najbolje je ako si u mogucnosti da lepo sve ostruzez i ogletujes kao covek sve plafone i zidove...
Kratki kurs moleraja :)
Wallkillah,sta da ti kazem,treba ljudima pomoci...vidim da se i ti odlicno razumes u moleraj!!!
[/align]kalijev ili kalijumov sapun se koristi za pranje zidova,moze se nanositi valjkom ili cetkom,ako su zidovi prljavi moze posluziti i sundjer...ja licno namazem valjkom preko toga nerazredjenu podlogu i pustim da se osusi....sto se boja tice preporucujem za plafon JUPOL GOLD,a za zidove HELIOS..moje licno iskustvo kazuje,da je najbolje da uzmes ton kartu u farbari i da odaberes boju po svom ukusu..jer njihove baze su mnogo jace od obicnih tonera koji se prodaju....naravno boje razredjuj po uputstvu koje je na kanti...pozdrav za Sarajevo
inace je vrstan moler
Migora, podloga se suši oko 4-5 sati(zavisi i od tempereature). Po pravilu podlaga se stavlja pre gletovanja i posle završne ruke gletovanja kako nebi bila velika potrošnja boje jer gletovan zid kad bi gledao kroz neku "veliku lupu" izgledao bi kao sir, sa puno rupica. Podloga popuni sve te "mikroskopske rupice", neutrališe prašinu i smanji poroznost površine uopšte tako da je potrošnja boje posle manja a i samo bojenje je lakše i brže.
[align=justify]
Ovih par slika je nacinjeno mobilnim telefonom tako da se izvinjavam svim forumasima na kvalitetu slika....
http://img231.imageshack.us/img231/3776/slika1vx9.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/9669/slika22jy1.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9615/slika3su0.jpg
Pozdrav od mene...necu biti tu od utorka neko vreme odoh na more da radim...
Zanimljivo, samo nije moj stil. Lepo se provedi na moru i nemoj samo da radis - malo i uzivaj.
pozdrav :roll
a sta je tvoj stil koji ti se svidja...a za more...sta da ti kazem...ide porez,plate,doprinosi...mora da se radi....
Dejane meni se svidja...lepo tamo zaradi na moru,a kad se vratis reci nam sta si to lepio?Pozdrav!!!
na zalost,tamo cu da lepim stiropor na fasade,i da gletujem necu raditi nikakve dekoracije vec na zalost samo klasika...
ne znam ni sama koji je moj stil. Volim obicno krecene zidove u raznim bojama United Colors of Benetton, na primer.
nije lose..ali za to sto volis...najbolje su akrilne,latex ili disperzione boje.Jer poludisperzije koliko god da ih toniras ne mogu tako da pokriju zid jer u farbarama ne koriste tonere,nego baze od kojih se prave ti isti toneri,a koje su odprilike jaci od njih za jedno 50-tak puta...
@Dejane, bas ti hvala na ovom objasnjenju. Desavalo mi se da 100 puta idem u farbaru i kupujem isti toner :tup , ne bi li dobila onu jaku narandzastu. Nikada je nismo dobili. Jedanput smo za neku svetlo roze stavljali boju za kolace u poludisperziju :mrgreen:
kod mene u kupatilu je odušak (vertikalna kanalizaciona cev) puno godina stajala prefarbana (uglavnom farbama za zid, onako usput zajedno sa krečenjem...)
Pre neki dan sam je ogulio i primetio da je pola keramička, a pola metalna,
i taj metalni deo je zarđao.
Čisteći rđu mehanički i hemijski, shvatio sam da je sloj rđe baš-baš
dubok, ako nije i sasvim zarđala.
Odlučio sam da iskoristim jednu od farbi za koje sam čuo da se mažu direktno na rđu i "udave je" .
Uzeo sam lak od proizvođača Kraft, pa ću da vidim šta će da bude.
IH Frau al' si okasnila.Vidis da se sve desavalo u decembru 07.
Ja imam iskustva sa premazivanjem poliesterom i permawhite-om.
Rezultati:
poliester- jako sjajan finish ali i jako dugotrajan.Nema sanse da izbiju fleke, pitanje je sta ce duze da traje cev ili premaz.Losa stvar je sto se ne razmazuje lako kao boje za krecenje,lakovi i drugo cena i tesko ga je nabaviti.
permawhite-garancija 5 godina.Posle 8 god. primecujem tu i tamo tackice rdje
predvidjam da ce da izdrzi jos 2 god a da fleke ne bodu oci.Sam finish premaza je mnogo blizi finishu poludisperzija nego sve gorepomenuto.Cena -malo je jeftinije od poliestera.
Ja sam resila da uzmem stvar u svoje ruke i krenem sa krecenjem stana.... krenula bih od kuhinje jer prosle godine nije krecena, a u ocajnom je stanju, pri tome mi to niko nece videti pa je dobro za ucenje. Naime, posto do jeseni bila ravna ploca tu je probijalo od kise pa je sad tu ogromna crna fleka od vlage.... meni bi sad trebalo sve "nacrtati" sta i kako uraditi da se to sredi. Kad aj to obrisem krpom, a moguce je da se skine tako jedan dobar deo tog crnila koje se sad osusilo, sta onda da uradim i sa cime da premazem to da ne ostane fleka? Inace je do sad kreceno poludisperzijom. Od prosle godine je ostalo pola kante, da li je ona sada ok za upotrebu, ili da kupujem novu?
Uzmes lepo permawhite i premazes...jeste malo skuplji ali je zato klasa...ako nemas para za njega uzmes lak za camce,ako nemas ni za to uzmes lak za kosu i naprskas jedno 4-5 ruku....ako imas para i ne zelis da se zezas pozovi mene ja cu ti to odraditi....dogovoricemo se
Dejane, nisam bas sigurna koliko bi ti se bas isplatilo da iz NS potegnes za Nis, a imam i majstora ( moj tata) kog necu da maltretiram, vec bih da budem Sam Svoj Majstor... malo iz inata, malo iz radoznalosti... poslusacu ovaj savet... jos da stigne plata pa da kupim to sto si rekao..... e samo mi ne rece kad sa tim mazem- pre ili posle krecenja?
Ja sam privatnik tako da nije problem za posao....mazes pre krecenja...naravno
Tako sam i mislila - hvala puno.....
Samo mala korekcija što se tiče toniranja u farbarama. Ne prave se toneri, nego se toniraju baze. Npr. postoji jupol gold beli a postoji jupol gold baza 1000 i baza 2000. Te baze imaju mnogo manje belog pigmenta u sebi ili čak i nemaju belog pigmenta, tako da lako primaju druge tonere. Poludisperzije nemaju baze pa se zato od njih može napraviti samo svetliji ton, dok disperzije imaju baze (jupol gold itd..) i od njih se može izborom određene baze napraviti bilo koja nijansa.
Poz.
nismo se razumeli...toneri u flasicama se prave od baza..recimo narandzaste....razblazi se i tako se puni u flasice na to sam mislio
ok
sorry
LP
Hteo bih da sredim koliko-toliko staru kucu na selu.Na zidovima ima par velikih pukotina, jedan prijatelj mi je rekao da se to moze iznutra gletovati fasadnom mrezicom, jer su bandaz trake uske za ovolike pukotine.
Zna li neko kakav je postupak- cuo sam dosta oprecnih misljenja, od onog da prvo impregniram zidove podlogom, zatim ispuna,mrezica i na kraju glet, drugi misle da treba lepkom za fasadu pricvrstiti mrezicu, pa onda glet...treci, da moze i lepkom za keramicke plocice
Mozete li mi detaljno opisati postupak, znam da ovo nije konacno resenje, da treba prvo resavati problem napuklih zidova(sleganje), ali za to, za sada, nemam dovoljno novca.Imam volje, i nesto malo iskustva sa gletovanjem.
Hvala unapred i pozdrav!
Lepak za stiropor sa mrezicom pa onda glet......zagarantovano dobro
Ovako,da se ne patis i ne mozgas previse....ostruzes sve zidove skrejperom ili jacom debljom spaklom temeljno da nema nijedan sloj na zidovima...kupis podlogu na akrilnoj osnovi i premazes..ne razblazuj je nego mazi cetkom cistu tj., jedan prema jedan...kada se osusi nanosi prvo lepak pa utiskuj mrezicu u lepak.nemoj prvo mrezicu da pricvrstis ekserima pa da mazes lepak,to rade priuceni majstori..ovo ti govorim kao prefesionalni sertifikovani majstor koji za sobom ima 1000 i 1000 m2 zidova,fasada,renoviranja raznih nazovi kuca u kojima se jos dan danas zivi....kada se lepak osusi ,moras da nanosis drugu ruku lepka ovaj put bez mrezice kako bi izravnao neravnine..kada se i to osusi,premazes zidove podlogom u razmeri 1:6,i potom gletujes...za prvu deblju ruku gleta ti preporucujem da koristis domace materijale,a za drugu ti preporucujem slovenacki "NIVELIN" koga proizvodi JUB.kada navuces drugu ruku gleta ostavi da se kuca dobro provetri tj., napravi dobru promaju par dana jer je kuca koliko sam razumeo stara pa joj treba vise vremena da osusi materijal koji si naneo na zidove...eto
Hvala vam na pomoci, jos samo jedno- bilo koji lepak za stiropor, ili i tu postoje oni bolji, kvalitetniji?
Pozdrav!
ako sam uspela da stavim fotku ovo je moj kafic koji posle 2.5 godine duvanjenja, grejanja i kojekakvih "izduvnih gasova" mora da se kreci. kako da operem zidove?
akcenat stavljam na prljave zidove koji su poprimili maltene crnu boju od dima i na narandzastu boju kojom je krecen lokal?
pitala sam jednog molera, samo je pogledao zidove i rekao auuuuuuuu i na tome se zavrsilo
Lela
sve to sto se dize moracete izguliti,naneti podlogu,
pa zatim te "rupe"nagletovati i kada se osusi osmirglati.
opet podloga i posle toga bojenje.
