Frau sad mene zanima ovo sto si ti rekla
Te stranice iz knjiga i novina. Lepila ih je lepkom za tapete? Jel se radi tu neka priprema zida (odnosno ja bi radila na stolu) i jel se posle necim lakira?
Farbanje radijatora
Ja sam lepio "raufazu" i izgleda mnogo dobro.
To su tapete koje se krece.
Između dva sloja tankog papira, posuta je piljevina (malo krupnija).Kad se okreci izgleda mnogo lepo.
Dobra stvar je i sto se osteceni deo moze iseci i ubaciti novi komad.
Inace, lepi se i po zidovima i po plafonu.
Ja sam ih kupio u Hrvatskoj i platio 180 eura nekih 250 kvadrata.
U Beogradu ih nije bilo kad sam ih ja trazio, ali evo juce sam bio kod drugara, i kaze da ih je nasao negde na Dusanovcu, ali da su jako skupe.
foto tapete recimo samo na jednom zidu ili samo deo zida. i ože neka lajsnica pa bude kao ogromna slika ili prozor. To planiram u spavaćoj sobi naravno ako nađem pošto dolazim iz malog grada
Postovanje!
Zivim u iznajmljenom stanu na Kotezu i u nameri da okrecim kuhinju otkrih sledece - ono sto sam mislila da je okrecen zid je zapravo okrecen bron papir koji je lepljen preko, ni manje ni vishe 3 ili 4 sloja tapeta. Skinula sam slojeve tapeta ali poslednji sloj je nateze skinuti te sam ga ostavila ali taj sloj je negde skinut a negde nije, jer jad se povuche jedan sloj preko njega, ode o ivaj ispod. Dobila sam kao krajnji rezultat 90% prekrivenih zidova roze tapetom A NEGDE VIRI ZID (MALTER VALJDA) NEGDE VIRI GIPSANA PLOCHA. Imam cak i ispod nekog otvora koji bi trebalo da bude otvor za dimnjak od smederevca (a to ne koristim) tu su ispod neka vratanca koja se otkljucavaju a ja nemama kljuc...negde je ispod tapeta neki zid prefarban masnom farbom, onom kao u shkoli na zidovima.
Sve je neravno, a ne znam kako sad da okrechim i st aprvo treba da radim!!@!
Sve je neravno, i da li treba gletovanje ili malterisanje ili....kako da okrechim a da se ne vide tapete (imam poludisperziju u kajsija boji!. kaoko da izglacham zid? Kako da se poludisperizja zalepi na tako nejednake materijale i da li ce ti takvi zidovi uopste prihvatiti farbu>>>
Molim vas pomozite mi.
tapete ces skinuti tako sto ces sa pumpom ( vinogradarska ) da natopis tapete, i tako natopljene skini sa spahtlom, naravno ako su neravni zidovi da treba da se gletuju.
znaci naprskas zid, ne da se sliva voda, kada papir malo upije, onda opet i opet dok papir ne postane toliko mekan da mozes noktom da ga skidas. voda neka bude vruca, ne mnogo 50-ak stepeni.
u slucaju da tapete nece da upijaju vodu, onda skalpelom, napravi sare po njima onako bezveze, da idu u X. sto cesce to bolje, to preporucujem i za tvoja 3-4 sloja.
Супер је ако си решио проблем, из првог поста ове теме се може видети да си прилично очајан био.
Прошлог лета сам ја урадио једну нову собу - ламинат, глетовање, фарбање зидова... и још увек се осећа на „ново“, али ми не смета превише. Само проветравам кад год сам у прилици.
Јуче сам убацио нов ТВ, па и он сад мирише на „ново“
Pozdrav svima,koliko vas ima,
Pisem prvi put ,pa je red da malo pohvalim idejne tvorce stranice a boga mi i sve vas koji se trudite da prenesete znanje i iskustvo nama koji ,svremna na vreme uradimo po nesto.
Nego,da ne duzim,
Imam problem koji cu ,nadam se,moci da resim uz vasu pomoc.
Ovih dana sredjujem stan.Nista ozbiljno,krecenje,farbanje stolarije,nesto novog namestaja i sl.
Zapelo je kod radijatora u spavacoj sobi,koji je vremenom jako pozuteo pa sam hteo da ga ofarbam u belo.
Radijator sam pripremio za farbanje (odmastio,presmirglao i sl),nisam koristio osnovnu boju zato sto mislim da nije bilo potrebe jer sam vec jedan farbao bez nje , ispalo je lepo i traje.
Potom sam ga ofarbao Duginom bojom za radijatore i ostavio da se osusi.
E sad,
Farba se fizicki,aj da kazem osusila za tridesetak sati ali se MIRIS farbe ,i dan danas posle 20 dana toliko oseca da je ,verujte mi nemoguce boraviti u sobi ako prozor nije otvoren.
Ja stvarno ne znam sta da radim?Sreca ,lepo je vreme ali se blize hladni dani a mi drugu prostoriju za spavanje nemamo.
Ajte ,ako neko od vas zna kako da resim problem neka se obrati,molicu lepo.
Unapred hvala !
Da li si razblazio farbu?
U principu, ja uvek koristim akrilne boje- mozes naci italijanski radijator lak na akrilnoj osnovi, jeste malo skuplji, oko 900 din, ali te ne boli glava posle, i ima veliku pokrivnu moc, tako da ti to dodje skoro na isto. ISti princip je i za boje za drvo- sa jednim kg farbe sam ofarbao troja vrata i 2 prozora.
Ako ti je stvarno toliki problem da boravis u toj sobi, razmisli o ponovnom smirglanju.
polke koju si farbu kad si farbao 3. vrata i 2. prozora. sa 1 kg
Ne znam tacno marku, nesto ErPrimer ili slicno, grcka je i ima u svim vecim farbarama. 2 ruke , razblazeno 10% vodom, nanosenje valjkom. Emajl nanosim sutra.
Nego,da ne duzim,
E sad,
Ja stvarno ne znam sta da radim?Sreca ,lepo je vreme ali se blize hladni dani a mi drugu prostoriju za spavanje nemamo.sad nemaš puno izbora,prvi da budeš... pa da čekaš da se osuši-ispari možda kad krene grijanje,ili skid boja pa skidaj dok je još svježa i onda u radnju po akrilnu boju,i naglasiš ono" koja trpi temperaturu".ja sam prije par dana to isto odradio sa MaxMayer-om i izgleda super,Ulane boje koristim samo vani i to za neke jeftine stvari.toliko od mene ako zatreba tu sam.
Unapred hvala !
Polke koristio si er-Lak primer-podloga na vodenoj bazi.primjenjuje se na drvo,malter,gipsane ploče,poliester pvc itd i pokriva 6-8m2/kg po sloju.
to bas i nije resenje ta er lac farba...postavlja se pitanje koliko je postojana na toplotu odnosno da sa vremenom ne pocne da se ljusti...
Dejane nisi razumio,ja mu gore predlažem u citatu MaxMayer akril ,a polku objašnjavam šta je koristio erLak za vrata i prozore.
hmmmm,
Znaci, moracu da smirglam.To mi nejteze pada.
Nije da sam lenj,vec je radijator,svim mogucim pomagalima obojen svuda gde sam mogo da doprem pa sad neka mesta mozda mogu da smirglam ali nemogu da vidim dokle sam stigo.
Skid boju nikad ranije nisam koristio pa ne bih da eksperimentisem na radijatoru.
Mozda mogu da ovlas presmirglam celu povrsinu pa da jedanput predjem nekom od tih boja ili mozda nekim bezbojnim lakom,koliko da pokrije sloj koji mirise?
Bitno ti je da matiras postojeci lak da bi novi sloj mogao lepo da prione.
Gledaj da ti daju akrilni radijator lak, nemoj da uzimas obicnu akrilnu boju jer ce se kao sto dejan kaze oljustiti. MaxMayer ako ti je skup imas i jeftinijih.
Uredu,
Uradicu tako kako kazete.
Ne pitam za cenu,bitno mi je da resim to sto pre.
Nego,sta ako ovde ne pronadjem Max Mayer?
Ajte navedite nazive jos nekog proizvodjaca ciji su proizvodi provereno dobri ako se to ne kosi sa praviilima sajta.Ako da, moze privatna poruka.
Cim zavrsim to krecem na stolariju pa ako vam je verovati a siguran sam da jeste, onda su te akrilne boje jako prakticno resenje.
Znaci,samo jos to.....sta sem Max M. i koju boju(boje)za stolariju??
Hvala svima na pomoci
vitexova akrilna je odlicna.
Hvala polke,
Ja danas nesto malo gledao,
Od boljih samo Kraft i Er Lac u tri farbare,koliko sam obiso.
Nema radijator laka na ak. osnovi u mom gradu,garantuje lik iz farbare.
Inace,cini mi se da MIRIS polako jenjava,mozda prodje samo od sebe,videcemo.
Sutra idem po boje za unutrasnju stolariju,konkretno cetvoro vrata,prozori su ok.
Kraft ili Er Lac ?
Ja sam u sobi 'lepila' tzv vlazne tapete, nisu jeftine (jedna kesa koja je dovoljna za 4m2 je 740din,a ima i skuplja varijanta od 1000), ali izgledaju fenomenalno! Potope se u vodu,ostave se da odstoje od 2-4h i lepe se na zid valjkom (specijalnim za te tapete),a prethodno se prodje dosta razblazenom disperzijom. Ono sto je bitno, je da se zaista nanese jako tanak sloj, posto se u suprotnom suse predugo i ne izgleda lepo..Cak mozete napraviti nesto reljefno na zidu..
Mogu da se kombinuju boje.. U sustini nisam ljubitelj tapeta,ali ove su bolje od svake boje kojom mozete da okrecite zidove..po mom misljenju.
..dejan paint...tapete su ponovo u modi!!!!!
mozda tebi ne ide ", na ruku", ali pogledaj malo po casopisima i na internetu....
Druže moraš gledati u radnjama-farbarama gde prodaju lakove za autolakirere.Vecina boja hemiski radi i do 30 dana,samo što su neke bez mirisa pa se ne osete.Trebalo bi de se miris smanji sem ako boja nije bila stara a ti naneo debeo sloj.Moj savet ČUVAJ TE SE LIKOVA IZ FARBARA OBIČNO SVE IMAJU.
Hvala Ciro,
Radijator problem resen....miris farbe se povlaci,gotovo se uopste ne oseca.Verovatno je trebalo da prodje vreme da boja "odradi" kako ti kazes.Sutra cu da zalozim kotao na par sati.
Hvala svima,super ste.
ja sam videla u bulevaru u jednom kaficu tapete i odlepila za njima
tapete su u retro fazonu, kao na primer u predratnim salonima
kafic je inace napravljen po sistemu kafic/antikvarnica i prelepo se uklopio ceo stil
Vitex AQUAVIT je emajl lak na vodenoj bazi i sa njim se moze farbati radijator jer boja izdrzava do 120 C (zvanično > 100). Postoji i Vitex RADIATER koji je na uljanoj bazi i moja je preporuka da se maze samo na leto, jer ce do zime imati dovoljno vremena da se osusi i da ispari. Leti su ionako stalno otvoreni prozori.
Ja licno bih uvek izabrao AQUAVIT koji pokriva oko 16 m2.lit, snezno je bele boje, i ne zuti. Bez mirisa je i nije stetan za udisanje. Cena 990,00 (0,750 lit). Postoji SATEN i SJAJ varijanta.
Vitex AQUAVIT je emajl lak na vodenoj bazi i sa njim se moze farbati radijator jer boja izdrzava do 120 C. Postoji i Vitex RADIATER koji je na uljanoj bazi i moja je preporuka da se maze samo na leto, jer ce do zime imati dovoljno vremena da se osusi i da ispari. Leti su ionako stalno otvoreni prozori.
Ja licno bih uvek izabrao AQUAVIT koji pokriva oko 16 m2.lit, snezno je bele boje, i ne zuti. Bez mirisa je i nije stetan za udisanje. Cena 595,00 (0,750 lit)
Da ali ne razumem pitanje. Vezano je za?
sve radove u kuci najbolje je raditi bojama na vodenoj bazi.postoje za metal i drvo plastiku itd. ja sam koristio boje od svedskog prizvodjaca scala colorex.boje su im extra i imaju veliku pokrivnu moc.boja za metal se zove uteakrilat a za drvo imas 2 opcije masterlak i solid v. solid v je namenjen za spolja a masterlak za unutrasnje radove. bilo sta da vas interesuje javite se na tel. 064/46-02-400
Sa kojim bezbojnim lakom da izlakiram bakarne cevi kako bi sprecio oksidaciju a da se ne ljusti jer su cevi od grejanja?
Evo saveta kako ocistiti bakarne cevi da se sijaju kao da su od zlata a bez smirglanja i muke, natopiti krpicu kiselim alkoholom i ocistiti bez muke cak i ako je godinama stajalo.
Ne znam koji je sastav i kako se pravi ali domaci naziv je kiseli alkohol.
znas sta, umesto tapeta mozes da koristis sve sto je od papira, ali i tkanine. sve to zalepis, naravno, lekom za tapete.
gledala sam na tv-u jednu emisiju gde je dizajnerka oblepila jedan zid radne sobe stranicama iz nekih knjiga i novinama, znaci, mesavinom sitnih i krupnih slova ne obavezno uspravno postavljenih. ispalo fantasticno!
ono sto bih ja rado probala, a nikako da dobijem priliku, je lepljenje onog tankog jednobojnog papira za poklone. ima ih u razlicitim bojama, tu je granica tamo gde je kraj mashte, a trebalo bi da se lako skidaju kad se izgustiraju.
veshto odabrane tkanine isto mogu da izgledaju lepo, a na sastavke mozda nije lose ukucati neku tanku lajsnicu.
