Pozdrav! Vec neko vreme upijam znanje sa vaseg foruma i mnogo mi je pomoglo obzirom da nemam iskustva generalno u gradjevinskim radovima a od skora renoviram staru kucu koju sam kupio. Odlucio sam da se registrujem i direktno postavim ovo pitanje tj. potrazim savet jer nisam mogao da nadjem slicnu temu i nadam se da to radim u dobrom odeljku foruma.
Elem, relativno skoro sam uradio kosuljicu u celoj kuci osim u prvom delu hodnika iz razloga sto su ulazna vrata vec bila postavljena (kada jos nisam planirao kosuljicu, gde sam napravio kardinalnu gresku) - majstor mi je rekao da nema prostora da se ta vrata dizu vise od onoga kako jeste. Ploca same kuce je dosta bila neravna te je u nekim delovima debljina kosuljice bila 4cm a negde i 10-11cm. Sada izmedju prvog i drugog dela hodnika imam razliku u visini podloge od 10ak cm-a i planiram u svakom slucaju ta dva dela hodnika da odvojim gipsanim zidom sa vratima (da bih odvojio toplu i hladnu zonu hodnika koji je poprilicno velik) ali me interesuje koji nacin bi bio najbolje estetsko i funkcionalno resenje da se ta dva dela hodnika uslovno receno "spoje" bez da ljudi zapinju. Napominjem da ce u prvom delu hodnika (bez kosuljice) biti postavljene plocice a u drugom laminat.
Da li je resenje prag, neka vrsta lajsne ili nesto sasvim drugo obzirom da je razlika u visini od 10cm nije mala?
Hvala unapred!
Moze sta god zelite da uradite, samo po nekom nepisanom pravilu prag treba da bude markantan, kontra boje od okoline i slicno, da odskace, kako bi se lako uocio.
10 cm nije neka visina, jedan stepenik je 16 do 18cm. Samo je bitno da bude uocljivo
