Posto sam nov clan prvo bih da vas sve skupa pozdravim i izrazim sve pohvale za postojece forume.
Kao sto se da videti iz naslova, planiram uskoro zatvoriti deo terase i ustakliti ga sa metalnom ogradom.Nameravam da na takvu zatvorenu terasu postavim umesto podnih plocica laminat prve klase. Moguce da na istu terasu postavim i jedan manji radijator i ukljucim ga u sistem centralnog grejanja. Ukoliko je neko postavljao laminat u ovakvim uslovima molio bih ga da iznese svoja saznanja.
Na zastakljenu terasu laminat?
i laminat nek bude vodootporan
pero molim te koji je laminat vodootporan? 8-O 8-O 8-O
ima ima al uglavnom svi gledaju teksturu i cenu kad kupuju niko karakteristike laminata. ima provereno u praksi
Daj ime proizvođača!!!
Već duuugo se bavim tim poslom i nisam naišao na tako nešto
kolko dugo radiš kad nisi čuo za njega znam da je austrijski doneseno iz mađarske 1995-e god. i lepi se nije klip klap
pa mislim da 10 godina rada nije malo!
A zaista za njega nisam ni čuo a kamoli vidio.
Mala ispravka: nije klip klap nego klik-klak.
A ima ih takođe sa sistemom:lock,klik i sl. a te na lijepljenje nisam sreo već dobrih 5-6 godina
i još jedno pitanje:od čega je napravljen kad je vodootporan?
Hvala na odgovoru.Istina treba mi jos malo vremena na unutrasnjim radovima u stanu (potpuno renoviraanje) pa cu se tek onda baciti na terasu ali buduci da je laminat vec kupljen u tu svrhu, stavljam ga sigurno.Svakako cu postaviti i fotke pa da ih prokomentarisemo.Jos jednom hvala.
pa nije 10 god. malo ako se postavljanje laminata podrazumeva majstorijom ja to zovem majstori za lego kockice inače laminat kod mene kući su postavjali moji klinci ja sam samo rezao i postavio lajsne na kraju
pozz. laminat majstor.. :bye2 :nes :nes :nes
dobro pero nismo ovdje da se vrijeđamo već da pomažemo jedni drugima!!!
A što se tiče postavljanja laminata to mi je samo usputni posao jer se moja firma bavi podopolagaštvom od čega je 95% posla rad sa parketom a posebno smo se specijalizirali za mozaike i exkluzivnije parkete.
Toliko od mene a ti mi ne odgovori od čega je taj "laminat" i koji je proizvođač ili za to moraš da pitaš klince
nisam nikog vređao samo sam izneo svoje mišljenje u vezi majstorisanja laminata austrijska firma ga pravi od ultraplasta kupljeno u mađarskoj 1995-e treba da vidim na njemu dal ima ime firme kod nas se klik klak zovu one dve kuglice na kanapu što se mlate a za laminat kažemo klip klap
pozz neznam zašto misliš da sam te uvredio ovde niko nezna za šegu svi mnogo ozbiljni likovi sve majstor do majstora mislim da to zvanje treba da dobijemo od mušterija i ljudi a ne sami da se prozivamo
sorry ako si se uvredio :roll
ma dobro pero nema veze.
Ja nigdje nisam napisao da sam "majstor" iako me svakodnevno mušterije tako oslovljavaju.
Ako je taj "laminat" napravljen od ultraplasta onda to sigurno nije laminat već proizvod koji ima oblik i sličan princip postavljanja kao laminat a mora imati i svoje ime.
Na svakom pakovanju laminata ima natpis koji je način postavljanja i nigdje nisam pročitao klip i klap,to je možda lokalno iskrivljeno.
Što se tiče šale,ja sam uvijek za,ali treba razumijeti i one ljude koji ga sami ne znaju(ili neće da znaju) postaviti pa im treba "majstor"
pozzzzzzzz :gu: :gu: :gu:
Moj laminat je vodootporan, mada ga ne bih isprobavao :hh
Evo i sajta proivodjaca:
ja probao al ima nevernika :hh :hh :hh
@klliker dobrodošao na forum
To što želiš je ostvarivo samo moraš odraditi hidroizolaciju i glazuru(košuljicu).
Postavi koju fotku radi daljnih upustava ako nešto ne bude jasno
