pitanje je da li je dobro postavljena konstrukcija i kako su slozene gips ploce ali usjeci ponovo spojeve i probaj sa uniflotom ..natrpaj masu u spojeve i navuci tanak sloj preko u koji ces utopit mineralnu traku (ne mrezastu)
Pukotine na spojevima gipsanih spojeva
Hvala!
ako je tako kao sto kazes da ste stavili traku i ispunu na sve spojeve... onda je verovatno problem u diletaciji .... nije dobro postavljena konstrukcija... Ponovo stavi traku i prebandaziraj pa zatim pregletuj i ako opet pocne da puca to ti je to konstrukcija nevalja
Da definitivno diletacija, sleganje je odradilo svoje i povuklo ploče, pa se pojavila pukotina na spojevima dva "razlilčita" materijala, tj sistema oblaganja.
Možeš isto tako da posle ponovnog postavljanja bandaža i gletovanja, akrilnim kitom pre farbanja pređeš sve spojeve. On bi trebao da je dovoljno elastičan da "primi" buduća manja sleganja.
i ja sam kontao da je doslo do sleganja, jer same ploce su dugo stajale na terasu , bilo je i malo vlage, i malo su bile krive.... nisam jos nista uradio ,ali cu vas poslusati kad tad, jer mi nije hitno, pukotine nemaju ni 1mm, i vide se samo ako kada se zagleda.... hvala puno svimaaaa!!!! ))
Opet bandaz traku na pukotine i pregletuj,jedino to
