Pozdrav svima,
prosle godine smo culi neko grickanje i buku iz parketa, videli na jednoj plocici rupicu i pod blagim pritiskom prsta ona je pukla ... unutra je bio neki debeli crv / larva...videlo se da nije nigde isao dalje od te plocice i nikada vise nismo culi ni videli nesto slicno na drugim mestima...
zanima me da li moze da se zameni ta plocica i na koji nacin?
evo u prilogu kako to izgleda...btw taj deo je prakticno na sredini dnevne sobe, ja ga krijem tepihom ali bih volela da resim problem...
Može to lako da se odradi.Prvo se izbace ostatci te pločice i dole se koliko je moguće očisti lepak .Pri tome treba na pločici koja je u parketu očistiti ženski deo žleba.Svaka pločica inače ima muški i ženski žleb .
Onda se na pločici koja treba da se zalepi na onoj ženskoj stani žleba iseče donji deo žleba .Onda se proba kako pasuje ta pločica , mora da ima dovoljno prostora da uđe i da se ponovo izvadi uz pomoć tankog nožića.Pločica ulazi sa muškim delom u ženski deo pločice na podu.Kada je proba uspela onda se stavi na pločicu i u rupu dovoljno lepka.Ne valja ni previše , jer onda pločica nemože da uđe .Žlebove ne treba mazati lepkom , moraju da budu slobodni.Kada se stavi pločica treba obrisati višak lepka koji izađe i poravnati pločicu.Ako je pravilno sečen onaj donji deo žleba , pločica može da se nasloni , poravna i na tom delu da se sa nečim odozgor pritisne dok se ne osuši lepak.Verovatno 24 sata.Na kraju se skalperom očisti eventualno višak lepka.
