Ljudi pomagajte !
Juce sam videla prelep pod uradjen od biber crepa pravilno secen na kocke i pravouganike. Ideja mi je da uradim to isto ali na terasi tj letnjikovcu (koji je pokriven i sa strane ozidan i visini od nekih 50cm)
Dakle:
1. cime da secem crep ?
2. cime da lepim (dole je beton koji je u relativno dobrom stanju) ?
3. cime da fugujem ?
4. kako da zastitim (ono sto sam videla je lakirano) ?
5. da li je to uopste pametna ideja za napolje ?
Pod od biber crepa + staklena voda
Biber crijep se sijece dijamantskim nozem ugradjenim na ugaonu brusilicu (proizvodi planinu prasine i ta prasina ce ti se i u usi zavuci osim ako nemas profesionalnu masinu koja hladi dijamantni noz vodom)
Lijepi se za beton drugim betonom koji se pravi u omjeru 1:1 cement pijesak u gotovo suvo zamijesan, ne mislim suvo nego gotovo suvo. Moras dodati vode ali ne puno i fuguje se tom istom smjesom a ako hoces jak kontrast onda se koristi bijeli cement.
To sto si vidjela najvjerovatnije nije lakirano nego se premazuje sa smjesom koja se zove ovdje "sealer" odnosno slobodan prevod bi bio utvrdjivac. Crijep je naime veoma porozan tako da lak ne bi prionuo na njega bas tako lako osim ako nije tretiran nekim hemikalijama za koje ja jos nisam cuo.
I zadnje pitanje da li je to uopste pametno za napolje...... e to vec zavisi od pozicije. Posto govoris da se radi o betonskoj podlozi na toj terasi mislim da ne bi bilo problema mada bih ti u kompletnoj situaciji radje preporucio neke keramicke plocice koje se mnogo lakse odrzavaju i ustedjece ti gomilu posla oko rezanja svih tih biber crijepova. Osim toga da li ima snijega i leda ...... to bi moglo biti prilicno klizavo. Da se radi o mojoj kuci ja to ne bih radio. Radje bi koristio plocice za vanjsku upotrebu kojih ima u milijardu raznih dezena, boja, velicina.......
Anemona, ideja ti je ledilo, ali ledilo. 8-O 8-O 8-O 8-O Puno srece, pa javi kako je ispalo.
Ja bih, kada vidim koliko muke ima oko sečenja, ipak izlupala lepo te crepove, pa mozaik pravila :roll Tako smo mi ispod ljuljaške, i jako fino izgleda.
Keramicke plocice jesu jednostavnije resenje ali nisu ni blizu zanimljive kao ovo Sto se obima posla tice...organizovacu ja radnu akciju ! Mislim da vredi truda.Terasa je izdvojena od ulaza u kucu tj staze pa mi apsolutno ne igra nikakvu ulogu to sto ce biti klizavo zimi jer se onda nece ni koristiti.
Naravno, puuuno HVALA za savete i uputstva!!!
Hehe, hvala za podrsku. Sutra polako krecem da sredjujem stubove. A ti slobodno naleti do Kule pa brusliciu u ruke i da seces crepove
Nisam rekao da je nemoguce ali ako vec imas dobrovoljce za radnu akciju onda moze i jagnje ili prase da se okrene na raznju i da vam uz sve to bude i dobar provod. Sve najbolje. I ja bi volio na jednu takvu radnu akciju.
Ja uvek od posla napravim zabavu. Dobra muzika, dobro drustvo, rostilj, kotlic, palacinke.. i udri! U super atmosferi se posao lakse uradi
I ...... jos uvijek nisam pozvan........
C...C...C...C
Jel' dajes udarnicke znacke?
@stopart naravno da si pozvan !! To se podrazumeva. Povedi i nekog slatkog Aboridzina sa sobom
@Slobodane, imam veeeliku kolekcije znacaka pa mozes da biras
Ne znam koliko godina ovdje zivim ali ja jos ni jednog "slatkog" nisam vidio.
hi hi hi
anemona ne zaboravi da nam sve to lepo uslikas.pozdrav.
Mali savet za crepove.Pre nego što počneš da sečeš crepove potopi ih u korito sa vodom i kada se napiju vode smanjićeš količinu prašine za upola pri sečenju! Video sam par dobrih podova uradjenih crepom i opekom izgleda opasno dobro!Dijamantska ploča za rezanje ovaj crep seče kao sir! Samo napred!
anemona ja nebih ni jagance ni kotlic ni znacke nego samo slike ako si uradila to sto si zamislila
To svi cekamo...
hehe...bice slike, obecavam. Sad su stali radovi jer se sestra seli pa sam od svitanja do sumraka u njenoj novoj kuci zaduzena za ribanje i ciscenje.
Moja iskustva sa biber crepom su odlična,kako za spoljašnju tako i za unutrašnju dekoraciju.Evo par primera koje sam biberom začinio sebi zadovoljstvo.
Slikano danas (27 III '08)
Svaki svoj rad prvo isplaniram napamet pa na računaru doteram detalje.A kad krenem sa poslom ipak malo odstupim jer teorija je ipak jedno a praksa drugo.
E ne mogu da verujem, pa ovo je umetnost !!! Svaka cast :+
O ovome ja pricam sve vreme !
:nes2 :nes2 :nes2
sVAKA CAST SKIDAMO KAPU
Daj malo poblize nacin odnosno postipak....tj kako krenuti...itd
Ako sme mala ispravka sealer nije isto sto i utvrdjivac .
MIslim da bi neki premaz na bazi silikona (nanosi se cetkom) zaustavio kapilarnu vlagu u crepovima. Naravno treba se posavetovati i sa uvoznikom-proizvodjacem.
Ja znam za ove jer sam radio sa njihovim epoksi i silikonskim premazima za beton http://www.ading.com.mk/
a ima ih i u SRB
Nisam ni mislio da je "sealer" isto sto i "utvrdjivac" ali eto..... naprosto nisam znao kako da ga prevedem. Isuvise dugo zivim u inostranstvu pa sam i dosta naseg jezika i zaboravio. Izvinjavam se.
Kao sto obecah, evo fotki. Juce smo kum i ja sekli crepove. Tj on je seckao a ja obelezavala ....i onda je poceo pljusak
Izracunala sam da mi treba oko 300 kom tj 150 crepova za povrsinu 2,5x3,5
Sve sto ste rekli u vezi sa zastitom tj lekiranjem ima smisla i verujem vam ali me zbunjuje to sto sam svojim ocima videla to sve lakirano obicnim lakom bez ikakvih prethodnih i naknadnih tretiranja...
Probacu ja jedno parce da premazem lakom za camce, jedno obicnim lakom pa da vidim kako ce da se ponasa? Lepljenje ce svakako da ceka jos nedelju dana jer su drugi radovi u toku pa za to vreme mogu da experimentisem.
@Jaki ?? Mi cekamo malo detalja, saveta???
Ja crep,mislim na završeno delo,pređem sa firnajzem,i to ga dobro natopim,i tako 4 puta,njega koristim da bih zasiti "biberovu žeđ",na kraju kao finiš pređem 2 puta lakom za čamce ne štedeći ga.
Meni je to najdraža solucija,eto i kaštel odoleva u četvrtoj godini.
evo otkricu vam jednu majstorsku tajnu ,za premazivanje crepova i cigli...
kaze coEk ovako
Uzmes stiropor koj iscepas na komade stavis u neku posudu dodas razradjivac ili benzin ,pustis da se otopi,da postane ko neka kasa i time premazujes...
Da to ima smisla.
Samo sto ako se polaze na zemlju (kao plocice) vuci ce vlagu iz zemlje i mnogo krace ce takav premaz trajati.
Zimi ce da povuce vlagu a kad zapece sunce ta vlaga ce hteti napolje- gde nego kroz sloj laka.
Kako se farba drugi put- mislm ako ispuca pa hoces posle izvesnog vremena ponovo da ga predjes?
Ovo sa stiroporom mnogi pominju i vise ne znam jel' se zezaju ili su ljudi ozbiljni??!Sta se hemijski dobija time?
licno cu i ja probati sa strioporom pa javim ,trenutno se radi jedan rostilj za dvoriste od stare cigle i ponekog crepa pa kacim slike kad bude gotov
Vec sam pisala negde u nekoj temi vezanoj za namestaj da sam probala tu foru sa stiroporom. Mesala sam sa razredjivacem i dobila sam nesto za nijansu redje od laka. Premazala sam ormaric za cipele i evo vek nekoliko godina stoji. Prica koju sam ja cula je da se to koristi kao zastita za sve materijale (drvo, metale...). Na to sam potpuno zaboravila, eto...probacu i tu varijantu.
Mislim da to moze da se odradi,ja sam videla u Novom Sadu ispred jednog kafica je sa njim uradjena staza(kafic je preko puta spensa) i stvarno fantasticno izgleda.Oni su cini mi se stavljali nov biber crep...ali te nemogu savetovati dalje da ne lupam,bolje neko iskusniji da te posavetuje.
