treba ostrugati glet.ponovo naneti dve ruke i okreciti..
Kratki kurs moleraja :)
Mala ispravka za enza...ustvari kalijumov sapun ostavlja film....kada se peru zidovi kalijumovim sapunom ne trlja se sundjerima,krpama i ostalim alatima,vec se uzme molerska cetka sajbna i premazu se zidovi,jedanput,nekada i dvaput...i napravi se jaka promaja da se zidovi osuse...ukoliko nema promaje...zatvorite prozore i usmerite ventilator da direktno duva u zid...onda se maze podloga,najbolje dva puta jer prvi se ne premaze svaki cm zida....kada se osusi zid tek onda se kreci...eto saveta iz prve ruke..izvinite svi sto ovoliko cekate odgovore imam mnogoooo posla pa ne stizem da budem na forumu....pozdrav svima!!!
Imam blagi utisak da nije objašnjeno Probisvetovo pitanje koja je uloga ovog sapuna a i mene baš zanima. Juče sam ga kupio pa bi ga stavio. Dejan je objasni kako se nanosi ali ostalo mi nejasno zašto se on koristi? Jer posle njega ide podloga pa kreč. Čemu onda on služi, tj. film koji napravi? Koliko mu treba vremena da se osuši bez promaje?
kalijumov sapun se koristi za pranje zidova....ostavlja zastitni film na koji se nanosi podloga...i onda se kreci...eto za sta sluzi
preformulisaću pitanje: Kako pere? Ti ga namažeš i on ostavi film, koji pretpostavljam ima žućkastu boju, a ne belu. Film ostaje tu, jel? Nema "ispiranja" istog, već se preko njega roka podloga pa boja.
Grešim?
Ako je tako onda se postavlja pitanje kako je to sapun oprao zid?
Moram da se umesam...
Uz duzno postovanje svima ali ja Kalijumov sapu za sve ove godine nikad nisam koristio. Mozda sam lenj ali to trljanje zidova u cilju nekakvog pranja i razmazivanja prljavstine nekako ne lezi... :roll:
Ne osporavam dejstvo i taj nacin sanacije ali zelim da iznesem kako se ja borim sa time.
Naime,za problematicne fleke od garezi,vostanih boja i ostalih "neprijatelja" nas molera koristim Jubov Denikol koji se pokazao fantasticno.
Skoro sam njime tretirao kucu u kojoj se zapalila ves masina. Plafon i zidovi su bili crni.
Malo grubljim portvisem sam prebrisao povrsine,naneo Denikol,nakon 12h susenja dve ruke disperzije i stan je bio kao nov...
Napominjem da sam sve povrsine farbao u cisto beloj boji i da nigde ni jedne flekice nije bilo.
Denikol je sasvim dobro resenje bolje od kalijevog sapuna...istina je da kalijumov sapun razmazuje prljavstinu...druze...mi smo daleko i iza slovenaca sto se kvaliteta materijala tice...
cime ovo oprati ??? :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup
Vodom pa izguliti sve.A onda dalje po PS
jbt šta se ovde desilo....tapete going bad....ili nešto drugo?
Imam mali problem prillikom krečenja, naime dešava mi se podizanje kreča tj otpadanje starog sloja pa se lepi za valjak i prenosi dalje...u čemu je caka? Stavio sa podlogu pre krečenja.
Prezasicenost bojom to je trebalo izguliti ali kad vec nisi.
Gledaj da sto manje prelazis po istom mestu i ne pritiskas valjak previse cesce umaci valjak,a mesto gde se zaljusti ne diraj dok se ne osusi malo pa onda namazes cetkom i lagano predjes malim valjkom.
ok.hvala. Kako ti to inače guliš? Šmirglom?
Nakvasis zidove vodom spahtla u ruke i udri.
Pitanje za ENZO-a?
Video si kakva je kod mene situacija, ali u medjuvremenu je bilo jos malo stemovanja:) E sad mene zanima da li je sledeci postupak u redu.
1. Popunim rupe cementnim malterom
2. Gletovanje prva ruka (Uzeo sam neki Ljiski glet)
3. Nivelin (masa za izravnavanje neravnina)
4. Gletovanje druga ruka
5. Podloga
6. Krecenje prva ruka
7. Krecenje druga ruka
Jel ovo dobro? Jesam li nesto zaboravio? Daj neki savet
djuma
sve si pogodio
a rupe puni knauf ili rigips ispunom
a najpametnije da to sve prepustis majstoru
Ne razumem cemu pitanje jesi li pitao majstora koji ti radi kako on misli da odradi te zidove????????
Opet pogresan pristup ako uzimas nekog da ti radi onda nemoj ti njega da ucis sta da radi!!!!!!!!!!!!!!
Pitas kako misli pa ako ti ne odgovara trazis drugog
Pitao sam ja njega, ali posto je to caletov prijatelj i radi maltene za dz, ja ne mogu da izvoljevam. Moje je da nabavim materijal a njegovo da radi. Hteo sam samo da pitam za savet da li je ovaj postupak ok, a ne znam sto si se odmah nasao uvredjenim?!
EHE DJUMA
angazovo si majstora i pusti ga da radi kako on misli da treba
al opet kazes da dzaba radi pa mu ne miozes nista
al nemoj sad na kraju da uprskas
kad je otisla krav nek ide i tele angazuj profesionalca
i nemoj dvaput da krecis
Ne nisam uvredjen daleko od toga.
Bez obzira sto radi za dz posao treba odraditi kako treba da ti se kasnije ne pojave pukotine.
U nekoj si temi napisao da stari majstori mnogo s...ru zbog toga sam ti onako odgovorio.
Pitaj ga kako misli da radi pa onda ovde kazes sta ti je rekao.
I onda ti ovde kazemo(ne samo ja) valja ili trazi drugog.
Xaxaxa, pa nisi se valjda ti nasao u tim STARIJIM MAJSTORIMA???)
Ma mislio sam na one stare kajle, od preko pet banki a ti mi bas ne izgledas tako.
Pa najvise se i plasim toga da ne pukne, jer mi je on rekao da mi ne moze garantovati da nece puknuti. E ja bih to da izbegnem, pitanje je KAKO? Video si da su rupe velike, pa me interesuje kako da to sredim, tj da li je postupak koji sam naveo u redu ili treba jos nesto da dodam, npr bandaziranje?
, npr bandaziranje?
Vidis kako sve znas vec sam ti objasnio vise puta kad smo se sreli.
A to sto kaze da ne moze da garantuje neka onda ide kuci najlakse je tako reci.
Ako se profesionalno bavi tim poslom dobro on zna sta se moze a sta ne jos ima(trebalo bi) po prilicno iskustva s obzirom na godine
Pa da li bi ti mogao da garantujes za onolike rovove po zidovima a jos kad imas u vidu da je zgrada iz 1949-te godine? Nemoj da se lazemo, mogao bi ti da garantujes, ali sta bi bilo kad bi puklo?
Ja da znam ne bih pitao, zato i trazim savete, pa ko hoce da pomogne neka izvoli
djuma
savki majstor treba da stoji iza svog rada
sta god da ti predlozimo uvek postoji ono sto sto ti radis nismo videli ovo su samo saveti \onako napamet
Vidi garanciju bi na radove trebalo svako da daje.
Zgrada jeste stara ali je svoje vec odradila izgradjeno je sve sto je moglo daleko je tramvaj.
Ali uvek postoji ali zar ne najlakse je ograditi sebe i reci kako nema garancije.
Redosled radova kod tebe
1.Podloga
2.Ispunjavanje rupa
3.Bandaziranje
4.Gletovanje 2ruke ljiskim gletom
5.Gletovanje arandjelovackim ili jubolin(treca)
6.Smirglanje
7.Podloga
8.Bojenje
Ako se odradi ovim redom imaces zidove za koje niko nee reci da su bili ovakvi kakvi su sada.
Naravno uslov je da majstor dobro gletuje.
Potpuno se slazem sa Enzom alijas Banetom!
Ne znam da li vam je vec padalo na pamet ali ja za sva veca krpljenja vec par godina koristim lepak za lepljenje gipsanih ploca. Nezamenljiv je! A sta on dohati,to ne puca...
Hvala Bane, to se zove konstruktivan odgovor:)
Nije mi samo jasno koja je to podloga koja ide pre gletovanja i gde nju mazem?
Podloga je ista koju ces koristiti pre krecenja,moja preporuka kraft ili makedonac.
Razlog zbog kog ti savetujem podlogu je taj sto su ti zidovi inace puni prasine(prljavstine)od predhodnih radova.
Bata je napisao za lepak koji se koristi za lepljenje gipsanih ploca i ja ga koristim za sve zivo krpljenje sliceva,peglanje neravnina itd.
Pozdrav i puno srece u radu.
Ako imas koje pitanje pitaj slobodno(ako vec nisi pitao) :hh
Vrlo iscrpno!!!
Rad sa dekorativnim gelovima je u principu jednostavna i koliko ste kreativni toliko čuda možete da napravite.Ono što je veoma bitno kod ovih tehnika je priprema podloge.Ako nekog zanima možemo da razglabamo na ovu temu.
peralaza kao prvo da ti pozelim dobrodoslicu na forum.
dejan je davno zapoceo temu ako imas sta reci na istu samo napred.
Zidovi su gletovani dve ruke I kreceni jednom.Vreme je da se ponovo okrece.Problem je sto se taj glet pretvara u prasinu I ljusti se.jednostavno otpada,valjak I cetka ga pokupe sa zida.Sta raditi da bi normalno okrecio?Hvala unapred.
