kuca je montazna,a pukotine se javljaju negde i negde gde je saf!bukvalno pukne u krugu glave safa! cak i onaj knauf ispod gleta pukne! pomazi nemam resenje drugi put glletujem celu sobu!
problemi sa gipsanim plocama
Znam šta se dešava ti izgletuješ a pojavi se krug oko glave šrafa
jedino rešenje (ali bolno ) je sledeće
kupi fiber traku i seci je na 5 cm i gde je šraf puko špahtla očisti do ploče ,ispuna za gips i popravljaj.
znači na gips nanesi ispunu,zatim traku staviš da šraf bude u centru kocke i ponovo ispuna .kad završiš gletuj i kreči
a sta mislis o opciji traka preko celog zida pa preko nje lepak cime majstori lepe stiropor pa onda gletovanje? velim lepak je tvrd kad osusi!
mislim na mrezicu!
ma i to je rešenje ali onda opet sve ponovo i ne zam koliko će popraviti stvar ali ok je kao rešenje .
imam i ja rešenje ali nije jeftino a to je fiber tapet lepi se kao običan i odmah krečiš preko njega, inače se koristi za sanaciju pukotina.
ja ga imam i odličan je .
e to mi kaze covek malopre a mene je kopkalo u vezi toga vide li se sastavi tapeta kad se okreci?
i koliko je to sto kazu idealno ravno/mislim na glatkocu tapeta
idealno ili ti 100% jedino što nije jeftino
kazi mi samo gde mogu to da uzmem i kako se tacno zove! koliko mo ze da kosta po kvadratu
ne znam odakle si
inače cena je 2.2€ po m2
rolna je 50m2 i uz to ide dve kese lepka one su 5 €
ja ga direktno uvozim iz Švedske ,a možeš naći i bugarske u farbarama pitaj za fiber tapet ali bez šare.
iz Gornjeg Milanovca sam.Rekao si bez sare, na sta mislis?
i namena im je da pokrivaju rupe i pukotine.
Poštopredpostavljam da želiš ravne zidove zato sam i rekao bez šara znači ravne.
Znaš kako izgleda bandaž traka od fibera e sad zamisli takvu traku širine 100cm i dužine 50m eto na to sam mislio kad sam reko ravna
druze ako se posle krecenja one bukvalno nevide tj;sastavi tapeta onda je to idealno resenje za mene,naravno te ravne! ako ti to prodajes mogli bi da se cujemo nekako! hvala ti na strpljenju i korisnim odgovorima!
reci mi koliko ti toga treba i veruj mi nećeš se pokajati
ajde daj mi tvoj kontakt telefon pa te ja zovem i sve se dogovorimo
imaš u profilu firme a i u Imeniku Majstora
a rešenje ću naći samo da vidim problem tačno
inače jeli montažna kuća ili šta malo detaljnije objasni molim te
Servisiranje svih vrsta laptopova
