Radim plivajući pod i umesto armature tj. šulc mreže u beton mešam Sika fibers od 6mm i to 1 jogurtska čaša na 1 mešalicu (ona manja mešalica što napuni 1 kolica). Prilikom ravnjanja sloja ravnjačom sve je OK ali kad se površina dodatno zagladi i poravnja metalnom glrtaricom vlakna izlaze iz betona i prave se u veće konce, nešto nalik vunici. Beton je suvlji kako to već ide za estrih i mešalica duže meša ovu smesu nego običan beton da bi se vlakna lepo umešala, da li treba beton da bude mokriji ili je to normalna pojava?
Sika fibers izlaze iz betona
I ja sam pre par godina radio malterisanje nekog zida uz koriščenje PP vlakana kao ojačanje. Imao sam isti problem, tj posle sušenja deo vlakana se video na površini.
Stručno lice iz firme koja proizvodi PP vlakna mi je reklo da to nije ništa neobično i da se "višak" eliminiš zapaljenom novinom, ili brenerom. Ja tako uradio i sve je ok.
Ono što mene zanima je sledeče:
-da li koriščenje PP vlakana u plivajučem podu adekvatno zamenjuje "šulc" mrežu po pitanju stabilnosti i kompaktnosti takvog poda?
Ako može neko argumentovano da prokomentariše uvu moju dilemu bio bih mu zahvalan.!
Talent.
pre mesec dana sam i ja radio ravnajuci sloj, tj firma koja je specijalizovana za to. smesa se mesa u velikoj masini, pa se crevom izbacuje na sprat, pa ravnja helikopterom. i oni koriste ta vlakna, pa nismo koristili armaturnu mrezu. iz razgovora sa njima sam zakljucio da ta vlakna za beton traze mesanje u toj velikoj masini, tj da tu postizu puni potencijal i da su i pravljena za taj nacin ugradnje. kuci su pokusavali da betoniraju stazu sa obicnom mesalicom i tim vlaknima i rezultat nije bio dobar.....
Par stvari oko PP vlakana .
Ta vlakna NE zamenjuju armaturu pi pitanju statike . Vlakna imaju efekta da sprece pojavu mikropukotina kod vrlo tankih maltera i kosuljica .
Velicina uredjaja za mesanje smese nema veze po pitanju "viska " vlakana .
Izborom pravog nacina zagladjivanja betona/malltera nece biti pojave tog "viska"
Da znam za ubuduće, pošto sam posao završio, koji je pravilan način zaglađivanja betona?
Radilo se prvo grubo ravnjanje letvom-ravnjačom preko dve vođice-metalni profili 30*30mm pa mistrijom i plastičnom hoblom ili gletaricom kako je već ko zove pa metalnom gletaricom (kao za gletovanje zidova) da bi sloj na kraju bio ravniji tj. glađi (tako je tražio parketar). Ako je ovaj princip rada pogrešan ili nepotpun voleo bih da znam gde je propust, čisto da znam za ubuduće da ne ponavljam iste greške. Hvala na odgovorima.
Ono sto predstavlja najveci problem kod perdasenja "zagladjivanja " betona je sto je ta rabota vrlo nezgodna bez " Helikoptera " , drugi problem je prepoznavanje tacnog momenta za perdasenje , nazalost ovako preko foruma je nemoguce objasniti kada je taj tacan momenat .
E sad ukoliko je iz nekog razloga potrebna vrlo glatka povrsina to se u kucnoj radinosti najbolje postize samorazlivajucim masama .
A parketaru je mnogo bitnije da je pod ravan a ne koliko je zagladjen , barem su moja sikustva takva .
Kosuljica ce mi biti u proseku debljine 5cm. Ispod je razvuceno podno grejanje, preko kosuljice ce biti plocice celom povrsinom, koja je oko 75kv. Stavljam fiber vlakna, a interesuje me da li ce biti dovoljna tanka armatura od 3.2mm? Receno mi je da ako idu vlakna, armatura ne treba uopste, zatim sam ovde procitao da je @tenzor rekao da vlakna ipak ne zamenjuju armaturu, a kasnije sam se malo raspitao i ista ta informacija mi je i potvrdjena, pa sam uzeo ovu najtanju armaturu, ali sad se razmisljam da li sam pogresio (ne sto sam je uzeo, nego da li ce biti dovoljna)?
To sto vlakna vire nema nikakve veze. Nisam ni znao da se ikako moze izbjeci da vlakna vire (ovo sto Tenzor kaze).
Sta ces dalje da radis na tom podu? Da li sada idu zavrsne podne obloge?
Ako radis plocice mozes odmah da ih lijepis
po tim vlaknima, apsolutno nikakav problem nije. Za parket nemam pojma.
Ako ipak zelis da sredjujes ta vlakna, evo sta sam gledao po internetu kako ljudi to rade i to vrlo lako.
Odgovaram na pitanje iz 2011. Super.
Nisam skontao da je 2011.
Ja bih isto rekao da ako fiber vlakna idu da ne ide sulcova mreza, upravo zato sto je i sulcova mreza
i vlakna sluze za smanjivanje mikropukotina.
Kada se kaze statika misli se valjda na kontrukcione dijelove objekta (armirani beton).
Kosuljica valjda ne potpada pod dijelove objekta koji se smatraju "statikom objekta".
Kosuljica nalijeze na beton, a beton je staticki osiguran, kosuljica treba da se osigura da ne ispuca
(odnosno preciznije da nema velike pukotine, vec samo mikropukotine
a njihov broj i rizik od postojecih mikropukotina ce da se umanji vlaknima ili sulcovom mrezom).
To je moje misljenje (a ja nisam profi majstor), ali Tenzor je Baja, pa me bas zanima sta je tacno.
U skladu sa ovim mojim misljenjem slijedi i misljenje da si potpuno bezbjedan jer osim vlakana imas i mrezu.
Iako je mreza slabija nego sto predlazu opet je jos jedan dodatak.
Evo ovi tipovi ovde rade kosuiljicu isto preko podnog grijanja i ne stavljaju mrezu.
https://www.youtube.com/watch?v=sCEI9XYd1wk
https://www.youtube.com/watch?v=IcinQkiK2PE
A inace su ovo dobri kanal, nisu neke neznalice.
Kako mi se cini cak ne stavljaju ni vlakna.
Takodje u mom stanu je radjena kosuljica 60tih, bez sulc mreze.
Vlakna naravno tada nisu ni postojala i jos uvijek je kosuljica savrseno dobra.
E sad ta kosuljica je radjena sa ekspandiranom glinom, ne znam da li to ima neke veze.
Veoma bitno je da se odradi njega kosuljice kako treba. To je nesto sto znacajan broj majstora
ne zna i ne smatra za bitno. Ti se o tome raspitaj i MAKSIMALNO ispostuj,
Koliko ja znam najcesce greske koje majstori rade sa kosuljicom je da stave previse vode i ne odrade njegu.
Od previse vode beton se tokom susenja vise skuplja sto implicira da vise puca.
Od lose njege beton se prebrzo susi sto opet implicira da vise puca.
evo i nekih slika
