Neuspelo bojenje
3 poruka / 0 new
Gadjan
Gadjan's picture
Registrovan dana: 11/11/2010
Krečio sam sobu u plavo i boja je ispala jako šarena i nejednaka po zidu, čak i tamo gde je išao valjak, sve se vide štrafte i beličasto je. A pogotovo gde je išla četka, to je katastrofa, skroz druga nijansa.
Probaću da iznesem sve bitne informacije pa ako neko na osnovu toga može da me posavetuje kako popraviti, ili u čemu je problem bio bih veoma zahvalan. Pošto ja nemam pojma, pa mi svašta pada na pamet (loša poludisperzija ili toner, ili jednostavno nekompatibilnost Smile...).
Koristio sam neku aranđelovačku Kembo poludisperziju i JUB-ov Dipi toner koji stoji tu ko zna od kad u garaži pa je možda i smrzavao, ne znam da li je to možda uzrok. Jer baš izgleda kao da se toner ne rastvara dobro iako sam dobro izmešao. Čim malo odstoji, gore ispliva tamnije plavo, a dole poludisperzija "secuje" - nataloži i stvrdne se pa moram opet da mešam, pretpostavljam da to nije normalno? Na kraju sam sve to blago ošmirglao i trebam prekriti nekako iz jedne ili opet dve ruke, samo da ovaj put uspe. Mislim da ovim istim materijalom nema svrhe, tako da je glavno pitanje da li bi novim tonerom i običnim jupolom rešio problem? Pročitah ovde negde da sa njim ne ostaju tragovi četke i valjka.
Mislio sam možda i neku bolju vodoperivu boju, samo ne znam koliko bi to okvirno koštalo za 50 kvadrata i može li da ide sad na ovo uz prethodnu podlogu?
AlexJ
AlexJ's picture
Registrovan dana: 14/09/2010
Druze,
evo par stvari ako te interesuje i ako jos uvek nisi resio problem.
Moguce je da ti je toner suvise star kako i sam kazes, ali postoje i drugi faktori koji uticu.
Na primer moguce je da je ta poludisp. losa i da je ona odstojala duze nego sto je predvidjeno.
Ako si dodavao vodu da je razredis pre nego si iznijansirao sa tonerom ko zna sta ces dobiti.
Obicno hoce i bledilo da se javlja na odredjenim mestima na zidu.
To sto se brzo talozi ti je najbolji znak da je poludisp. stara i neupotrebljiva.Pogotovo kad se komponente tako brzo razdvajaju.
Bledilo na zidu moze da bude uzrokovano zbog raznih faktora na zidu, starih materijala, boja , lepkova, masnoca, necistoca itd.
Sto se tice boje koja se nanosi cetkom , bez obzira koja je prepoznace se.
Valjak je valjak a cetka je cetka.I svaki rad cetkom ces ako i nemas iskustva prepoznati i razlikovati.
A racunica se izvodi na sledeci nacin:
Kvadratura poda pa puta 3 ako imas standardan plafon recimo 2.50/2.60.
A za ostalo pitaj bilo koga u farbari da ti izracuna.
Tako da ti preporucujem da se tonira u farbari.
Nijansiranje nekih svetlijih boja te nece nesto mnogo kostati.
Samo sa jednim tonerom ces dobiti boje koje ce ti brzo i dosaditi i uopste nece biti nalik onima koje si hteo.
A konacno i savet pa ako hoces prihvati!
Kupi makedonsku podlogu u kantici od 0.7 i razredi je u odnosu 1:6,
Predji preko tog zida koncanim valjkom, pa sacekaj da se osusi.
I malo na kraju ismirglaj cito da ti ne ostanu one suze, a sigurno ces ih imati.
Valjak uvek vuci od poda ka plafonu (manje se cedi) i ravnomerno jednom umoci u kantu a razvuci za dve ili tri sirine valjka od poda do plafona. Videces da je lako.
Nakon toga ceo svet je tvoj....sta god da radis ispasce dobro....Eto toliko za sad....
Gadjan
Gadjan's picture
Rešio sam već, ali hvala u svakom slučaju na korisnim informacijama upravo je to bio problem (loša poludisperzija, a možda i toner). Bio sam zamešao (samo razredio, bez tonera) drugu kantu, ostavio preko noći i nije se taložila. Sutra kupljen drugi nov toner (dipi koncentrat) i ispalo je dosta dobro, u odnosu na pređašnje stanje - odlično.
Ono za četku i valjak nije bio problem što se poznaje gde je šta išlo, to je normalno a i vidi se tek kad se baš zagledaš, nego se meni izdvajao toner na površini pa je četkom prvobitno sve ispalo mnogo tamnije (grozno) što sam ja tek na kraju primetio. Zapravo već posle prve ruke mi je bilo sumnjivo nego nemam iskustva pa sam mislio da će posle druge jednako pokriti i da će se izjednačiti kad se osuši :tup .
