lak za čamce :nono :nono :nono
nije za to nikako
Pod od biber crepa + staklena voda
Ljudi ja sam nasao coveka koji pravi ove plocice kao biber crep. (pece ih kao ciglu, u posebnom kalupu) Debljina nekih 1.5cm a oblika ima raznih (pravougaonik, kvadrat, sestougaone, itd).
Ja bih isto to hteo da uradim na terasi ali nikako ne mogu da nadjem majstora koji bi mi to kasnije islajfovao.
Naime trebam da nadjem majstora koji radi teracu. Ja sam okolina Vrsca pa ako ima neki majstor neka se javi.
Evo to je ovako nesto samo sto kod ovog ima vise vrsta
Ispratio sam vasu prepisku u veyi sa postavljanjem biber crepa na pod. Svaka cast na informacijama. Trenutno sam u fazi prikupljanja starog crepa, pa cu poceti s radovima.
Imam jedno pitanje.
Da li za lepljenje moze da se koristi lepak za plocice?
može
Zadja informacija o ciglani "Nasa Sloga "Kovin je da su u stecaju i da proizvodnja vise ne radi .
Inace za ove podne i zidne obloge ne treba naknadno slajfovanje .
Ево и ја да поставим пар фотографија. Радови су још увек у току, али се полако приводе крају.
Иначе, то је степениште у кући. Истовремено правим и гелендер, па нисам све обрусио и излакирао. Ове фотографије су од пре неких недељу дана можда.
Лакирао сам лаком за чамце. Ух, не да је жедан цреп, него као 16 камила пије. Ту, око 2 квадрата - кила лака, ма и мање, можда 1.5 квадрат (три пута прелазио), а, када све буде готово, планирам да пређем двокомпонентним лаком за паркет.
Брусио сам угаоном брусилицом (и четкице сам морао да мењам), и намерно се нисам трудио да буде равно
Zaštita mineralnih podnih podloga tj hidrofobnaimpregnacija sa Funcosil WS ili Funcosil OFS (oba sredstva su ekološka). Štite od vode, prljavštine... Lako se nanose prskalicom, četkom ili valjkom.
Da li kod nas ima sredstvo tzv. "utvrdjivac" za beton, ciglu, crep i sl. Cilj mi je da smanjim krtost biber crepa kojim bih poplocao pod.
najveci problem je iseci crep sto ja radim usluzno i mogu ti iseci crep na oblik i dimenziju koju hoces a mogu ti nabaviti i lakove u zavisnosti kako hoces da izgleda povrsina na kraju sve mozes videti na www.etnoambijenti.com
web adresa popravljena hvala na sugestiji
nikako rastopljeni stiropor hoce da pobeli kasnije
Filter, koliko bi me izasao kod tebe m2 isecenog crepa i ociscenog za postavljanje ali bez zavrsnog premaza? Planirao sam pod od pravougaonih ploca (crepu se samo odsece ovalni deo).
Filter, adresa sajta nije dobra ili....
jedno pitanje.....
dali se fugiranjem crep zaprlja? ili fugujete nakon lakiranja da crep ne upije fug masu (ili cementno mleko)
jedno pitanje.....
Fugovanje posle lakiranja.
Poštovane kolege forumaši, želeo bih sa vama da podelim svoja iskustva sa popločavanjem biber crepom. Ja sam za popločavanje terase u dvorištu koristio biber crep kome sam odsekao onaj zaobljeni deo tako da sam dobio ploče pravougaonog oblika jednake dužine. Međutim širina crepa je nejednaka pa se o tome mora voditi računa prilikom postavljanja. Crep sam lepio direktno na beton lepkom za pločice Isomat AK 20 i trošio sam oko 6 kg za kvadratni metar. Zalepljeni crep sam posle toga fugovao malo gušćim cementnim mlekom, mada mislim da bi bilo bolje da sam i fugovanje odradio lepkom za pločice. Posle toga je došao majstor sa mašinom da ošlajfuje crep. Njega sam jedva našao i naplatio mi je 4 evra po kvadratu. Posle šlajfovanja površinu sam zaštitio silikonskim premazom Isomat PS-21 koje se troši u količini od oko 0.5 litara po kvadartu. Taj premaz mora da se obnavlja svake dve godine da bi crep bio zaštićen. Terasa je ove zime bila prekrivena snegom i ledom ali ni jedan crep nije pukao niti se oštetio, tako da mislim da premaz vrši posao.
odlicno, svaka cast!! moze jedna slika skroz iz bliza? koliko mogu da vidim taj premaz se baš i ne vidi?
Poceo sam da pravim pod u kuhinji od biber crepa, i ako sve ide po planu, zavrsavam za vikend. Crep sam isekao na jednake komade sirina(oko 16cm)x29cm, posle sam brusio brusnim kamenom da skinem gornji prljav sloj.
jel imas sliku tog brusnog kamena
hvala...
jel bi mogao neko da mi kaze kako da fugujem sa cementnim mlekom, tj kako da ga nanosim? i kako da napravim cementno mleko? )
Jedna od varijanti je da se razmuti cement u vodi dok se ne dobije rastvor malo redji od jogurta i tine se ispunjavaju fugne, a čim podloga malo povuče odmah skidati višak mase i posle toga dobro očistiti površinu od cementa.Druga varijanta da se napravi ista gustina rastvora ali sa mešavinom prosejanog peska i cementa u odnosu 1:1.Ovo bi bilo pogodno ako su fugne veće, tj. šire.
E hvala ti, meni bi odgovarala ova varijanta sa peskom! Zato sto planiram da razmak bude oko 3cm... i jos nesto, zar to nije previse retka smesa, mislim kako ce to da se uhvati? i to bi morao nekim sirim spricem da nanosim.
Bez brige, cement je to, povuče za čas.Može i nekim špricem da se nanosi a može i jednostavno fanglom da se sipa u fugnu.Posle se očisti i obriše, ne treba dočekati da se cement stegne.
E hvala ti! Ako bude nesto od ovoga javljam u skorije vreme! pozZ
Nadam se da će biti i neka slika izvedenih radova.
Naravno!, cim budem poceo, sad trenutno pravim ljuljasku, po slici sa ovog foruma, pa prvo to da zavrsim! pozZ
i ja sam se u poslednje vreme zainteresovala za crep
hteli smo da uradimo stazu celu koja vodi do kuce,malu, terasu koja je pokrivena i stepenice kojima se ulazi u kucu
e sad da li mu nesto steti ako je na otvorenom,mislim sneg kisa i sl i jel stvarno toliko klizav?
da napomenem zivim u Valjevu ,tako da mozete pretpostavitikakva je klima
ja kada sam ovo video odusevio sam se, najbolje resenje za moju vikendicu, pa sam zato pre mesec dana obezbedio punu traktorsku prikolicu biber crepa starog sa nekog objekta. sada to sve treba iseci i spremiti za postavljanje samo me malo cudi i buni zakrivljenje na crepu kako to da ispravim.
Crep se posle postavljanja šlajfuje mašinom po tzv. vlažnom postupku, jer suvim šlajfovanjem će biti prašine čitav oblak.NA taj način se izravnaju sve neravnine i dobije idealna, ravna površina.
hvala zvukoljub znaci za dobar pod masina za teracu mi ne gine.
samo ne znam kako da crep koji je isecen a koji ima mali luk, krivu da li ce i to moci da se ispravi?
Ja koliko sam razumela, lak za camac je najgore resenje za biber crep, jer ce se ljustiti, ali pregledaj jos malo po forumu, pa proveri tu informaciju.
Previše analize dovodi do paralize
