Fugovano cementnim malterom sa malo lepka (cm16). Majstor ipak radio špaklom...
Samo malo i delimično očišćeno džakom za krompir. Posle sam još žuljao i sad nije tako prljavo kao na slici.
Čekaću malo više (oko 1-2 meseca) da se dobro osuši i očekujem da će da se pojavi šalitra.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/547/xhxd.jpg
Posle mislim prati sonom kiselinom , sirćetom...ili videću još sa čim.
Mislim lakirati tek kad budem siguran da je 100 suvo i očišćeno...
Za odabir premaza ću još razmisliti . Majstor spominje stiropor i rekao sam mu da to zaboravi. Onda spominje mešavinu laka za čamce sa firnajzom , ali prijatelj koji je tako lakirao mi kaže da kod njega pod nije hteo da se osuši,nego su se stalno lepile čarape....
Najverovatnije ću ići sa lakom za kamen ,ali još ću razmisliti....
Pod od biber crepa + staklena voda
E sad lepo kad se osushi uzmesh brusilicu u ruke,stavish lepezu i iz ruke blago prebrusish ceo pod. Ochistice se boja od fugovanja,doci ce lepa boja crepa u prvi plan. Zatim operesh sundjerom,sachekash da se osushi i premazesh sredstvom za zashtitu kamena. I to bi bilo to
Za fugovanje je najbolje koristiti cementni malter u odnosu 1:1. Od svih sprava najbolje je koristiti dzak od najlona,izbusiti cosak i staviti vrh od silikona. Vrh odseci da izlaz bude otprilike 1cm. Malter se moze izmutiti u kofi busilicom. Obavezno se mora prosejati i cement i pesak na sitno sito. U malter ubaciti oksidnu boju po zelji. U kesu stavljati po jednu fanglu maltera i uvrtanjem kese nanositi u prazne fuge (nikako stiskati jer bole ruke ). Poravnati spicastom mistrijom. Kad povuce visak pokupiti mistrijom i popraviti po potrebi. Zatim fuge pazljivo prebrisati pamucnom krpom i pomesti finom cetkom. Kasnije obavezno kvasiti da ne ispuca i to cetkom. Posle nekoliko dana oprati sonom kiselinom tako sto u 10l vode sipete 1l kiseline i taj rastvor naprskati cetkom na nakvasenu podlogu. Istrljati ribacom cetkom i oprati vodom. Kad se osusi moze se premazati staklenom vodom,nikako lakom jer lak pobeli. Lak moze samo za zidove i to unutra.
pozdrav,razmisljali smo sta da radimo sa podom u pomocnoj kuhinji,prva varijanta su bile plocice,ali ne bih da bacam puno para,pa onda vinas plocice...i definitivno smo se odlucili za biber crep
rusili smo neku staru garazu i imamo brdo crepa pa eto da iskoristimo
Moje prvo pitanje dal taj stari crep moram da cistim pre lepljenja????I cime???
Crep je malo zakrivljen na sredini,kako to da resim da mi pod bude ravan???
Posto cemo prvo raditi kosuljicu da bi izravnjali podove,dal odmah da redjam crep ili kad se osusi skroz pa tek onda da lepim crep???
Koliko mi otprilike treba crepova za 20kvadrata
Pozdrav Mora se cistiti i oprati. Prvo ga ocisti celicnom cetkom po gaoperi vodom. Mora se prosusiti pre lepljenja. Zbog krivine crepa moras ga seci ili naknadno slajfovati kao teraco. Kosuljicu ne moras raditi ako nije mnogo velika razlika u visini. Prevedi vagres i redjaj na gusci malter.Ako si vec uradio kosuljicu mozes lepiti sutradan na redji malter ili lepak. Za 20 kvadrata ti otprilike treba oko 600 komada.
bio danas prijatelj kaze zna to da odradi i krecemo polako
prvo samo da ocistim crep
e sad postoji li neka fora za lakse ciscenje,ok celicna cetka,ali eto neka tecnost....crep je dosta pocrneo pa bar malo da dobije onu crvenu boju
Ja sam čistio u četiri faze: 1.Čišćenje špaklom
2.fleks sa ovakvom pločom ( http://static.kupindoslike.com/Brusna-ploca-za-kamen_slika_O_13999749.jpg )
3. polirka sa grubljom šmirglom
4. Ručno - finija šmirgla
Čeličnom četkom (ili dodatkom za polirku http://www.netprodavnica.rs/image/cache/data/Woby%20Haus/0102864-310x310... ) nisam mogao mnogo uraditi......
P.S. Pitanje u vezi sa staklenom vodom :
Da li se premaz rastvara u vodi. Odnosno da li se crep posle može ribati džogerom?
Hvala i pozdrav.
Premaz se ne rastvara u vodi. Moye se ribati. Pozdrav.
evo par ideja za fasadu
Zdravo ljubitelji biber crepa Imam nekih svoijh radova sa secenim crepom,a sada je na redu fasada.Plan je da zalepim stiropor,a preko seceni crep kao fasadu:) Da li neko ima iskustva sa tim i da li je to moguce zbog tezine crepa? Pozdrav
Terasa ce biti natkrivena u buducnosti,evo nadam se da vam se svidja
super je, imaš li nameru da šlajfuješ pre nego što premažeš? stavi još neku sliku kad bude gotovo...
Ne, samo premaz od stiropora i benzina. Stavim jos slika kada bude gotovo
Evo malo se igrao i na viksi
Pozdrav svima, pa jos slika moje fasade od biber crepa
Jos..
Pozdrav,da li se pre lepljenje starog biber crepa na beton stavlja neka izolacija (folija,najlon) ili se lepi crep direktno na beton?
Drugar mi je pricao da su oni stavljali pre lepljenja neki vinil stari (kao musema deblja)Hvala unapred
Како ће се бибер цреп залепити на најлон, фолију или нешто томе слично? Којим лепком? Ако је потребна хидроизолација површине за то постоје наменска средства на које се може наносити лепак на цементној основи.
Druze i meni je to bilo sumnjivo kad je rekao da su stavili neki vinil na beton pa onda lepili,jer na sta ce se onda zalepiti crep kao sto i sami sto ste rekli?Lepili su sa malterom,znaci da to onda nije tacna informacija?Hvala od srca
Pozdrav,zeleo bih da izlepim crep na betonu u verandi,kao sto sam rekao imam beton vec na koji je trebalo da se lepu plocice ali zbog nedostatka finansija prelazim na crep,interesuje me kako da napravim malter za lepljenje crepa,necu da radim kosuljicu jer imam beton u verandi pa me zanima dal da pravim redji,cvrsci,i koliko cega?Hvala unapred
Moze li odgovor,hvala
Baš takav pištolj imam (ali bez nastavaka). I to je suviše malo.
One fugirke bi bile OK.
Danas je počelo fugovanje. Ja nisam kući , pa ćale odrađuje sa majstorima.
Videćemo da li će džak u kombinaciji sa nastavkom za punjenje kobasica da odradi posao...
staviću kasnije slike...
