trebaju mi lajsne kao na klipu vidi od 07:50 http://www.youtube.com/watch?v=0fyYVeO0oN4
prednost:brza ugradnja, nema toplinskih mostova
ima li to negde kod nas da se kupi i kako se tačno zove
nemam sad para za izolaciju,i ne verujem da ću je stavljati u narednih pet godina,ali došao sam i sam do zaključka da se to može jeftinije i bolje uraditi od stiropora jedino što je lajsna iz dva dela .
Ovako sam ja zamislio,jel to dobro ,stiropor 3cm i 5cm:
Kažu da su tu gubici najveći čak i da najkvalitetniji prozor loša ugradnja poništi.Ispitivanja se rade posebnim termo snimanjem. http://www.energosistemi.hr/
Ako si već odlučio da samo postaviš špaletne,pravilno bi bilo da sve izoluješ stirodurom .Pogotovu ako je " okapnica" od kamena i nije pod nagibom. Sve to zbog eventualnog zadržavanja vode .Obavezno gitovanje vodotpornim trajnoelastičnim građevinskim gitom a ne silikonom ,na spojevima izolacije po banku i stolariji. Kao i okolo po svim spojevima stirodura i zida.Gornji deo iseci pod nagibom,da se voda ne bi zadržavala na tom mestu.
Sve to potom armiraš plastičnim uglovima sa mrežicom a po gredi postavi okapnu lajsnu.
Okapnica nije od kamena ono što se vidi na slici je stiropor 2 cm na koji ide okapnica od lima.Ispod okapnice na prednju stranu fasade bi išla samo jedna ravna lajsna od stiropora/stirodura koja bi prekrila površinu preseka ove podloge za okapnicu od stiropora..mislio sam da lajsne od stiropora ili stirodura zalepim PU lepkom.inače unutra je sve odrađeno,platio sam majstorima 5 eur po dužnom metru.evo kako izgleda iznutra
Možeš da koristiš i pur-pen za lepljenje jer je mala površina. Izgituj i iznutra taj spoj sa stolarijom,jer tu najčešće dolazi do pucanja...spoj toplo-hladno.
Što barem ne izgletovaše kako valja....za 5€ po metru dužnom. Zamazali stolariju,ni traku običnu nisu umeli da postave....
Стварно су се ти "мајстори прославили".Добро је да си ставио слике да људи виде како не треба да се уради посао.
I nakon 5 godina ovo i dalje nema u Srbiji ?.Trazio sam po netu i ne mogu naci.....
Danas su mi stavili pvc prozore u stanu u zgradi (6.-ti sprat).
Dva kratka pitanja:
1. Na svim spoljnim spaletama ostavili su vidljivu pur penu ispod podstoka tj. vidi se pur pena na svim horizontalnim donjim spaletama. Kazu da preko nje ide svakako okapnica i da ne treba da je prekrivaju gradjevinskim lepkom. Da li je to bas tako? Pur penu na vertikalnim spaletama i gornjim horizontalnim su prekrili tim lepkom.
2. Spoljne spalete su okrpili i izmalterisali nekim gradjevinskim lepkom (tako su mi rekli). Ne znam da li je lepak za plocice ili za stiropor ili za nesto trece. Da li je to dovoljno ili treba ja nesto da nanesem na taj lepak zbog zastite od padavina? Oni tvrde da niko nista ne maze preko tog lepka.
Ako ti nije teško...pošalji par fotorafija tih detalja. Naravno da je to čisto zamazivanje i lepak će pući kad-tad jer nije armiran.
Po pravilu treba uraditi novu špaletnu . Pur pen prelepiti hidroizolativnom trakom i zalepiti je na ivici profila okvira za prozorska krila ...nekih5-10 mm, (zatim sve omaleterisati ili ugraditi na primer stirodur/ stiropor) tako da nova špaletna prelazi preko profila okvira prozora recimo 1-2 cm. Spoj okvira prozora i nove špaletne dodatno gitovati trajnoelastičnim akrilnim gitom. Postoji redosled kada se šta gituje u zavisnosti od materjala nove špaletne.Zatim obojiti ili ukrasnim malterom površinu špaletne obraditi.
Problematika je na uglu špaletne i fasadnog spoljnog zida...ima puno detalja koje treba razraditi za konkretnu situaciju
Ima tu i drugih opcija, opšivanja špaletni dijamant GP i opet sve skupa sa navedenim u predhodnom postu zavisi od položaja postavljenih okapnica jer ništa nije planirano unapred. Uglavnom sve je krpež ....jbg
Zimus smo zamenili stare drvene prozore sa novim pvc prozorima. Prostor između prozora i zida je popunjen pur penom, i kad sam kasnije odstranio višak pur pene ukazale su se rupe u pur peni, pa em što ružno izgleda nego će se i gubiti toplota kroz te rupe. (Ne razumem se u pur penu, pa ne znam da li je to normalno, ili je posledica korišćenja pur pene za toplo vreme a taj dan kad smo menjali prozore bilo je jedva oko 2-3 stepena iznad nule.)
Zid oko prozora je od fasadne cigle pa ne mogu da tu rupičastu pur penu prekrijem nekim lajsnama jer će kroz fugne opet prolaziti hladan vazduh i vlaga do pur pene. Pored tih fugni, problem da se lajsne lepo priljube uz zid je i to što sam zid do prozora nije "gladak", tu ima ostataka maltera a i cigle nisu baš ravno postavljene. Kod starih drvenih prozora to nije bio problem jer je njihov ram (štok) bio širi i tek od spoljne ivice rama prozora su fugne uredne (vidi se na slikama dokle su bili drveni prozori). Novi prozori su uži i njihova spoljna površina je na tom "grbavom" delu fasadnih cigli. Zbog toga sam mislio da preko pur pene nanesem neku glet masu ili tako nešto, tako da se popune i fugne i neravnine a da istovremeno zatvori rupe u pur peni i izoluje je od vlage. Uopšte se ne razmem ni sa čim bi se to moglo popuniti, niti kako to uraditi, pa mi je svaki savet dobrodošao!
druze ne vidim sto ti je ovo neophodno...sve ovo mozes i da uradis od stiropora obicnog,a i ove lajsne smetaju ako se radi izolacija zidova....
