Sta na pod u ostavu
11 poruka / 0 new
ken83
ken83's picture
Registrovan dana: 14/04/2010
Na forumu sam vec dobio odgovor na pitanje sta staviti na OSB ploce spolja kao izolaciju na ostavi koju je pravio moj komsija porek moje kuce a sad razmislja sta staviti na pod da li bi u obzir dosle neke plocice podne to ce biti prostor gde ce biti ostavljen alat zimnica i jos neke stvari koje smetaju u kuci.Pitanje dakle glasi sta staviti na pod te ostave supe kako go da to bude naj naj jeftinije i naj prakticnije. Ja plocice ne volim jer ako nekim slucajem zimi ode za nesto od zimnice a napolju sneg moze doci do problema.Odgovor mi treba relativno brzo HVALA UNAPRED
Ako je ostava u pitanju, najjednostavnije i najjeftinije je izbetonirati pod i kasnije ga ofarbati bojom za beton.
ken83
ken83's picture
Pod je vec izbetoniran i uradjena cementna kosuljica sa gvozdjem cetvorkom stirodurom i hidro izolacijom ono crno u rolni nzm kako se zove Razmisljao je i o laminatu jer nema puno mogucnosti za mehanicka ostecenja ali ostava je to ulazi se i u prljavim i mokrim cipelama a laminat ne podnosi vodu nesto lepo na duze vremenske periode .
ken83
ken83's picture
Tu je sada rigips i plafon od rigipsa a u sredini je staklena vuna 10 cm izmedju OSB i rigipsa a spolja je striopor 2 cm lepak i mreza a i na plafonu od rigipsa je vuna 10 cm.A pod je takoodje izolovan kao sto sam napisao gore
Pa onda preko toga, pošto ne gotiviš pločice, možda neki linoleum.Nije skupo, lako se menja kad ti dosadi
ken83
ken83's picture
To je OK ideja uzecu je u obzir jedino sto mi sto se tice plocica pada na pamet jesu one reljefne plocice koje sluze i za spoljnu upotrebu i koje se ne klizaju sta mislis o njima linoleum je bas bas dobar jer se kao sto kazes samo skine kupi 2. i postavi
ken83
ken83's picture
Ha ha linoleum 600 dinara m2 a naj jeftiniji laminat 250 dinara m2. Pa pre bi laminat od 8mm izaobrao bio sam danas sa njim u galeriji podova u kg u.Raspitacu se jos malo a s obzirom na to da se on pomalo razume u postavljanje laminata ozbiljno razmislja i o toj mogucnosti.Da li je laminat prava stvar ja ga ubedjujem da je ta ideja relativno losa :nono ali nisam siguran nisam bas toliko strucan.
Laminat od 250 dinara je naj jeftiniji laminat debljine 8mm a postoje razni za 300 400 dinara bas je veliki izbor.
http://www.galerijapodova.com/active/sr-latin/home/proizvodi/laminati/de...
Slicno je ovome samo je malo skuplji i malo drugaciji
Laminat ne trpi vodu, inače sve ostalo je ok.
ken83
ken83's picture
Sada si potvrdio moje tvrdnje da laminat ne trpi vodu ja nisam bio siguran a sta ne znam ja pitam.U ostavu se ulazi obuven i kad je sneg kisa tako da mu to ne valja koliko sam ja razumeo
Tačno tako.Neće dugo izdražati.Možda razmisliti o varijanti epoksidnog poda.To su mase obično dvokomponentne koje se razliju po podu a otporne su i na vlagu i na masti i na naftu i na udare itd.
jani
jani's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
cak i hidro izolacija moze da dodje u predvid nanosi se sa cetkom ili sa gletaricom,a naj bolje bi legle keramicke plocice.
