Jedan brzinski savet preko mi je potreban!
Da li ici na tanju kosuljicu sa izolacijom ili deblju kosuljicu bez izolacije?
Npr. Da li staviti 2cm kam vunu i 3cm kosuljicy il 5cm kosuljice??
Deblja kosuljica ili izolacija
Mislim da je malo 3 cm i da je minimum 4 cm. Ali je uvek volim da nisam na minimumu pa mi je 5 cm u stvari debljina sa kojom bih ja bio komotan. Ako zbog krajnje visine ne možeš da imaš 5 košuljice + 2 cm izolacije, onda možda ni nemaš nekog izbora...
Ниси написао да ли се ради о поду на тлу или на таваници?
Но, како год, уколико имаш само тих 5cm, ја бих ти саветовао прву варијанту: 2cm изолације +3cm цементне кошуљице - што је и апсолутни минимум за дебљину цементне кошуљице.
Kod mene sam isao sa nesto debljom izolacijom na ustrb debljine kosuljice, koja je na kraju ispala od 3 do 5 cm debljine, i doslo je do pukotina, nejednakog nivoa, i kosuljica se ulegala po coskovima. Da sam isao svuda debljinu od 5+ cm verovatno da ne bi bilo problema.
Ok, zahvaljujem na odgovorima.
Zbog zauzetosti nisam stigao pre da odgovorim.
Situacija je sledeca.
Uspeli smo da izvucemo 4cm kosuljicu i 2cm izolaciju.
U jednoj prostoriji je kod slivnika 3cm, ali verujem da nece biti nekog problema.
Brine me sto mi je majstor rekao kako nije pametno da kosuljica prezimi "gola".
Odnosno bez plocica posto smo radili i terasu, sta Vi mislite da li da zurim i jurim keramicara, ili da ostavimo to za neka bolja vremena naprolec?
Ако неће киснути зима јој ништа неће нашкодити.
Ne znam da se kamena vuna stavlja ispod betona, mozda gresim. Znam da se stavlja stirodur, zbog tereta.
3cm kosuljica je neki minimum za debljinu. Pa mozes 2cm stirodur i 3cm kosuljicu, svakako bolje nego samo kosuljicu.
A najbolje 5 + 5
