Nisam siguran da je temi mesto ovde,urednici će odlučiti.
Elem,radi se o međuspratnoj konstrukciji na novoj kući ,u toku radova se javila ideja o iskoristivom potkrovlju umesto karatavana pa je situacija zato takva, kakva je.
Trenutno stoje drvene grede od crnog bora,dimenzije 10/14 cm na osovinskom odstojanju od 80 cm.Raspon je 4,6 m.
Moja ideja je bila da preko tih greda razvučem PVC foliju pa zakucam neke otpadne neokrajčene daske debljine oko 2 cm,na to dolazi armaturna mreža fi 10 koja bi bila zalivena frakcijom u koju bih ubacio mrvljeni stiropor (kuglice).
Što se više bliži dan za ostvarivanje te ideje,sve sam više skeptičan da će to da "drži".Malo sam računao i to je poprilična kilaža pa se malo pribojavam za grede.
Druga varijanta bi bila sa OSB pločom od,recimo 18 mm pa na nju "nešto"
Ali šta???
Da bude lagano ali da je čvrsto i jeftino...
Možda sloj frakcije i stiropor kuglica debljine 2-3 cm sa rabic mrežom (mislim da se tako to zove)?
Pomagajte ljudi,ovo bi uskoro trebalo da se radi
Pozdrav svima! :bye2
Delimično je odlučeno kako će biti...
Šarafiću OSB ploču na grede.Negde na forumu sam pročitao da treba staviti nekakav meki materijal ispod OSB ploče da bi se neutralisalo škripanje pa će u tu svrhu poslužiti podloga za laminat od 2mm.
Sadašnje pitanje je : jel bi trebalo nešto i između dve ploče da stavim?
Možda nekakav silikon ili nešto slično tome?
Da ostavim 2-3 mm razmaka pa da utisnem silikon ili je bolje da ga nanesem na kant pa tako da spojim ploče?
Od dole se neće videti,ide plafon od gips ploča i izolacija mineralnom vunom,a od gore laminat.
