Postavio sam ploče u kupatilu, one zelene, otvorio sve otvore koje treba i došao do nedoumice. Naime, treba sve spojeve ploča isfugovati pa sam u problemu oko potrebnog materijala za to. Pretpostavljam da ide neka bandaž traka samo neznam koja i kako se to izvodi i kojim redosledom.
Drugi problem na koji sam naleteo je da u uputstvu sa sajta piše da je potrebno krajeve koji nisu obrađeni fabrički oblepiti papirnom bandaž trakom. Malo mi je nejasno kako to da izvedem obzirom da sama traka nije lepljiva odnosno da li je pametno to izvesto onom žućkastom trakom koja služi za zaštitu prilikom krečenja a samolepljiva je.
I konačno mi nije jasno čime treba premazati same ploče pre lepljenja keramičkih pločica na iste?
Ako Vam ne predstavlja problem da mi napomenete na kojim prodajnim mestima mogu kupiti ove materijale.
Hvala unapred
Gips-karton ploce u kupatilu
pre stavljanja bandaz trake,to je presovana staklena vuna,spojevi gipsanih ploca se gletuju gips masom(rigips 5 kg kosta oko 5 evra) bandaya se postavi na vec malo izgletovane spojeve i vuce gletericom traka,paziti da se bandaz ne zguzva,vuci polako i pravo!pustiti da se osusi,ako je suvo vec u toku dana,moze se navuci druga ruka,neka prebaci glet masa spojeve otprilike sirine oko desetak centimetara od spoja levo i desno,tesko je objasniti ali se nadam da razumete,kad se osusi druga ruka treba se osmirglati malo,zgog risova koju je ostavila gleterica obicno se smirgla smirglom 120, i nemaze se nicim na zelene plate ako hocete da lepite plocice,jedino ako ide neka izolacija,ali to je skup proces,znaci slobodno lepite plocice direktno na ploce.
Pa ti majstore napisi kako je pravilno.
Ja redovno pratim tvoju skolu postavljanja gipsanih ploca, i rado citam tvoje postove, ali ovaj tvoj odgovor je prazan, bez argumenata.
Ja cu ti se prvi zahvaliti na postu u kojem je objasnjeno kako TREBA da se uradi.
dok gagi da tacno uputstvo za upotrebu, ja cu da vam kazem kako se to radi na ovom kontinentu. postoji papirna traka sirine mozda jedno 6-7 cm koja se provuce kroz masu za gletovanje da se òmasti`, nalepi na sastavke, spahtlom poravna, te se saceka da se osusi, ismirgla i to je to. plocice se lepe direktno na takav zid, a tamo gde se ne stavljaju, odmah ide primer, pa farba.
i rupe od srafova se popunjacaju tom masom, smirglaju i sledi postupak kao gore.
pre polaganja keramike obavezan premaz sa emulzijom koja zaštiti ploču od vlage kao što je PRIMER G (MAPEI) PRIMER A (KERAKOL) i slično,
što se tiče bandažiranja koliko znam iz iskustva kako meni majstori knaufari pripravljaju izgleda ovako ,daju trak kao što je naveo frau ili bandažni mrežasti trak pregletaju glet masom (KNAUF,RIGGIPS) pobruse i to je to,u uglovima daju elastični akrilni kit koji je namenjen za to i to je to.
potpis sredite u skladu sa pravilima foruma
Bane
E prvo da objasnim onaj kako čovek reče neargumentovan post .
NE POSTOJI traka od presovane vune ",to je presovana staklena vuna"
trake koje postoje su : papirna,fiber,mrežasta,vlagootporna i vatrootpotna. I ne postoji ni jedna druga!!!!
A za kupatilo se koristi vlagootporna traka i ona je samolepljiva.
Koristi se tako što prvo ispunom (fugenfiler) popunimo rupe,i poravnamo da budu ravne sa pločom (samo rupe ne udubljenja po ivici za ploču,popunjava se popreko u odnosu na visinu ploče), zatim lepimo traku i onda zelenom ispunom (vlagootporni fugenfiller) ispunjavamo spojeve. Po sušenju blago prešmirglamo i premazujemo prajmer knaufov je plave boje i vodonepropustan je .
posle toga lepimo keramiku.
postaviću i slike trake i ako nađem tečnosti
evo slika ko što rekoh
evo i slike da ne pričam napamet sa tehničkog lista knauf
Zahvaljujem se na objasnjenju!
Mozda se vec pricalo i pisalo na ovu temu, ali bih zamolio za savet
Plafon u kupatilu je uradjen sa gips karton plocom - zelenom. Kako ga pravilno zastiti od vlage?
Hvala za savete
Те зелене плоче су већ саме по себи влаго отпорне, тако да ми није јасно каква је влага у питању од које треба плоче да буду заштићене.
Ja bih preko gipsani tabla tamo gde idu pločice namazao sa lepkom za pločice i navukao mrezicu za fasadu.
Лепак за плочице, а поготову мрежица за фасаду нису хидоизолационо средство. Непотребан посао.
isključivo sam mislio na impregnaciju gipsne table , ako treba hidroizolacija ima sika premaz koji je slicen lepku za pločice
kojim moze posle da se premaze .
Vidim da ti ovde niko nije odgovorio - verovatno nema ljudi koji u tome imaju prakticnih iskustava. Stoga sam hteo da te pitam da nisi slucajno problem resio i nedoumice razresio po uputstvima nekog majstora?
Ako jesi - bilo bi sjajno da napises kako - verujem da ce mnogima od nas koristiti tvoja iskustva!
