,pa emajl za radijatore,a ako je previse rdjav obavezno peskarenje pre svega.Za prozore pitanje od Bojanale vazi-da li su ugradjeni ili ne?
nazalost stan je star 3o i kusur a tako i prozori i radijator nisu taknuti nikad ja hocu sad da to uradim, ja sam samo cuo da treba farba i jos neka zastita posle ali ne znam koja je najbolje inace moj cilj je samo da ih prefarbam da ih osvezim to nije resenje za duzi rok posto za koju god. mozda stavim pvc evo slika i ako mi jos neko moze reci posto imam radijator sa 23 rebra i 5 prozora plus vrata od terase koliko bi mi te farbe i dr. trebalo odokativno unapre zahvalan
Dok se ne javi neko stručan ja samo izražavam sumnju (sudeći po slikama) da prozori nisu nikad farbani! Čak mi deluje da su tretirani masnom farbom?!
Jasta su.Dakle smirgl u ruke i udri.Kada sve lepo osmirglas i dovedes u stanje za farbanje,kupis beli emajl za drvo i namazes dvaput.Naravno mozes i neku drugu boju ako zelis.Toliko o tome.Slike radijatora ne videsmo...
Za radijator od 23 rebra,trebati oko 1,5-2 kg farbe,sto zavisi od toga koliko su visoki i koliko stubova imaju npr.680/3,680/4...takodje koliki su prozori,kojih dimenzija?Da li su jednokrilni, dvokrilni,......jedino vidim da su dupla krila u pitanju.
hvala na savetu a prozori su jednokrilni i ima ih 5 s tim sto su dva sa onim manjim prozorcicem ispod a jel mora sve detaljno da se ismirgla ili postoji neka varijanta da se samo prefarba
slavisonac
Prelisataj postove sa temom farbanje sve ti piše, ljudi su već davno obradili tu temu i nemojte ponavljati sve iz početka.Ne razmem, zašto ljude mrzi da čitaju.Sigurno ćete u predhodnim postovima pronaći niz zanivljivih odgovora i rešenja.
zasto smirglu kada je takva stvar a vec radis nadji negde ili kupi pistolj za vreo vazduh ja sam tako sredio stvari i evo vec 5 god ni da pomisli da se oljusti
Tako je,moze i pistoljem samo dobro pazi da ne usmeravas vreo vazduh prema staklu,jer ce da prsne ko oblanda...
ej cao ljudi imam neki beli emajl za radijatore (zvezdin) pa se pitam da li bih mogla da dodam neku boju po zelji i da ne bude vise beo ?????
Naravno. koju god želiš samo da je na uljanoj bazi. TJ na istoj bazi kao tvoj radijator lak. Radijator lak je sito što i običan beli emajl samo ima dodatak da teže žuti (zato se i pravi samo u beloj boji). Ako želiš neku drugu boju kupi slobodno emajl lak u željenoj boji (emjl lakovi podnose istu temperaturu kao i radijator lak).
pozz
hvala najlepse
Pozdrav svima! Ispeskario sam radijatore i predjeni su epoxi prajmerom. Sada me zanima, da li je potrebno da ih ocistim nekim sredstvom pre farbanja jer smo ih u transportu dosta ispipali "masnim" rukama i cime bi to bilo najbolje da se odradi?
Dobar dan poštovani forumaši!
U kupatilu cevi radijatora prolaze tik pored WC šolje i na tom mestu korodiraju.
Pročitao sam "Školu moleraja" gde Dejan Paint spominje i zaštitu odvodnih cevi za vodu od korozije, pa me interesuje da li bi mogla da se primeni ista stvar i kod cevi za radijator, to jest na kraju pređu sa dve ruke bezbojnog laka za čamce?
Da li bezbojni lak za čamce može da podnese povećanu temperaturu?
Hvala!
Treba mi pomoc! Valjda sam na pravom mestu! Vec sam ovde pronasla cime cu da farbam radijatore ali hocu da prefarbam i vrata na kuhinjskim delovima. Tata kaze da su od iverice a procitala sam da se na ivericu prvo nanosi neka folija pa se tek onda boja jer ne moze drugacije a lak ne dolazi u obzir jer se ljusti. Takodje sam procitala da se ta folija pa farbanje ne isplati i da je bolje onda zameniti sva vrata. Sta vi mislite? I ako je isplativo farbati ih pre nego menjati ih cime bih to mogla da uradim a da stvarno izgleda lepo? Unapred zahvalan radoznali froglet! :bye2
Najpre dobro dobrodošla na forum i na pravom si mestu.Što se frontova tiče od kuhinjskih elemenata, oni mogu biti napravljeni od medijapana ili od oplemenjene iverice, a postoje i varijante izradjene od masiva, tj, pravog drveta.Sve se površine mogu obojiti, ali je pitanje kojom bojom i kakva je potrebna priprema.Naravno i tehnika bojenja je veoma bitna.Četka je najlošije rešenje.Da bi se moglo odgovoriti na postavljeno pitanje potrebno je najpre ustanoviti od geha su frontovi.
Izvini,sta su ti rekli u Oikosu??!
Evo jednog proizvoda sa Oikosovog sajta:
NOVALIS RUST CONVERTER by OIKOS is a product that has been specially studied to neutralise rust and to transform it, once dry, into an inert, repaintable composite. Novalis Rust converter protects the underlying surface and blocking the process of corrosion. It is ideal for use on fences, gates, railings and objects made in iron. It has a low odour level, is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.
Pa jos jednog:
NOVALIS IRON PROTECTION by OIKOS is a 100% acrylic, transparent, protective coating for metal. It is non yellowing, scratch resistant, water repellent and washable. Protecting the metal, the product brings out and highlights the beauty and the decorative patterns of the support, with a gloss effect. It is ideal to protect NOVALIS IRON FINISH by OIKOS from wear and dirt. The product has a low odour level, is non inflammable and friendly to both humans and the environment.
ko je spominjao rdju??! Da nije to ovo sto se na Engleskom kaze rust?? :tup :nono
