Vidjao sam da se plakari koriste kao pregradni zid izmedju dve prostorije, gde bi frontovi npr bili okrenuti prema spavaćoj sobi, a ledja prema dnevnoj. Interesuje me da li bi ovako nešto bilo moguće da se odradi kao zid između kupatila i sobe? Da li bih mogao neki materijal da stavim za ledja plakara, a da on bude vodootporan?
Plakar kao pregradni zid
Zapravo ne bi, jer bi imao preko puta jos jedan plakar, hoću da napravim mali walk in izmedju kupatila i spavaće sobe. Dakle to je kupatilo samo za mene i dragu, iz naše spavaće sobe, a da bi se došlo do njega, prolazilo bi se kroz garderober. Sad pišem sa telefona jer nisam kod kuće, ali okačiću skicu čim stignem jer slika govori hiljadu reči.
Veći mi je problem to što nemam previše prostora pa moram da knapiram koliko god je moguće. Da napravim kupatilo i garderober imam 3m x 2.8m prostoriju. Mislio sam da garderober ima police dubine 40cm sa obe strane, bez vrata, i izmedju nekih 80cm za kretanje. To bi mi ostavilo 1.4m x 2.8m za kupatilo. Ali ovo je sve pod uslovom da nema zidova, zato gledam da ledja plakara iskoristim kao pregradne zidove
Uradi zid od gips karton ploca, i resio si se muke. Ako uzmes profile 50mm, ceo zid ti izlazi na debljinu od 7.5cm.
Zamisli sta ce biti sa stvarima u plakaru kad neko zaboravi da provetri kupatilo posle kupanja...
Možda je to i najbolja opcija, pa onda na njega prislonim običan plakar i preko puta isto stavim drugi plakar. Hvala na ideji
Mozes plakar cak i bez ledja. Fiksiraj ga za zid.
Ako ti je stalo da ne gubis na prolazu, suzi police za 4cm.
Dobio sam odličnu ideju kako da povećam prostor kad si mi spomenuo gipsani zid. Okačiću kasnije skicu, sad ću imati i više nego dovoljno prostora i za kupatilo i za garderober
Evo u nekom programu za telefon sam otprilike napravio kako bi trebalo da izgleda. Vrata za ulaz u sobu su postavljena realno, a ja sam dodao plakare kako zamišljam da napravim walk in, spavaću sobu i kupatilo
Није ту проблем материјала него акустичке изолације. Сваки шум из купатила би се чуо у соби.
