Eto me nakon nekoga vremena,viš da sam bio vrijedan pa sam razradio tehniku,sad čekam da nam isključe plin.
Kratki kurs moleraja :)
Smrzla mi je farba.Da li je smem koristiti da ponovo prefarbam zidove??
Da li smem da koristim farbu koja je prethodno zaledila???
pionir
ako ti je boja na vodenoj bazi a smrzla mozes samo da je bacis i nista drugo
Ja sam krecila sa poludisperzijom koja je bila smrznuta, nista se cudno nije desavalo, jedino sam morala da izbacim gomilu gromuljica i nekih "zvaka" iz nje.Ne kazem da treba, ali ja jesam, i nisu pali zidovi
I nece pasti zidovi,ali ce se farba podkorusiti i lagano otpadati,a o sledecem krecenju i da ne pricamo.Morace da radi spahtla!Da je tako ispravno napisali bi oni na kanti da se pre farbanja boja stavi u zamrzivac par dana....salim se
Bas mi je drago da imamo jos jednog profesionalca na forumu.Pa POZDRAV.
Nisam skontao,sada radis u Zagrebu ili si vani?
Ja licno imam svoj "mali biznis" i od prilike sam tvoga misljenja.Pametan i posten "moler" moze sebi napraviti krug od par porodica i da ima posla kad hoce i koliko hoce,da zivi ko bog.I u mom gradu se puno gradi,pa vecina juri na zgrade i onda klasika.Nema love, los kvalitet radova i materijala,losa naplata i kamara problema...
Nego, hteo sam te pitati, imas li iskustva sa masinama za gletovanje i farbanje?
Aaaaa, to li je znaci bilo mojim zidovima )
A ja se jos cudim sho otpadaju komadi....hahaha
Gde si ti bio kad sam ja krechila, a?
Pozdrav,počeo sam doma u Zagrebu,pa sam otišao i onda sam se vratio i počeo sam.Da ti iskreno kažem u ovih nekoliko godina samostalnoga rada jedino šta me smeta je mentalitet ljudi.
Nažalost tako kako kažeš svi jurnuli na zgrade,godinama radili sa dva,tri materijala ostanu bez posla i tebi rade probleme.
Moj pristup poslu i način rada uvelike se razlikuje od toga svega,ali je put i dalje trnovit i treba puno strpljenja.Nažalost tako je to.
Mašine ima moj jedan kolega,radio sam koji puta s njim.Nije nikakav problem,jedan nabacuje glet drugi ga izvlači,špricanje boje je još jednostavnije.Kvalitetna firma ti se zove Thor i mislim da imaš čak njihove prezentacije negdje na youtube-u.
Moj prijatelj ima Airlessco i ima problema s njom.Gledao sam i Grako, al nikako da formiram neki stav.Probao sam da nadjem na netu Thor i nije mi bas poslo za rukom.Izgleda da cu morati da nabavim masinu pa da sam testiram pa kako bude.
Probaj ovdje,to je kod Zagreba
Sale dali znas kako se krecu cjene ovih aparatica??
Pa ne vidim ništa.Probaj novi link.
Sori Ja po linku Alfe.Misliš šprice i ostalo?
da mislim na sprice i ostalo
3000 eura pa nadalje,ali još ču provjeriti.
Masine za gletovanje se krecu od 4500 E (Airlessco) pa na dalje.Grako je 7400E
Sledeci put me pozovi
Svaka čast Dejanu.Do sada je sve lepo objasnio, ja tako radim, naravno ne profesionalno - ne bavim se time - nego meni kad treba i po nekom mom prijatelju.Inace zanat sam "učio" kod profesinalca, primio me je u ekipu jedno vreme kao šegrta da naučim.Nisam mu preuzeo posao. Nemam ni nameru. Zaista gletovanje se teško može savladati a da vam to neko ne pokaže i ukaže na greške.Jedva čekam nastavak teme o drugim tehnikama.
Druze zvukoljube....trenutno zatvaram sezonu jos koji dan pa idem na zimski raspust...hehehe...bice
kako je rukomet pa da malo promoviram grad domaćin.Sori moderator prebaci ovo u majstor gost,za..bo sam nešto.
Prebačeno.
Dobra prezentacija.
Bio i video
p.s sad videh na tvojoj temi da je to tvoj projekat???
Ja sam dosao do jedne polovne Airles klipne pumpe,marke Binks. To je Americka firma i pumpe su im strava! Ja sam za servis i nov pistolj dao oko 800evra. Jako je stara pa je nisam mucio glet masama ali za podlogu i bojenje je zakon. Za male poslove nije,jer se ne isplati zbog nosenja,ciscenja. Servisirao sam je u Zrenjaninu kod jedne firme i ono mi rekose da su takve nove od 4-7000evra. 8-O
Ta firma kod koje sam je servisirao ima svoje pumpe pa ako je neko zainteresovan mogu mu dati broj na pm.
Pozdrav.
Vidim da odavno ova tema nije aktivna a ja neznam gde na drugom mestu da postavim jedno pitanje, pa evo ovde
Interesuje me gde mogu da nabavim tanku molersku mrezicu preko koje se stavlja glet masa. Video sam to u Rusiji da obavezno postavljaju, a ovde kod nas malte ne i neznaju za nju.
Ja sam u jednoj sobi postavio obicnu PVC mrezu ali je ona dosta debela i krupna i to se pokazalo super na gasbetonskim zidovima gde je malter vec bio isprskao, ali sada radim druge ssobe i potrebna mi je ova sitnija i tanja mreza za sobu koja je vec gletovana a glet je isprskao.
Hvala unapred
Pozdrav.
Ima li ko iskustva sa airles kompresorima.
Dobio sam od tašte Hübner kompresor sa sve pištoljima...
Mislio sam ovih dana da farbam zid od hale (šupe) koji je napravljen od salonit ploča i mislim da bi sa kompresorom to bilo lakše uraditi.
Zna li ko da li mešač farbe (ima sa strane ventil koji kad je uključen usmerava da se farba kroz posebno crevo vraća u kantu i tako je meša) mora stalno da bude uključen u toku farbanja.
Meni je majstor koji je čistio kompresor rekao da on misli da ako nije uključen mešač , klip stalno gura pritisak i odu dihtunzi.
Ja sam probao farbati i ako ne radi mešač i pištolj ne farba , pritisak se samo penje i došao je do 200 bara i kad sam aktivirao pištolj pao je na 150 bara i na tolko je sve vreme radio. posle nisam hteo da se zezam, pa sam sve obustavio da nešto ne pokvarim....
Ako ima neko iskustva sa ovim molio bih da ih podeli ovde.
Hvala puno.
potrebna mi je pomoc oko izbora materijala (srednje klase) za dkorativne tehnike swahili,afrika ili neka jeftinija varijanta,antika ili nesto slicno svemu ovome.imam nekih 20 m2 i pokusao bih nesto sam,inace imam nekog osnovnog iskustva ali ovo nikad nisam pokusao do sad..hvala unapred
Poštovani !
Sam krečim u svom domu i nisam baš potpuni početnik. Imam jedno pitanje : u jednom stanu sam video neki rad , izgleda kao da je špatulat ,a nije ,čovek čiji je stan nije siguran kako se zove a ni kako se radi , kaže čini mi se da se radi sa masnom bojom, ona se valjda umeša u nešto pa se nanosi gletericom, a održava se isto kao špatulat, briše se vlažnom krpom. Molio bih ako znate o čemu se radi i kako se radi da mi napišete što detaljnije uputstvo. Hvala unapred!
Pozdrav, sta je caka sto moleri dodaju kap crne u belu boju?
Hvala na dobrodošlici!Pokrenućemo to ovih dana pa lagano, stavku po stavku.
